cnc duda
Buenas, me quiero comprar una cnc. El caso es que quiero cortar y grabar la mayor superficie posible, dentro de mi presupuesto. He mirado este tipo de maquinas, pero no se si permiten cambiar el laser por la fresa. No sera material duro, (madera de hasta un cm de espesor, goma eva, metacrilato, papel), poder cortar y grabar.
Si me podeis asosorar un poco, me ayudaria muchisimo, saludos
https://es.aliexpress.com/item/400013364...ba540b5a1c
En un grabador láser, la estructura solo tiene que soportar el peso del láser, mientras que en una fresadora, la estructura además del peso de la fresadora propiamente dicha debe ser capaz de soportar todas las fuerzas que se hacen contra el material cuando se está creando, por lo que tiene que ser mucho más robusta.
En general la estructura de una máquina láser nos sirve para una fresadora.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Y podrías decirme que tipo de estructura debo usar? Así por Aliexpress me valdría para hacerme una idea? Saludos
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
(26-11-2019, 11:36 PM)samuperez escribió: Y podrías decirme que tipo de estructura debo usar? Así por Aliexpress me valdría para hacerme una idea? Saludos
Estas buscando 2 maquinas totalmente distintas. Elige una para buscar sus fortalezas y en la otra tendras sus debilidades.
Chasis para fresadora: Robusto. Para esas medidas que buscas, te va a salir caro.
Chasis laser: Ligero, rapido y muy poco robusto.
Te diria que busques una xcarve o workbee. Es lo mas que se te podria adaptar sin gastar mucho.
