Virutas en la entrada de la garganta
Buenas!
Desde que se me fue la resistencia cerámica del extrusor, decidi de cambiar todo lo referente al extrusor, es decir, cubo calentador, garganta y la resistencia.
¿El problema?, pues desde que he cambiado estos componentes, me veo que hace viruta a la entrada de la garganta, dejo imagen de lo que os comento:
https://imgur.com/oMsdA5C
Es un bowden o directo? Las virutas vendrán del eje dentado que está "comiendo" plástico. Puede ser porque:
- no calienta lo suficiente y el eje va más deprisa que el filamento y le va comiendo poco a poco
- hay demasiada presión del filamento contra el dentado
- imprimes demasiado rápido, al plástico no le da tiempo a fundirse bien y pasa como el caso 1
creo que podría ser una de esas tres opciones
Hola ICEM4N
No, no la tengo bowden, es directo. ¿De que forma se le quita presión?
Gracias Guiño
Depende del extrusor. El filamento pasa (en la mayoría) entre el eje dentado y un rodamiento, ese rodamiento normalmente está empujado por un muelle que se regula con un/os tornillo/s.
Aqui dejo un par de imágenes de muestra, pero depende de qué extrusor tengas.
¡Resuelto!
Había probado con lo de ajustar el tornillo y la presión pero no era eso, seguía saliendo virutas.
Al final resulto que cuando quite todo, la entrada de la garganta no estaba perfectamente alineada o recta, estaba ligeramente torcido hacia un lado.
Lo he vuelto a poner recto y perfecto.
Gracias y saludos Guiño
