activo por bajo mach3
Hola comunidad gracias por aceptarme en este foro,tengo un problema con el fin de carrera del eje x ,abri la ventana de diagnostig para verificar los fines de carrera ,el eje X no se apaga permanece encendido lo e cambiado al puerto del eje Y y trabaja normal ahora cuando le vuelta a su mismo puerto el eje X y el eje Y, las luces ya no se apagan de los dos ejes,anteriormente funcionaba normal  ,los cables no son por que tambien lo he revisado con un multitester en modo continuidad,lo que e realizado es configurarlo en activo bajo los dos ejes y ahi si se mueve normal la maquina.Alguien que a tenido el mismo problema me pudiera ayudar, siempre e trabajado con los fines de carrera normal ,no en activo bajo o tendre algun problema si trabajo con esa configuracion,el eje z trabaja normal sin configuracion en activo bajo.Gracias por su apoyo.
(15-04-2019, 03:11 AM)chavezz escribió: Hola comunidad gracias por aceptarme en este foro,tengo un problema con el fin de carrera del eje x ,abri la ventana de diagnostig para verificar los fines de carrera ,el eje X no se apaga permanece encendido lo e cambiado al puerto del eje Y y trabaja normal ahora cuando le vuelta a su mismo puerto el eje X y el eje Y, las luces ya no se apagan de los dos ejes,anteriormente funcionaba normal  ,los cables no son por que tambien lo he revisado con un multitester en modo continuidad,lo que e realizado es configurarlo en activo bajo los dos ejes y ahi si se mueve normal la maquina.Alguien que a tenido el mismo problema me pudiera ayudar, siempre e trabajado con los fines de carrera normal ,no en activo bajo o tendre algun problema si trabajo con esa configuracion,el eje z trabaja normal sin configuracion en activo bajo.Gracias por su apoyo.
desconecta la entrada del eje X e Y, testea si están en Normal Cerrado y si funcionan los micros. En caso que funcionen los micros verificar con un cable entre GND o Común de tu interface y la entrada de X y de Y y fijate si cambia de estado,  si no cambia puede ser que se haya puesto en corto o quemado algun optocoplador si es que los tiene la interface. Subí una foto de tu interface y como los tenés conectados para aclarar un poco el panorama. De esa forma podremos ayudarte más fácil. Esta suele ser la más usada de las interfaces
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
  CONSULTA Problema con actualizacion mach3 Roque7 1 67 15-05-2020, 10:18 PM
Último mensaje: Roque7
  CONSULTA Ayuda con mach3 jiprcnc 1 210 18-02-2020, 02:27 AM
Último mensaje: Valvulin
  Problema de pasos con Mach3 Miky1176 3 578 04-10-2019, 11:28 AM
Último mensaje: chuachealmagro
  mach3 tazma 8 1,063 03-09-2019, 02:06 PM
Último mensaje: tazma
  Cámara mecanizado mach3 yakecadi 0 725 14-02-2018, 04:31 PM
Último mensaje: yakecadi
