ayuda con sensor de nivelación
Ola amigos:
Quiero instalar un sensor se nivelación de cama y para aquel que pueda ayudarme le diré que el sensor es un : sn04-n y lo quiero poner en una anet a6. El problema surge cuando unos dicen que se puede conectar directamente en el conector del fin de carrera, pero otros dicen que no que hay que poner dos resistencias y un diodo, si alguien me puede ayudar se lo agradecería ya que en estos temas ando flojo.
Hola, ese sensor es el que se utiliza en el montaje original de Anet y debería funcionar conectado directamente a la placa, en el conector del final de carrera del eje Z.
Supongo que lo instalas para implementar el autolevel y si es así, en el foro tienes mucha información. Por ejemplo, mi tutorial aquí.
El tutorial asume que la impresora es una A8, pero solo hay una cosa que cambia para la A6: dado que este modelo lleva incorporada una pantalla de tipo gráfico, a la hora de compilar el firmware, tendrás que tener instalada la librería U8Glib en el IDE de Arduino.
Gracias amigo intentaré instalarlo a ver si soy capad.
Un abrazo.
  duda power supply 3d printer y sensor capasitivo edgarc 9 397 07-11-2018, 05:38 PM
  Este sensor me vale como autolevel? vegetto 2 480 28-06-2018, 02:37 AM
Último mensaje: vegetto
  problemas con el sensor cundo 1 319 22-06-2018, 11:58 PM
  CONSULTA Sensor capacitivo Anet A6 Txandro 5 640 24-05-2018, 06:58 PM
  posicion home y puntos auto nivelacion Nestor 6 3,204 16-05-2017, 12:49 AM
