ayuda con mach 3
buenas, despues de intentarlo de todas las maneras, ver infinidad de vídeos no consigo mover los motores este en mi driver es este dq542, la conexion es simple pero no se si es porque no esta bien configurado desde mach, segun como e puesto en la imagen del conexionado tendria que configurar el mach para pulso -p2, dir -p3 ,enable-p14 , con eso ya deberia de ir? necesito ayuda ya no se que hacer,
gracias
asi es como pongo la configuracion en el mach 3 y en el puerto paralelo. al parecer deberia de estar bien
configuracion
Lo primero informanos de que ordenador y SO estas usando.
Te adelanto que el driver de LPT de MACH no funciona en SO 64 bits
el pc es un pentium 4 con paralelo en la placa base, pero le he puesto una tarjeta pci por si era eso y nada sigue sin ir, utilizo windows 7 32bits
BIen por descartar cosas y empezar por el principio prueba a cambiar la configuración de la bios del puerto lpt en modo spp/epp y a parte por defecto en el 99.9% de los ordenadores el LPT1 tiene el address 378.
Se me olvidaba, has aplicado el archivo de registro para vista y 7?
DarkmanCNCManiac escribió:Se me olvidaba, has aplicado el archivo de registro para vista y 7?
no he aplicado nada de registro, no sabia que habia que aplicar nada, que hay que aplicar? gracias
Te adjunto el archivo
Archivos adjuntos
.zip   memoryoverride (2).zip (Tamaño: 1 KB / Descargas: 148)
No obstante me decanto mas porque sea problema de config de BIOS
Creo que tienes mal conectado el driver, yo tengo unos que son practicamente iguales, segun tu configuracion deberias conectarlos asi:
Pull+ dir+ enable + -----> conectados a +5v
pull - P2
dir - P3
enable - P14 y debes de activar Active Low
Asi deberias de mover sin problemas el motor del eje X, otra cosa ya seria dejar bien el motor tuning para que el motor gire "redondo"
Mola
DarkmanCNCManiac escribió:No obstante me decanto mas porque sea problema de config de BIOS
he cambiado la configuracion de la bios, mi bios me deja en spp, epp, ecp + epp, normal, e probado en todas y nada sigue sin mover, y poniendo el archivo del registro y nada
jusalyso escribió:Creo que tienes mal conectado el driver, yo tengo unos que son practicamente iguales, segun tu configuracion deberias conectarlos asi:
pull - P2
dir - P3
Mola
es asi como lo tengo ahora mismo y no funciona
saca una foto de las conexiones y la subes
foto de las conexions
Tienes que comprobar con un polimetro si el cable amarillo que sale de la placa de control hasta el driver tiene +5v. si es asi comprueba que en el mach3 estan las señales pull- dir- enable - estan con active low.
jusalyso escribió:Tienes que comprobar con un polimetro si el cable amarillo que sale de la placa de control hasta el driver tiene +5v. si es asi comprueba que en el mach3 estan las señales pull- dir- enable - estan con active low.
Sí tiene +5 y en Mach esta en active low,
ufff ................ cambiaste el cable paralelo?
cambiaste el driver?
jusalyso escribió:ufff ................ cambiaste el cable paralelo?
El paralelo lo he comprobado pin a pin con el polimetro y va bien, lo que no me cambia es la señal que siempre está en 5v no cambia a nivel bajo o cambia demasiado rápido y el polimetro no la mide pero no creo.
Haz una prueba: Si esos drivers son como los mios si desconectas el enable se queda encendido fijo en cuanto le llega corriente de alimentación, haz la prueba a desconectarlo pero antes verifica la documentación.
No obstante este finde te miro mas a fondo las configs.
  Mach 3 con USB. José Rubio Martínez 4 2,715 05-03-2017, 06:06 PM
Último mensaje: makoki_63
  Mach 3 grafisoft 1 887 19-11-2014, 12:09 PM
Último mensaje: cfb
