cambiar varilla M8 por 5/16" en eje z
saludos a todos
quiera consultar si es posible cambiar las varillas M8 del eje Z en una printrbot por varillas 5/16"(7.9375 mm).
no se si esto afectara en el funcionamiento de dicho eje.
de antemano gracias
No debería haber ningún problema mecánico
Lo único que habrá que hacer es re-calibrar Z para calcular cuántos pasos de motor son necesarios para subir/bajar 1mm
Si tienes un motor de 200 pasos por vuelta funcionando a 1/16 pasos, la cuenta de pasos por mm con una rosca de 5/16 (18 hilos por pulgada) será:
200*16/(25.4/18) = 2267.7167
sacamantecas escribió:No debería haber ningún problema mecánico
gracias por responder Sonrisa
me ha quedado claro que es completamente funcional el cambio.
lo que no me queda muy claro es de donde sacas 1/16 ?
tambien quisiera consultar si esta misma formula puede emplearse en en la modificacion de otras varillas, como por ejemplo la M5 de una I3 por una de 5/16"?
saludos y gracias
Con un motor convencional de 1.8º por paso, una vuelta son 200 pasos completos (también hay motores de 0,9º por paso, de 7,5º, etc.)
Los drivers (pololu o equivalentes) pueden trabajar con medios pasos, cuartos, octavos o dieciseisavos (que es la opción por defecto en la RAMPS y creo que en la SAV también)
Si le decimos al pololu que trabaje en dieciseisavos de paso entonces una vuelta neceista 3200 pasos-de-pololu o pasitos.
La constante DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT indica cuántos pasitos hacen falta por unidad de medida. Nosotros medimos en mm, así que hay que indicar (para cada eje) el nº de pasitos necesarios para avanzar 1mm
Una varilla roscada M8 tiene un avance de 1.25mm por vuelta, así que hacen falta 2560 pasitos para 1mm
La varilla M5 de la I3 avanza 0,8mm por vuelta, así que serán 4000 pasitos por mm
La varilla de 5/16" tiene 18 espiras por pulgada, o lo que es igual: 25.4/18 mm por vuelta, que arroja unos 2267.7167 pasitos por mm.
EXCELENTE!!!
mejor explicado imposible.
si hasta yo pude entender :dale2:
que como veras en mi avatar no soy muy evolucionado.
mil gracias por tu ayuda
un gran saludo
  DUDA cambiar hotend javi2 0 214 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
Exclamación CONSULTA varilla y no estaba totalmente recta y se atasca gabilupi 1 194 28-03-2020, 03:45 PM
Exclamación CONSULTA varilla y no esta totalmente recta y se atasca gabilupi 0 136 28-03-2020, 01:51 PM
Último mensaje: gabilupi
  Varilla roscada o correa? Masoar 13 4,613 10-03-2017, 01:09 AM
Último mensaje: PrimeraRata
