[Work in progress] La prusa de Ovt
#41
Pues no se... a lo mejor es cosa de velocidades (que eso lo he dejado por defecto) o simplemente el modo de cortar cada capa, ya que no tiene nada que ver el recorrido que hace el nozzle con un programa o con el otro...
De momento, de izquierda a derecha, cubo con Cura, muñeco con Cura a 0.1mm la capa (por defecto), muñeco con Slic3r a 0.35 la capa y cubo con Slic3r.
Las figuras de la derecha están mejor, sobre todo el cubo :lol: los muñecos más o menos se parecen, al menos la sensacion que da en la foto, aunque el de la derecha parece que esta mejor terminado
Espero que cuando monte yo mi impresora como minimo me salgan las piezas tan bien como a ti Guiño Mola
Sugerencias para mejorar esto?
El tema letras va fatal !
parece que tienes poca retraccion, y te hace hilos. Si estas usando la punta de 0.5, la altura de capa debe ser del 80%, a partir de ahi, tienes que ir calibrando cosas. No puedes poner de altura de capa 0.1 jamas, te saldran churros, para eso busca una punta mas fina.
De todas formas, te hago entrega del ragon de impresora 3d verificada!
Lo de la capa de 0.1 fue por error, ya que es como salía el Cura por defecto y me di cuenta después de imprimir.
Voy a darle un rato al PLA a ver como salen las cosas, y a imprimir una caja para la RAMPS Sonrisa
Cuidado con el calor, las cajas no son buena idea si la haces pon varios ventiladores no se achicharren los pololu. Ke stl vas a usar?
Le había echado el ojo a esta:
http://www.thingiverse.com/thing:97929
Viene preparada para montar un ventilador de 40mm, y salidas de aire por el otro lado... también estaba pensando colocar un termistor dentro para tener el tema de temperaturas un poco controlado.
Sobre el tema de imprimir cosas con letras es un poco desastre !! He tocado un poco lo de retracción en el Slic3r pero no se bien por donde cogerlo. sugerencias ?
Ahora subo foto de un cubo "vacio" que he sacado en PLA para ver como se maneja la prusilla con los puentes...
Ahí va ! Como veis, en la parte de arriba, la impresión al aire la ha hecho bastante bien, y encima para ser PLA y sin ventilador aún (por cierto, imprimiendo a 235 grados, si pongo menos no va del todo fino...)
En la mitad de las columnas estaba yo toqueteando, intentando colocar el ventilador de alguna manera provisional y creo que han quedado mal por eso... De todos modos repetiré.
Intento de llavero que debería poner "remove before flight" (deformación profesional, jeje) pero ha sido una catástrofe !!
Es xk las letras son muy pekeñas, y slicer no las resulve bien. Para eso necesitas puntas maa finas.
Tengo la de 0.35mm esperándome en la cajita de plástico... quería dejar todo más o menos bien ajustado con 0.5mm antes de cambiar, pero no me vas a dejar alternativa... jejeje
Después de unos consejos de Overcraft y Ghosthawk para la temperatura del ABS (el PLA lo tengo controlado), ayer tuve un día productivo y me he dejado preparado un set de piezas de repuesto.
Falta el Y Belt holder, que es lo primero que imprimí y ya está colocado, porque con el "viejo", en las primeras pruebas al no tener bien calibrado el endstop se forzó un poco en alguna ocasión.
Muchas horas de impresión, no? jaja Haces muy bien en tener repuestos, yo lo haré en cuanto termine de afinarla muy bien, y ponga otro color de la bobina.
Pues básicamente todo el día de ayer, ya que puse el infill bastante alto para tener piezas robustas.
La cadena para los cables la he hecho esta mañana en hora y algo.
Con el Slic3r hubieras tardado bastante más me temo....
