ZMR 250 casi terminado
#41
Pues mirando, porque se va una pasta...
Pero de momento seria:
Monitor con receptor y sistema diversity, boscam 5802
Transmisor inmersión rc 600w
Cámara sony effio 700
267€
Va cogiendo personalidad...
Como molaaaa!!!
Bueno, realizado el pedido......a ver si llega rápido y por fin tenemos finalizado el proyecto :yeah: :yeah: :yeah:
ahora en banggood hay un pack k te vien el chasis ZMR 250 de carbono 4 motores Emax 1806 Motor, 4 bariadores Emax 12A ESC, la control de vuelo CC3D, helices, bateria 2200mAh 30C Batería y cargador x unos 143€ yo lo mas seguro que me lo pille con un colega os dejo aqui el link y me decis que os parece
http://www.banggood.com/es/QAV250-Carbon...65220.html
Lo bueno que tiene esto es que nunca se finaliza el proyecto. Oye tienes puesto para apagar los leds desde la emisora?
Si, los leds van soldados a una plaquita muy pequeña que lo controla, y a su vez conectado a un canal del receptor, que los alimenta y Enciendes o apagas.
Qué chulo me puedes pasar el enlace de esa placa? Crees que se podrá hacer desde la Naze 32?
Pues no lo se, yo busque donde vendían leds y allí tenían una plaquita que los controlaba y valía barato.
Se que desde cleamflight puedes configurar los leds ring y supongo que irán en algún cabal auxiliar de la naze.
Te paso el link de la pagina y hechas un vistazo...
http://www.flytron.com/12-led-systems
Y así lo tengo yo:
https://youtu.be/kQK0ol8hGbo
Yo le e puesto dos leds soldados a la misma plaquita y asignado un canal del receptor de dos posiciones. Cuando tenga otras luces probaré a ver si funcionan con la misma placa y puedo en el mismo canal elegir que combinación de luz poner...( para no gastar mas canales)
milancito escribió:ahora en banggood hay un pack k te vien el chasis ZMR 250 de carbono 4 motores Emax 1806 Motor, 4 bariadores Emax 12A ESC, la control de vuelo CC3D, helices, bateria 2200mAh 30C Batería y cargador x unos 143€ yo lo mas seguro que me lo pille con un colega os dejo aqui el link y me decis que os parece
Tiene muy buena pinta. ¿Qué os parece esta oferta de Aliexpress?
http://es.aliexpress.com/item/Carbon-Fib...dVersion=1
81,89$... ¿Es muy cure para empezar?
Gracias Marcos! Le echaré un vistazo. Ya conseguí poner que pitara el pito con el failsafe Gran sonrisa
Pues económico es, pero los motores no se como irán y la cc3d tampoco....si vas justo de presupuesto, pierdes poco por probar. Supongo que el frame sera como el zmr.
Lo único que veo es que los esc son bastante grandes. Te quedará mejor montado si pillas unos extensores para poder meterlos entre los dos chasis inferiores.
Gracias. Me lo acabo de pedir, ya os contaré... Los exteriores supongo que los podré hacer con la impresora 3d.
Tengo un montón de dudas de novato, pero lo principal que necesito para poder hacer volar el cacharro es una emisora. ¿Qué me recomendáis? He oído hablar muy bien de la Turnigy 9X. Además de la emisora, tengo que comprarle una batería y cargador, ¿no? ¿Se me escapa algo?
Hola ,yo ando con el mio a medio.
He intentado con el tutorial y al instalar el baseflight me da fallo FAILED TO OPEN SERIAL PORT.
como puedo hacer para instalarlo?Gracias y un saludo
Has instalado los drivers de la naze 32 primero?
Bueno era problema del puerto.Solucionado.
Bueno, hoy el día a dado una tregua de viento y e podido salir un rato con el pequeñin...
Gopro 4 y batería de 1300 25c
Os dejo dos capturas de pantalla del video. Esta vez la cámara estampa mejor puesta.
No e arriesgado mucho, que la gopro 4 vale pasta jejej...eso si, el contraluz me a chafado un poco el vídeo.
Luego lo pongo, que se esta subiendo a youtube...
Hay va el vídeo...
Esta semana ya estaremos en modo fpv :yeah: :yeah: :yeah:
Primer día de vuelo fpv....
Que chungo...la verdad que es dificil ...
Toca entrenamiento intensivo....
