anet a8 eje Z s desasjusta
hola buen dia
podrian por  favor ayudarme con lo sgte:
tengo una anet a8 hace unos 8 dias no la usaba por que se me acabo el material, hoy la trate de usar y pasa lo del video, al hacer home al eje Z el motor del lado derecho se sube 1 cm aprox por lo que se descuadra ese eje, lo calibre dos veces pero vuelve a suceder, hace home y cuando queda lita el lado derecho dle eje Z se sube un poco, no la he tocado en nada ni le he movido nada antes en ninguna otra parte
comprobé y los dos motores parecen funcionar,
por la ayuda gracias
pues posiblemente un motor gira "atrancado" con algo y sube menos, por eso el que crees que "sube mas" realmente esta subiendo correctamente, el problema esta en el otro.
comienza por desarmar los husillos y acopladores, quita esas piezas blancas de arriba (que dan mas problemas que beneficios) que tienes en los husillos y vuelvelos montar, recordando, que tanto eje del motor como husillo deben entrar maximo unos 5-6mm en el acoplador, dejando el centro de este totalmente libre para poder hacer su funcion de flexion.
gracias , funciono , lque no entiendo es como se daño en priemr luger ya lehice varios home y no chirreo ni sube de mas o de menos ,
mil graicas
Respuesta rápida
Mensaje
Verificación de la imagen
(no distingue MAYÚSC/minúsc)
