[Vendida] Impresora3d Zonestar Z5F MODEADA - se envia Montada + REGALO,rebaja final!
Exclamación
Vendo esta impresora 3d para quitarme impresoras de casa , con 3 meses de uso, funcionando de lujo y que es como muchas de las nuevas que se ven ultimamente, que utiliza perfiles vslot y ruedas cnc para sus ejes, y con un solo motor en Z pàra evitar descalibraciones.
Tiene cama caliente, tamaño 220x220 con una altura de impresión de unos 22-23cm.
La impresora le he realizado un monton de mods, entre los que destacan:
- cambio de electrónica, a MKS GEN L , para poder poner los drivers que se quieran. Va con drivers serie a4xxx
- mosfet para cama la caliente
- cambio de la pantalla lcd1004 por una OLED de alta resolución
- cambio del extrusor por un e3d V6 con barrel original
- extrusor bowden Titan
- nuevo ventilador de capa blower
- ventilador en electrónica
- refuerzos de estructura impresos
- tensor en eje X
- modificada la pieza que sujeta el Z + rodamiento
- Marlin 1.1.8 instalado y configurado, te paso el firm por email.
**TODO LO IMPRESO PARA ESTA MÁQUINA, ESTÁ SACADO EN PETG
Aqui unas imágenes:
La impresora se manda totalmente montada y funcionando. Se manda super protegida y por agencia.
Ultima version del firmware y todo perfectamente configurado.
El precio es de   200e    185e   175e Gastos de envio incluidos, a la península.
A MAYORES REGALO!:
extrusor replica cyclops
-Extrusor con nozzle de 0.4
-Termistor y cartucho calentador
-Ventilador de extrusor
-Conectores y tubos bowden
-2 extrusores DE METAL bowden completos (menos motores)
-2 soportes para motores extrusores en perfileria tslot, de plástico
[/url]
Un preciazo , ya que cuesta lo mismo desmontada, y ya solo los mods (electrónica, lcd, extrusor, titan, mosfet...) pasan de 100e... y está es desempaquetar e imprimir!
Incluye tarjeta de memoria y cable usb.
Forma de pago, preferíblemente paypal. Si no, transferencia.
ACTUALIZO: IMPRESIONES SACADAS CON ESTA MÁQUINA
[url=https://ibb.co/b0m207]resim
fotos png
SOLO este fin de semana , al que la compre desde hoy hasta el domingo a las 24:00h , le regalo con la impresora el extrusor 2 en 1 que también tengo a la venta.
(09-03-2018, 12:06 PM)neoxM3 escribió: SOLO este fin de semana , al que la compre desde hoy hasta el domingo a las 24:00h , le regalo con la impresora el extrusor 2 en 1 que también tengo a la venta.
Te interesa cambio por Multicoptero?
sorry en principio solo venta por que ya tengo un droncillo... pero gracias por el interes.
saludos!
pequeña modificación en el precio, resto de condiciones exactamente iguales!
buenas, el extrusor dos en uno es para imprimir dual?
(11-03-2018, 03:57 PM)djtopo18 escribió: buenas, el extrusor dos en uno es para imprimir dual?
buenas, SI, el extrusor 2 en 1 que regalo, (que ves que esta en el otro hilo de venta), permite imprimir por ejemplo en 2 colores alternos con un solo nozzle  pero la electronica lo entiende como un extrusor dual, ya que tendra sus 2 motores, 2 drivers... etc  (simplemente en el programa de sliceado en los parametros de "tool change" le dices , que ya suele estar de serie, que haga una retraccion de unos 4mm cuando cambie al otro material y listo) por ejemplo, o incluso mezclarlos (aunque esto ya tiene algo de miga, debe de realizarse con repitier host).
Lo bueno de tener un solo nozzle, es que el segundo no arrastra lo que hace el primero, y que no ai problemas de capas desalineadas.
saludos!
Buff.jeje. tengo una anet a6 y queria probar el doble extrusor y me miré la zonestar en gearbest, pero aun no se que hacer.
Ya bueno como comente, solo es hasta hoy que regalo el extrusor doble para quien la compre, a partir se mañana, sigo vendiendolo por separado.
Y tiene autolevel y sensor de falta de filamento?
No... Tiene lo que puse en el primer post...
Toda la electronica esta cambiada por una de mejor calidad, para poder meterle marlin 1.1.8 y cambiado el lcd normal por una pantalla oled, mejoras etc... Aparte no necesita autolevel, al no llevar doble motor de z.
Sensor de filamento, como va con marlin, puedes ponerselo sin problemas. A dia de hoy se puede hacer facil xon un sensor de carrera optico.
volvemos a las condiciones normales con una rebajita!
sigue en venta! afino al precio al precio final, 175e G.I. , ya no habrá más rebajas Y doy un extrusor 2 en 1 de regalo
vendida en el foro! cambio el titulo
  Vendo Anet A8 (Vendida) pg969304 2 173 02-01-2019, 12:48 PM
Último mensaje: pg969304
Estrella [Vendido] Resinas Fun To Do - Nuevas - rebajado! Y de regalo: FEP y UV´s neoxM3 3 265 22-11-2018, 09:29 PM
Estrella [Venta] 3D Simo Kit (lapiz impresor 3d) - rebaja final! neoxM3 2 384 15-10-2018, 12:46 AM
  Tevo tornado (vendida) Jasobrino 3 345 10-10-2018, 07:22 PM
Último mensaje: Jasobrino
Exclamación [Venta] Varias Anet a8 montadas - rebaja FINAL! neoxM3 5 903 09-10-2018, 06:26 PM
