X-Axis y rodamientos LM8UU
Hola
Estoy intentando montar una impresora prusa i3 Steel y resulta que los huecos donde se alojan los rodamientos (LM8UU) de las piezas de plastico que van a los lado del eje X (x-axis) tienen mucha holgura , y resulta que cuando subo o bajo,  los rodamientos se mueven dentro del plastico , incluso si lo hago rapido se salen.
¿A alguien le ha pasado esto? ¿que solucion le puedo dar?
Gracias por contestar
Estoi montando una y esto no me ha pasado, pero si tienen tanta olgura pon una gotita de super-glue por fuera del rodamiento.
La verdad es que lo habia pensado pero el problema seria si en un futuro tuviera que cambiar esos rodamiento , que por lo que leo es muy corriente , tendria que cambiar toda la pieza completa
A mi con alguna impresora me ha ocurrido que el hueco para insertar un rodamiento dejaba cierta holgura y al mover rápido la pieza se salía. La solución, como te comentan, es una gotita de superglue. El dia que quieras quitarlo no creo que cueste mucho. De todos modos, otra opción sería ponerle una vuelta de cinta kapton, que es muy fina y seguramente elimine la holgura (todo depende las décimas de milímetro de esa holgura).
(15-02-2016, 10:51 PM)FLOWALISTIK escribió: A mi con alguna impresora me ha ocurrido que el hueco para insertar un rodamiento dejaba cierta holgura y al mover rápido la pieza se salía. La solución, como te comentan, es una gotita de superglue. El dia que quieras quitarlo no creo que cueste mucho. De todos modos, otra opción sería ponerle una vuelta de cinta kapton, que es muy fina y seguramente elimine la holgura (todo depende las décimas de milímetro de esa holgura).
Hola
He hablado con quien me vendio las piezas y me comenta que es normal , que cuando lo tense con la correa quedaran mas sujetos , asi que voy a esperar a que me lleguen los motores y probare,  si no le pondre un poco de pegamento como comentais...
Gracias a los dos por responder
Hola
Si hablas de los 4 que van a cada lado (los que suben y bajan) a mi me costó bastante meterlos, los tuve que  meter a presión haciendo hasta palanca con un destornillador... Vamos que no se mueven ni de coña.
Hola
Si efectivamente son esos, es mi primera impresora y  todo lo que estoy leindo va por ese camino que tu dice , lo mio no es normal .   Enfadado
Estoy por cambiar y hacerlos en acero como estos http://www.thingiverse.com/thing:463371 . pero no se que resultado dara . Lo que no quiero, ya que gasto tanto dinero , es continuar y que luego me de problemas
Yo antes que usar superglue para que un rodamiento lineal se quede fijo, prefiero darle una vuelta de teflón. Así también se queda fijo.
Si le pones ese pegamento y el día de mañana tienes que sacarlo por algo, primero, puede que te quedes sin la pieza y segundo, vas a estar recogiendo bolitas del rodamiento lineal hasta que tus hijos hagan la comunión.
resim resim
  Equivalencia Rodamientos y cadena en pulgadas victor92 0 0 Ayer, 01:20 PM
Último mensaje: victor92
  CONSULTA Perfil con ruedas o varillas con rodamientos lineales. Mafer 0 499 15-05-2018, 08:53 PM
Último mensaje: Mafer
  Rodamientos (LM8UU vs Igus RJ4JP-01-08) joseitor 8 2,027 05-10-2017, 01:14 PM
Último mensaje: Renton
  Suavidad rodamientos lineales Jaimelito 6 1,473 02-02-2016, 10:56 AM
Último mensaje: Jaimelito
  Cojinetes LM8UU Tonete 20 3,175 05-11-2015, 12:44 PM
Último mensaje: Tonete
