bomba hiperestatica
bomba hiperestatica
hola alguien sabe de algun tutorial para hacer una bomba peristática con arduino para controlar PH Y ORP  de una piscina
salu2
(16-12-2018, 10:33 AM)tazma escribió: hola alguien sabe de algun tutorial para hacer una bomba hiperestática con arduino para controlar PH Y ORP  de una piscina
salu2
Creo que te refieres a una bomba PERISTALTICA. Ya que una hiperestatica, no bombearía absolutamente nada.
Comerciales hay muchas, pero no se si habrá alguna para ser controlada por Arduino.
salu2
  si es a si gracias por el comentario
Tu problema no es el encontrar una bomba peristatica... eso es facil, hasta las hay chinas por el aliexpress que te podrian hacer el apaño.
Yo que tu me centraria mas bien en conseguir un firmware que mida de alguna manera el ph con algun sensor y corrija ese factor activando alguna salida... ahi esta la chicha del asunto ya que requiere de mediciones y correcciones cada cierto tiempo debido a que el cambio del ph del agua en una piscina no es algo que se produzca de manera instantanea tras aplicar las correcciones, hay mucha agua y mucha inercia en el sistema.
Hace tiempo me sugirieron realizar un sistema similar para la gestion del agua de riego de cultivos hidroponicos, pero la falta de tiempo hizo que no pudiese dedicarme a elaborar nada. No deberia ser muy complicado hacer un progrsma que haga esto, el problema mas bien es hacer que un sensor decente funcione
(17-12-2018, 07:01 AM)Shellmer escribió: Tu problema no es el encontrar una bomba peristatica... eso es facil, hasta las hay chinas por el aliexpress que te podrian hacer el apaño.
hola  perdon por no contestar antes el tema del firmware esta resuelto
Y cuál es el problema entonces?
Con un relé puedes controlar cualquier bomba o motor que encuentres por ahí.
O lo quieres hacer tú así?
https://www.thingiverse.com/thing:454702
(07-01-2019, 12:52 AM)Nullz escribió: Y cuál es el problema entonces?
pues si algo a si es lo que yo quiero
