Vendo kit para convertir cualquier prusa i3 a CoreXY
Este kit esta basado en la vulcanus que podeis encontrar en thingiverse.com , tiene algunas piezas mejoradas por mi.
http://www.thingiverse.com/thing:821066
detallo de lo que consta:
- Perfileria Tslot de Motedis 2020
   * 4 (las pequeñas) para la cama, unas dimensiones de 30x25 practicamente
   * 2 de 40cm de largo + 2 de 45cm para las "patas" , dejando las mas largas atras para poner en alto el extrusor bowden y la bobina
   * 4 de 40cm para la base
   * 2 de 40cm para el soporte de motores
   * 4 de 40cm para la parte superior
- Varillas cromadas mas cortas para el movimiento de la cama Z
  4 varillas de 8mm
- Varillas cromadas mas largas para los ejes X,Y
  4 varillas de 8mm, 2 ya montadas con las medidas justas y sus piezas impresas.
las piezas ya incorporan los rodamientos necesarios.
las otras 2 varillas son las que van en el eje x para el movimiento del extrusor. se incluye ya listo el endstop de ese eje
- Kit de piezas impresas 1
Impresas con relleno al 40% unas y otras al 70% . sobre bobina y media de material
van todas las piezas necesarias del kit, con los siguientes añadidos / salvedades:
   * las core XY, van pensadas para funcionar (ser mas rapidas) en sistemas bowden. Si vas a pasar a bowden, te incluyo en el kit ya un remote extruder para bowden, y el carro central va pensado para un e3d o clon chino bowden. necesitarias comprar SOLO el cuerpo Bowden (aprovechas punta, esparrago y cubo calentador) Si por el contrario, prefieres dejarlo en directo, deberias hacerte con un metalic extruder chino como este
ambas cosas las tienen los patrocinadores como 3d espana.
incluyo separada una pieza impresa para este extrusor metalico, ya preparada por mi.
es recomendable utilizar sistema bowden.
   * el segundo inciso es, que incluyo 2 juegos de piezas para los motores del eje z. un juego por si quieres usar el sistema clasico de varillas roscadas, y otro juego por si acaso tuvieras una prusa ya actualizada con husillos.
las piezas. intente imprimir en colores diferentes las diferentes zonas de piezas a montar. incluyo una cadena de regalo impresa, por si no se quieren ver colgando los cables de la cama.:
como veis, ya incluyo ventilador de capa + ventilador para e3d.
- Kit de piezas impresas 2
Todas las piezas necesarias para la union de los perfiles tSlot. los negros son para la estructura de la maquina. los azules para la cama. van 3 o 4 a mayores sobrantes de repuesto.
- Tornilleria y demás
aqui van todos los tornillos necesarios en inox como las tuercas! una pasta... (llave alen) , tuercas, tuercas + bloqueadores impresos para agarrar en el tslot, final de carrera de rodillo para z, casquillos, rodamientos lineales, correas, poleas para motores etcc de la maxima calidad . en la foto todavia faltaba por meter dentro las correas y alguna cosa mas
- a mayores incluyo gratis un cd con todos los stl de la impresora, asi como mis modificaciones e incluso otras piezas de mejora.
Siguiendo el enlace que os he puesto veis el montaje, el esquema rapido seria este dibujo que muestro aqui:
como veis, quito 2 tslot del diseño original que no son necesarios ya que no tienen ninguna función, y los 2 tslot traseros algo mas largos para poder poner en alto tanto bobina como extrusor remoto. si alguien no los quisiera mas largos a tras pues es tan facil como cortarlos con una rebarbadora o incluso meter un corte con una dremel y luego usar una sierra de mano, este aluminio es muy facil de trabajar con el.
aqui todo empaquetadito perfecto para su envio:
el precio esta oportunidad para mejorar vuestras prusas,  sería de  175e Gastos de envío incluidos , pago contrareembolso o transferencia, me es indiferente.
Un saludete
vendido a un forero! se puede cerrar
  Vendo Prusa i3 MK3 zorroronoa 0 390 26-12-2018, 08:56 PM
Último mensaje: zorroronoa
  [VENDO] Kit Prusa i3 ajtudela 5 1,637 16-01-2018, 09:51 PM
Último mensaje: ajtudela
  [VENDIDA] Vendo Prusa i3 Steel funcionando. collect 0 604 26-11-2017, 10:16 PM
Último mensaje: collect
  Vendo Dron ZMR 250, listo para volar con maleta de transporte JdelArco 1 778 26-04-2017, 10:47 PM
Último mensaje: Kresnik03
  Vendo pack de material para montar impresora 3d - nuevos añadidos 3 - final!! neoxM3 7 1,791 23-03-2017, 06:51 PM
