ZMR xpower kit y mods
#61
Cita:Dear Customer,
We have received the motors recently from the factory but problem was found during testing of this batch of motors. So we need to return all motors back to the factory. The next shipment will be coming in 2-5 days as expected.
Then we will process your order asap.
If it is too late and inconvenience for you, refund is available upon request before shipping.
Thank you for your understanding.
Regards,
Jen
No sé si en 2-5 días les llegan los nuevos o empiezan los envíos.
hectorri escribió:
Cita:Dear Customer,
Regards,
Jen
Lo mismo me respondieron!!
Seguimos en processing..
Y no sé si antes lo ponía.. pero ahora en el kit, en la tienda, pone que se sirve normalmente en 48h. Porque no he encontrado un kit similar y este me gusta, además de haber escuchado experiencias cercanas positivas. Si no ya había cancelado el pedido.
A mi tras realizar la reclamación y el anular la compra me ha tardado una semana en llegar de vuelta el dinero.
Así que es preferible esperar ya que el kit esta muy bien
Al final he realizado el pedido en otra de sus web para que no me coja mucha manía y esperare lo que sea
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rcmart.hk">www.rcmart.hk</a><!-- w -->
de esta tienda soy comprador hace muchos años, igual es la matriz y si que tienen stock según pone
Ya veremos
Enviado desde mi ZX-81
El tema de tardanza con el dinero es normal, ingresos rembolsos y demas tardan y si es con paypal tambien
Pues yo sigo desde el día 10 en Processing... Les doy un par de días más si no lo cancelo, que esto es un cachondeo.
Yo igual, llevo desde el día 16 en processing y el ansia subiendo exponencialmente... No lo cancelo porque si no me va a tardar mas en llegar algo seguramente sino...
Quizas los tornillos m3 que trae sea mejor cambiarlos por m3 de metal de 6mm. Xk la verdad es que se aflojan despues de un par de vuelos. Y los separadores pekeños que tienen rosca son un truño. Despues de un par de golpes no se rompen pero la rosca se pasa totalmente. No solo se pasan al girarlos con la mano, es que los puedes meter y sacar tirando o apretando sin girar.
Creo que lo mejor sería solo usar los separadores grandes con dos hembras, y lo demas de metal (aunque los separadores problemáticos no se con que reemplazarlos.
Los tornillos normales de nylon tb he roto 2 o 3. Los únicos que si se rompen.
Ah y los que se supone que hacen de patas ni los pongais. Ademas de muy cortos y que la bateria toca antes que los separadores se rompen a la primera, aunque eso se veia a ojo.
Puedes usar separadores de Nylon hembras ambos lados con tornillos de nylon algo mas largos, contra mas rosca mejor. Acabo de montar el chasis y bien es cierto que te pasan. Eso o usar tornillos largos con separadores sin rosca....pero el peso al usar tornillos largos se vera penalizado....
Puff no se, lo cierto es que los que se rompen es a ras de la cabeza, mas largos no se yo si funcionará, todo es probar.
Yo creo que voy a poner todo metalico, tampoco añade casi peso, y solo de nylon los separadores para absorber las vibraciones. Tampoco creo que tarde mucho en cambiar de frame o hacerle un mod Guiño
Cierto es que puedes mantener los espaciadores hembras como dices y poner todos los tornillos metalicos
Ya puede salir bueno... Otro día mas en processing.
hectorri escribió:Ya puede salir bueno... Otro día mas en processing.
A mi no me mires ....... que no se a quien hice caso con lo de reclamarles por paypal y he perdido 10 días o mas al volverme a poner en la cola
Me autocito con la pregunta sobre este otro kit, ahora no encuentro el hilo del Quadcoptter, se ha esfumao Confundidohock:
krampman escribió:Hola !!
He visto este kit de RTF en HK, que tal como alternativa al ZMR de MyRcMart ?
No es para aprobechar el frame, solo el resto.
Si que es algo mas caro, pero esta en stock en Europa y eso significa que en 5 dias esta en casa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html
No voy a cancelar otra vez el ZMR, ya llegara, pero me tienta comprar este tambien para mientras tanto
Ese kit es una castaña, y vale el doble. Los esc son de 6A y los motores no pueden tirar mucho. Con un frame de cuad mini tipico de 250mm eso no vuela.
Vale para hacer el chorra en casa y ya. Ademas te sale mejor comprar los motores y esc sueltos y engancharlos en lo que quieras que comprarlo en ese chorrikit.
Hay un kit de cuadcopter mini en hobbyking normalmente sin stock mejor. El fpv250 con los motores multistar.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5..._ARF_.html
Son algo mas flojos que los zmr pero parecidos. Estos que pones dan pena
Bueno, hace unos dias, me comento un compañero que no había stock los motores RCX 1804 en myrcmart.com asi que me puse a buscar, y di con los EMAX MT1806. http://www.besthobbymall.com/multirotors...t1806.html
Seguramente sean los proximos que pille al parecer tienen algo mas de fuerza que los 1804, y vendrian perfectos, para un micro quad, que puedan cargar con una gopro.
Tambien estan los EMAX MT1804 http://www.besthobbymall.com/multirotors...v2480.html
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
estas cosas que te han pasado al compañero inquietan también
http://atalayafpv.blogspot.mx/2014/04/by...power.html
Bueno, pero ahí el problema fue de mala configuración del failsafe y mala suerte.
me refería a la parte escrita en ROJO chillón, referente a los problemas con rcmart
Pues mas vale que funcionen porque yo no puedo probarlos hasta no tener la emi
He leído más malas criticas sobre los motores del ZMR, y todo apunta a que fuera una mala remesa (porque los primeros hablan genial, luego durante una semana otros fatal..) Quizás en la respuesta que nos dieron podemos sacar la conclusión, debido a las críticas han tenido que devolver los motores y esperar remesa nueva. La duda es. ¿Cuándo llega ese lote nuevo de motores?
  QX90 Unboxing, Review y mods para este pequeñin... Blasphemor 0 732 22-09-2016, 05:53 PM
Último mensaje: Blasphemor
