ayuda con software para UBUNTU
Debido a la imposibilidad de realizar los micro tutoriales de freecad en windows por los problemas que me daba, la desesperación me hizo instalar ubuntu en mi pc. Hasta aquí todo perfecto, finalicé los tutoriales sin problema. Y ahora me encuentro con que he instalado cura, ya que me lo ha hecho automáticamente desde la web y lo he trasteado... hasta aquí todo bien, pero no se que mas he de instalar ni como se hace. He intentado instalar repetier desde su pagina web, y todo lo que he conseguido es descargar el archivo *.tgz y aquí comienzan mis problemas.
No soy capaz de ninguna forma de instalar eso que me he descargado, ni desde el centro de software de ubuntu ya que no lo encuentra ni desde el terminal utilizando comandos que he encontrado en algunos tutoriales.
¿Podéis ayudarme? ¿cuales son los programas que necesito para poder imprimir? todo esto lo estoy intentando realizar antes de que me encuentre con la impresora montada y desesperado por no poder tan siquiera calibrarla ni ver siquiera si funcionan los motores, arduino etc... Gracias de antemano a todo el que puede ayudarme o arrojar un poquito de luz a mi oscuro túnel llamado UBUNTU.
Saludos para todos y de nuevo gracias.
Yo tambien uso linux y para el control manual de la impresora utilizo el pronteface, intente usar repetier host al principio pero me daba muchos problemas, y para el fileteo uso Cura. Para instalar pronterface mira su pagina web, y si tienes alguna duda pregunta por aqui. Hace tiempo que lo instale y no me acuerdo de los pasos concretos pero creo que no era muy complicado.
Si solo usas el ordenador para la impresora no deberias necesitar mucho mas, el IDE de arduino igual.
Un saludo y arriba el software libre !
Gracias por tu prontísima respuesta makarov, voy a ello.... a ver que resulta
Bueno después de una hora de intentos.... y mi gran torpeza con linux..... me es imposible, he entrado aquí:
https://github.com/kliment/Printrun/blob.../README.md
He hecho lo que pone aquí en este apartado:
Ubuntu/Debian
You can run Printrun directly from source, as there are no packages available yet. Fetch and install the dependencies using
sudo apt-get install python-serial python-wxgtk2.8 python-pyglet python-tornado python-setuptools python-libxml2 python-gobject avahi-daemon libavahi-compat-libdnssd1 python-dbus python-psutil git
Clone the repository
git clone https://github.com/kliment/Printrun.git
and you can start using Printrun from the Printrun directory created by the git clone command.
He ejecutado el terminal y se han realizado los dos comandos perfectamente.... pero no lo encuentro, creo que eso son las dependencias y demas así que me he descargado de aquí:
http://www.pronterface.com/#download
Donde pone:
master tarball
Se ha descargado perfectamente un archivo con extensión .gz lo he descomprimido e intentado instalar de mil maneras desde el terminal y no hay manera. Mi desconocimiento de linux no me deja ver mas allá, seguro que no es complicado pero no soy capaz de hacerlo, a ver si me puedes ayudar makarov.
Gracias de antemano y disculpa las molestias.
Instalar RepetierHost en Ubuntu (o cualquier versión de Linux) es muy fácil si sabes usar la consola.
Te descargas el .tgz, lo descomprimes en tu carpeta personal (por ejemplo). Si quieres que no se vea la carpeta, le pones un punto en el nombre de la carpera (.RepetierHost por ejemplo). Abres la terminal dentro de la carpeta .RepetierHost, ejecutas el comando:
sh configureFirst.sh
y esperas a que acabe. Puedes ejecutarlo desde la terminal:
repetierHost
o creas un enlace al programa y lo abres desde ahí.
También hay que añadirle el comando
usermod -a -G dialout yourUserName
Para dar permisos al serial print.
Texto de README.TXT de repetierHost:
Installation instructions
1. Open a terminal
2. Go to the directory, where you want to have the installation
3. tar -xzf repetierHostLinux.tgz
change tar file accordingly.
4. cd RepetierHost
5. sh configureFirst.sh
6. Make sure your user has permission to use the serial port. On
Debian and Fedora this requires membership in group dialout. The
script will try to add you to dialout automatcally.
To add a user into this group enter:
7. This directory will now contain a Repetier-Host.desktop file, that you can copy to
your desktop to have a icon to start the host with.
After that, you have a link in /usr/bin so you can start the host from
everywhere with
repetierHost
Known issues:
- You may see an OpenGL warning at startup. Ignore it.
- Sometimes the start fails. Just start again.
- Some mono versions seem to crash on exit. Ignore the messages as you are already leaving.
