Videotutoriales Domotica Arduino
Hola a todos.
Acabo de realizar unos videotutoriales (los primeros de una serie) los cuales serviran para ayudar al personal a configurar el sistema de control domotico arduino que he realizado.
En esta primera entrega tenéis dos videos, el primero es una presentación del sistema en el cual se ven en una instalación real el funcionamiento de algunos sistemas, persianas, iluminación....
http://youtu.be/1E4IP0LufOk
En el segundo tenéis un tutorial para realizar la configuración inicial del sistema, el domotico arduino es muy versátil y permite ser adaptado a cada instalación particular, pero en este video se ven las configuraciones que serán comunes a todas las instalaciones.
http://youtu.be/92Qo6w9FhNk
En este otro vemos profundizamos un poco mas en la configuración del programa arduino
http://youtu.be/6HbSj_JzivU
Otro video de demostración, recogiendo señales de mandos a distancia y manejando dispositivos que utilicen mando a distancia....
http://youtu.be/3hTPZ15VgBk
En este tutorial vemos como configurar entradas salidas en el sistema domótica con arduino
http://youtu.be/pbpMc-OPE9k
Para mas info tenéis a vuestra disposición la web del proyecto.
http://excontrol.es/Domotica-Arduino/Default.aspx
Gracias!! Le echaré un ojo
Gracias por la aportacion¡
Siempre viene bien tener esto Mola
genial gracias
Gracias por el aporte Guiño
esta muy bien, la lastima es que como vuestra intencion es la venta no puedes compartir informacion.
La gracia seria que cada uno nos pudieramos hacer alguna cosilla pero entonces joderiais el negocio. Lastima
mucha suerte !!!!!
P.D: solo necesitais trabajar la edicion del video, ganaria muchisimo mas el proyecto
Lo cierto es ke los programas estan disponibles para ser descargados. y la documentacion se esta compartiendo todo lo rapido que puedo
Por cierto recuerdo los enlaces
Programa android
https://play.google.com/store/apps/detai...ntrol.free
Programa arduino mega
http://excontrol.es/Domotica-Arduino/Des...motico.rar
Pagina del proyecto
Y foros para consultar compartir....
http://excontrol.es/Arduino-Domotica-Foro/
Recordar que teneis todos los programas disponibles, ademas la solucion se ha desarrollado para que pueda ser actualizada a cada instalación.
Otro vídeo por si os animáis a utilizar el sistema....
Ademas se han incluido nuevas características que nos permitirán por ejemplo manejar cualquier dispositivo que tenga mando a distancia (television, aire acondicionado...) desde la aplicación android, tu telefono movil como mando de toda la casa!!!!
Otro nuevo vídeo de demostración del sistema domotico con arduino.
En este vemos como manejar cualquier dispositivo que utilice un mando a distancia desde la aplicación android para control remoto.
Ademas vemos como se puede añadir un mando a distancia universal para realizar cualquier función, manejar persianas, iluminación, seleccionar escenas....
Que tipo de motores has puesto para poder mover las persianas??
un saludo.
unos motores para persianas normales y corrientes. los tienes por unos 40€. lo único que tienes Ke tener en cuenta es el tamaño del eje y el peso de la persiana
R0BERT0 escribió:unos motores para persianas normales y corrientes. los tienes por unos 40€. lo único que tienes Ke tener en cuenta es el tamaño del eje y el peso de la persiana
La verdad es que no se que tipo de motores llevan las persianas, ¿me podrias poner alguna imagen o lugar donde poder verlos?,¿cuando dices lo de tener en cuenta el tamaño del eje y su peso es por la potencia necesaria? si es asi,¿hay alguna tabla con equivalencia de Wattios o Caballos necesarios para cada medida de persianas? un saludo.
Motores para persianas tienes muchos de muchas marcas... la verdad es que he empezado a montarlos hace poco y no tengo experiencia para recomendarte uno o otro, cuando pasen unos años ya veremos cuales duran mas pero ahora mismo todos los que he instalado parecen bastante similares.
Si haces una búsqueda por internet te saldrán muchos.
Para elegir el motor necesitas saber el peso de la persiana, este se calcula calculando el área de la persiana y multiplicándolo por un coeficiente según el material, mira la siguiente tabla.
Por ejemplo, si tengo una persiana con lamas de aluminio, que mide 1,5 m de alto por 1,7 m de ancho, el peso será: 1,5 x 1,7 x 6 = 15,3 Kg.
Luego tienes que medir el eje que tienes en la persiana (el motor se aloja dentro de este) estas medidas están estandarizadas y encontrarar motores para todos los tamaños de ejes
R0BERT0 escribió:Motores para persianas tienes muchos de muchas marcas... la verdad es que he empezado a montarlos hace poco y no tengo experiencia para recomendarte uno o otro, cuando pasen unos años ya veremos cuales duran mas pero ahora mismo todos los que he instalado parecen bastante similares.
Gracias por la aclaracion, ¿has visto en algun lado que no sean muy malos y baratos sobre todo?
Has pensado la posibilidad de conectar por bluetooth en lugar de con ethernet?
Enviado desde mi HY5001 usando Tapatalk 2
Pues la vedad no he visto grandes diferencias.... ya te comento que con el tiempo ya veremos cual funciona mejor, en principio son similares en apariencia, ruido y tiempo de subida y bajada
danielgap escribió:Has pensado la posibilidad de conectar por bluetooth en lugar de con ethernet?
Pues si, pero creo que poder conectar desde fuera de la red local es importante para este sistema
Sinceramente, me dejas impresionado.
Tengo muchiiisimo que leer y estudiar para poder poner en funcionamiento tu sistema.
  Domotica con Arduino Ghosthawk 6 1,637 26-09-2014, 10:45 PM
Último mensaje: biketrial981
  Domopen - Proyecto domótica + Arduino jukillo 52 13,299 28-12-2013, 03:53 PM
Último mensaje: jukillo
  [IDEACA] Domotica DIY wakaru 27 4,609 11-10-2013, 10:22 AM
Último mensaje: R0BERT0
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 1,443 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
