cableado prusa i3
MUY BUENAS!
tengo desde hace un par de meses una impresora 3d sencillita que para hacer un poco el tonto me ha dado de sobra, la cosa es que ahora me estoy poniendo un poco mas serio y necesito un buen acabado de pieza, hasta hace poco funcionaba con una tobera que dividia el aire del ventilador hacia su objetivo habitual y tambien hacia el hotend funcionando un poco como un ventilador de capa chapucero. puesto que esto  me dio problemas ya que no enfriaba bien el cilindro metalico y el filamento se fundia donde no debia y lo obstruia me he comprado ventiladores radiales para enfriar la capa. ya tengo impresos los tubos que focalizaran el aire pero, mi placa base solo tiene una ranura para el radial y tengo dos, como podria hacer para que ambos funcionasen sin ser peligroso para la maquina?
GRACIAS DE ANTEMANO COMPAÑEROS!
(04-07-2017, 10:28 PM)Garralda13 escribió: MUY BUENAS!
Que placa tienes?
Lo normal es conectar el ventilador de capa de forma que se pueda regular por soft, mientras que el del cuerpo del hotend lo puedes poner a cualquier pin de alimentación para que funcione siempre con la máquina encendida, ya sea en alguna salida fija de tensión de la placa o directamente a la fuente de alimentación.
en cualquier caso un ventilador consume muy poco, lo puedes conectar a cualquier salida de 12v sin problema.
Como te dice Eugenio, los ventiladores no consumen demasiado, si ya tienes un ventilador de capa conectado conecta el otro en paralelo y listo, y por parte del ventilador del hotend, como te dijo Cna, directo a la fuente de alimentacion, ese ventilador deberia estar siempre funcionando a tope para evitar atascos.
A las malas malas si no pudieses conectar ventilador de capa porque no tienes sitio siempre podrias ponerle un interruptor, esperar a que se imprima la primera capa y encenderlo a mano y que vaya a tope, pero deberias poder conectarlo a tu placa... es mucho mas comodo que te lo encienda directamente la placa.
Dinos que placa usas o haz una foto y dinos que es lo que tienes ocupado, asi podremos decirte mejor lo que puedes hacer.
aqui os dejo las fotos de la placa, no se que modelo es, en la parte trasera pone makerbase pero no se mas.
como vereis solo hay una ranura para el turbo fan, pero yo quiero instalarle 2 y aparte el ventilador convencional que enfrie la pieza de metal. entonces, como hago para conectar esos dos ventiladores radiales y el ventilador normal? el normal va al always working fan, el radial al turbo, pero l segundo radial? tendria que hacer un empalme gitano o aprovecho otra ranura que este libre?
[Imagen: Captura_de_pantalla_1.png]
[Imagen: Captura_de_pantalla_2.png]
compartir fotos por internet
Viendo tu placa no parece q tengas otra alternativa. Alguien manitas te puede fabricar un conector de 1 a 2 vias . Con el conectas 2 ventiladores en paralelo en un mismo conector. Si quieres controlar la velocidad de uno de estos puedes interponer un pequeño potenciómetro para controlar manualmente la velocidad. Puede ser una chapuzilla pero te dará resultado