- You need a recent mono version like 3.2 or the host will crash sooner or later due to
not implemented functions.
sifou escribió:Instalar RepetierHost en Ubuntu (o cualquier versión de Linux) es muy fácil si sabes usar la consola.
repetierHost
Si, la verdad es que se instala fácil, pero yo tuve muchos problemas con la interfaz de que en algunos cuadros de texto no se veía que había que poner, vamos que se comía las letras, y problemas para que me detectara el baudrate de 250000 (que lo podía haber cambiado por otro en el arduino y solucionado el problema) pero al final decidí instalarme el pronterface que lo uso solo para el control manual.
wr426 escribió:Bueno después de una hora de intentos.... y mi gran torpeza con linux..... me es imposible, he entrado aquí:
Ubuntu/Debian
Donde pone:
master tarball
Yo creo que no me descargue el master tarball. Lo que hice fue instalar las dependencias de python y descargarme el pronterface como zip desde la pagina del github (https://github.com/kliment/Printrun.git), descomprimirlo en una carpeta cualquiera y ejecutar pronterface.py desde ahi o creando un acceso directo. De esta manera tienes que actualizarlo manualmente descargandote el nuevo zip cuando salga una nueva versión pero es mas sencillo (me lie con el git asi que lo deje así :dale2: )
Espero que lo soluciones. Un saludo!
A ver.... no tengo ni idea de los comandos tan siquiera, así que una búsqueda rápida para poder entrar en carpetas y demás y llego a la siguiente conclusión;
tecleo en el terminal ls y muestra esto:
Descargas examples.desktop Plantillas RepetierHost t.svg
Documentos Imágenes Printrun repetierHostLinux_1_0_6.tgz Vídeos
Escritorio Música Público sketchbook
la carpeta repetierhost es donde he descomprimido repetier, ahora intento entrar en ella mediante cd /repetierhost y me dice el sistema lo siguiente:
bash: cd: repetierhost: No existe el archivo o el directorio
¿que puede estar ocurriendo? si una vez tecleado ls me lo da correctamente he ejecutado también cd por si no estuviera en la carpeta personal pero si lo estaba
creo que ya está solucionado.... había algún tipo de error.... a ver si alguno sabeis por que me ha ocurrido esto tan extraño:
he ido de nuevo al terminal de nuevo he tecleado cd repetierhost mostrando el mismo mensaje de que no existe, he tecleado ls y ahí lo he copiado con el ratón, acto seguido he tecleado cd y pegado la selección que realicé con el ratón y tachan... está instalando correctamente.
bueno ahora mi problema es que no se como ejecutarlo ni se donde se encuentra el icono para ubicarlo en el lanzador, he hecho lo que ponía el compañero sifou, he tecleado en el terminal repetierhost y me salta el mensaje de que no se encontró la orden... lo he buscado en el centro de software, en las cosas instaladas me salen bastantes cosas pero no doy con la tecla
Es cd repetierhost. Es sensible a las / y a mayúsculas.
wr426 escribió:creo que ya está solucionado.... había algún tipo de error.... a ver si alguno sabeis por que me ha ocurrido esto tan extraño:
Ejecuta desde la consola
repetierHost
Si quieres que aparezca en el launcher, tienes que seguir estos pasos:
http://www.nosinmiubuntu.com/2011/09/ana...do-al.html
El icono debe tener extensión .ico o no te aparecerá. Cámbialo con Gimp.
sifou lo intento ejecutar pero me salta esto.
repetierhost: no se encontró la orden
vale tenías razón un millón de gracias sifou, he hecho ls y he descubierto que la H de repetierHost es con mayúscula, ya se ha ejecutado. Ahora otro curso acelerado para conseguir ponerlo en el lanzador jjijijijijij, tambien tengo instalado el ide arduino y todo ok, ¿Aconsejáis alguna cosa mas para que instale?
Sí te pasa lo mismo o cuando el nombre es largo y complicado, pones la primera o las primeras letras del archivo y le das a la tecla tabulador, la consola lo completará
Lo probaré Kurama gracias... Poquito a poco me voy poniendo al día, de hecho anoche conseguí poner el icono en el lanzador es tan fácil como abrir la carpeta y arrastrarlo, ya que si lo abres y una vez abierto le das encima de el lanzador para que se quede fijo... No me funcionaba
  CONSULTA Error con el Software de la pantalla y el M600 AquPablo 0 0 04-12-2023, 10:38 PM
Último mensaje: AquPablo
  Ayuda con código G para purga inicial CarlosDRX 3 192 28-01-2023, 11:21 AM
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 2 875 17-02-2021, 12:21 PM
Último mensaje: F.IDO
  software 3d tazma 17 4,349 05-08-2020, 09:57 AM
Último mensaje: jordi_enginyer
  Software análisis Gcode p52sarup 3 1,931 03-07-2019, 09:14 PM
Último mensaje: Lepes
