Soldais los motores directamente al esc???
grafisoft escribió:Soldais los motores directamente al esc??? Es opcional, se puede usar placa de potencia o no, yo directamente como la mayoria he quitado los cables de los esc y he soldado directamente con los cables que salen de los motores ya que llega sin problemas.
Over, probaste el chasis con la placa esta del heli? o tienes ya por ahi las placas?, me puedes decir las medidas de largo por ancho?
Yo estoy pensando en pillar las placas, por que como le meta fpv ya ni me entran tantas cosas.
Esperar a la prox semana, que me llega un cloneout chino, si merece la pena os lo enseño.
krampman escribió:
Ese es el que yo tengo me lo corto un amigo que tiene CNC en G10 en esa pagina hay buenos diseños
eslanek escribió:Ese es el que yo tengo me lo corto un amigo que tiene CNC en G10 en esa pagina hay buenos diseños
Si, yo es el mismo que he comprado, el blackout. Lo llamo cloneout xk no es el original es una copia. Yo tb estaba buscando que me lo cortaran, pero los chinos lo han sacado en dos versiones ya:
El modelo en fibra de carbono por 25€ aqui: http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250m...772014075Q
Y el modelo en fibra de vidrio G10 por 15€ aqui: http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250m...772014075Q
Abro hilo para hablar de el, porque creo que mucha gente empezara a comprarselo, y es perfecto para los motores del xpower (aunque hay gente que les pone esos sunnysky o tmotor calidad suprema ya xD): http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=1891
Si, de camino viene un frame de carbono de esos de banggood. Pero ojo que el de fibra de vidrio no creo que sea G10
bueno es cierto que eso de g10 no lo pone, pero tiene toda la pinta. Tb el de fibra de carbono, dudo que sea todo fibra de carbono. El otro frame que tengo tb es de la misma marca ZMR, y por el medio da la sensacion de que la fibra es diferente. igualmente, es irrompible practicamente, como no son piezas de formula1, tampoco creo que merezca la pena ponerse a analizar.
Eso si, en ebay tb se venden, solo que mas caros. Aunque suelen incluir los separadores de metal y nylon, en banggood solo los ponen de metal. Yo me he pedido unos de nylon para ahorrar algo de peso. Hace ya unas semanas que los pedi cuando iban x 100 vendidos, asique a ver si llega y veo que tal es.
Me estoy pensado el pedir unas pcb como las nuevas del blackout, con la forma de la plancha intermedia con las pistas para soldar y el hueco para los leds.... :roto2: alguien se apunta a pedir unas? se las ponemos al clon!!
Yo voy a probar a montar el FRAME MOD del ZMR, con las placas del HELI550GT, ya os comentare como va el asunto
Estaba ahora montando el frame y a la hora de colocar la Multiwii resulta que esta es de 40x40 y el chasis está preparado para placas de 50x50. Se han lucido los de myrcmart. A ver como apaño esto.
Ya, la placa que encaja es la multiwii light de serie. Pero ahora meten en el kit una powerboard que a la vez hace de adaptador de 50x50 a 40x40 y te vale. Si no, corta cualkier pieza y hazte el adaptador tu
OverCraft escribió:Ya, la placa que encaja es la multiwii light de serie. Pero ahora meten en el kit una powerboard que a la vez hace de adaptador de 50x50 a 40x40 y te vale. Si no, corta cualkier pieza y hazte el adaptador tu
Eso estaba mirando, con la distribution board se puede hacer un apaño, tendré que cortar un poco las roscas de algunos tornillos pero quedará bien. Menos mal que hice caso al consejo de pillar otra bolsa de tornillos, si no no me llegaban.
Triggerr escribió:Yo voy a probar a montar el FRAME MOD del ZMR, con las placas del HELI550GT, ya os comentare como va el asunto
yo tengo en espera desde mas de un mes unas placas de estas para hacer un micro mas estable, vamos viendo sobre la marcha los avances y ayudándonos.
Kili escribió:Estaba ahora montando el frame y a la hora de colocar la Multiwii resulta que esta es de 40x40 y el chasis está preparado para placas de 50x50. Se han lucido los de myrcmart. A ver como apaño esto.
Yo compre el pbc distribuidor de energía para los esc y sobre este monte la multiwii
Eso es, se puede montar sobre la placa de distribución. Yo la puse así.
teammariano escribió:Triggerr escribió:Yo voy a probar a montar el FRAME MOD del ZMR, con las placas del HELI550GT, ya os comentare como va el asunto
Perfecto¡
Tendremos que hacer agujeros para la placa de vuelo y demas, pero creo que nos quedara bien
Yo tengo unas de camino que pedí a primeros de Junio (Las del HK.500) pero no las voy a usar finalmente. Si alguien las quiere para entonces... pedí 3.
Otra cosa es que lleguen, y cuando llegarán. Hace 5 días que salió de Malaysia, Singapore o dónde quiera que sea.
