  • 1 voto(s) - 2 Media
ZMR xpower kit y mods
ZMR xpower 250 kit
[Imagen: ii16reib9G14v.png]
El zmr xpower 250 kit, es un mini cuadcopter en X, que viene en un kit con todo lo que hace falta para volar, y de fibra de carbono. Mucho foreros lo tenemos, y he creado esta plataforma para hablar de el, sin ensuciar otros hilos que usen algunas piezas de el. Asi podemos hablar de el y de sus piezas y configuraciones.
Os dejo un video el unboxing, montaje y primer vuelo:
El kit se puede comprar en muchos sitios, pero donde los hemos piyado nosotros es aqui: http://www.myrcmart.com/product_info.php...ts_id=6321
Lleva de serie:
  • 1 x RCX X-Power 4-Axis Quadcopter
  • 1 x MWC MultiWii Lite Lightweight Version 4 Axis Flight Control Board (opcional)
  • 4 x RCX 10A Brushless ESC (SimonK Firmware)
  • 4 x RCX 1804 (2400KV) Outrunner Brushless Motor
  • 1 x Power Distribution Board (Changed: only available for orders placed after 2014/05/14)
    helices
Se recomienda usar helices 5030 de dos palas, con una bateria de 3S. Puede ser una de 1300mAH, pero por su escaso peso, puedes llevar una mas grande sin problemas.
Existen muchos mods de este cuadcopter, el mas famoso es el compuesto usando la placa del heli HK550GT. Tambien es de fibra de carbono y vale solo 5$: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2...550GT.html
[Imagen: a1.png]
[Imagen: a2.png]
Yo hoy le he estado dando caña. He configurado un poquito mas la kk board con la que lo estoy volando ahora. Cuando tenga todo un poco mas configurado lo cuelgo sobre que significa cada cosa de las opciones, por si alguien esta pensando en piyar un kk.
Hoy me he pegado un ostion tremendo por un pequeño error de calculo jajajaj. La verdad es que practicamente ni se a desconchado la fibra de carbono que golpeo un poste. Lo he puesto en el suelo y no conseguia que despegara en horizontal (creo que el acelerometro tras el golpe se volvio loco). Lo apague y encendi, y perfecto, como si no hubiera pasado nada. Me ha sorprendido muchisimo la dureza del marco. He tenido golpes similares y siempre acaban esperando piezas de repuesto.
Tambien las helices 5030 son una pasada. Son ta pequeñas que son bastante duras. Las he cambiado ya de los verdes que estaban de cortar cesped y hojas de los arboles, y xk tenian el borde un poco mellado, pero son duras.
Subpole.
Cuéntanos mas...
Cómo va la movida de la multiwii con el receptor integrado¿?
No se, es algo que no habia visto. No la conocia hasta que no la vi en el cuadcopter del mod ultraslim que acabo de poner. Aunque el receptor parece que solo funciona con los modulos orange y radios xpectrum.
Buscando en google por mini multiwii, sale este enlace de hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...o_mag.html
Asique por lo menos ya sabemos de donde la han sacado.
Tampoco es algo tan determinante xk yo al receptor que tengo, el tocho de la 9x, le he quitado la carcasa y me entra perfecamente entre el hueco de la bateria y la kk board. Pero es un detalle el saber que se pueden hacer cosas asi:
[Imagen: 14.png]
Brutal. Después de mirar esa foto un rato, vuelvo a la primera del post de presentación y me da la risa, xD.
Al final caere, es cuestion de tiempo Triste
Over, para montar el chasis en H que necesitas dos bases de carbono como las que citas de HK no?
Usa dos, y entre ellas mete la electronica
También hay gente que pone 3, y mete todo entre la segunda y la tercera, y alguna cosa arriba como una camara.
Bueno, entonces no sale muy cara la ampliacion, si son validos los separadores y brazos del ZMR, sale por menos de 10€
Es una opción interesante.
Una lástima que esté agotado el frame del HK550
Estos de MyRCMart son unos lentorros. Desde el Miércoles de la semana pasada en processing...
hectorri escribió:Estos de MyRCMart son unos lentorros. Desde el Miércoles de la semana pasada en processing...
Yo estoy en las mismas, les he mandado un email y nisiquiera responden
Si fuese algo de ebay me daria muy mala espina
y si mañana sigue así, tambien me la va a dar sin ser de ebay
No deben tener stock en los motores crei leer.
Le habeis mandado algun mensaje preguntando? Han estado con restock muchas veces, no me extrañaria que esten sin unidades
Los motores los tienen en stock según la web y los venden sueltos.. no sé. Es extraño.
Por cierto, veo que venden 2 tipos de motores; horarios y anti-horarios. Que yo sepa el sentido de giro del motor lo podemos controlar cambiando dos cables del variador y listo (así lo he hecho hasta hoy). ¿A que viene esta diferenciación? ¿Es por el sentido de la rosca del eje al enroscar el tope de las palas?
Efectivamente es por la rosca asi las palas no se desaprietan
Les mandé yo un correo el viernes, me tardaron 10 minutos en responder.
Cita:Dear Customer,
2 ZMR-XPOWER-10
The motor is not enough. More motors are coming in a couple of days. We will then post your order asap.
Sorry for the delay.
Regards,
Jen
Las roscas me da la sensacion de que no aprietan mucho. Ademas de que son dificikes de apretar xk el agujero para hacer palanca es muy pekeño. No entra algo mas grande que un clip o un alambre y con eso puedes aflojar mas que apretar.
Para apretar, lo mejor es hacerlo girando la helice y apretando la rosca con ella, y lo mismo para aflojar.
Y si las pones al reves estoy seguro de que saldran los tapones volando y los perderas.
Pos eso los harian con dos tipos de roscas. Si los pones bien siempre hace fuerza para apretarse.
Para sabr si los tienes bien, tienes que girar la helice en sentido opuesto a su giro con la mano. Si la tuerca se afloja estan al revés, y si cada vez aprieta mas, estan bien.
Las helices entran muy muy justas tb, por lo que es dificil que se muevan x si solas si estan apretadas.
Tampoco es complicado, el motor que esta marcado con la R, lleva la pala marcada como 5030R, y para colocarlos el motor 1 empieza en R y se ponen en cruz.
Puse una foto en el video que hice sobre como van.
  QX90 Unboxing, Review y mods para este pequeñin... Blasphemor 0 1,656 22-09-2016, 05:53 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Problema calibración ZMR 250 Electromecánico 1 1,437 28-09-2015, 01:15 PM
Último mensaje: Mustang
  Problema de "potencia" ZMR 250 recien montado lquevedo 5 2,341 14-06-2015, 05:48 PM
  ZMR 250 casi terminado marcoswally 83 15,231 16-04-2015, 11:22 PM
Último mensaje: kilevine
  Montar ZMR 250.... levi 5 2,127 13-04-2015, 01:20 PM
Último mensaje: lquevedo
