[VENTA] [NOVEDAD IMPRESORAS 3D] NUEVO SENSOR PARA EJE Z TIPO "RESISTIVO"
Hola a todos.
He realizado un pequeño video de presentación para este nuevo sensor que he construido.
Podeis verlo aquí:
El sensor se intercala  entre el carro y la sujeción del Hotend.
Es totalmente electrónico y no hay piezas mecanicas ni moviles.
Compatible con impresoras que usen Marlin y placa Ramps ,tambien puede serlo con otras placas que usen Marlin.
No seran compatibles aquellas impresoras que por su arquitectura o por falta de espacio hagan imposible adaptar la pletina del sensor entre el carro y el soporte del Hotend.
Debido a la infinidad de modelos,versiones,actualizaciones,etc.. existentes de impresoras 3D, el trabajo de adaptacion corre por cuenta del comprador.
Dispongo de varias unidades para su venta.
El precio es de 29 Eur + gastos de envio  (3,07 Eur Correos Certificado Peninsula y Baleares)
PARA REALIZAR UN PEDIDO,  POR FAVOR ENVIARME
UN MENSAJE PRIVADO.
PARA SOLICITAR MAS INFORMACION O HABLAR SOBRE EL TEMA PODEIS USAR ESTE DEL FORO LINK  O ENVIARME UN PRIVADO.
http://www.spainlabs.com/foros/tema-NOVE...9#pid68509
         " POR FAVOR , SI TENEIS ALGUNA PREGUNTA  O SUGERENCIA, NO POSTEAR AQUI, USAR EL LUGAR DEL FORO HABILITADO PARA ELLO MEDIANTE EL LINK PROPORCIONADO"
Buenas!
Si te pido 2, me harías precio? Primero deberíamos confirmas que sea compatible con mis impresoras...
Para los que necesiten la version 2 piezas del carro de PRUSA I3 en STL pueden descargarla aqui:
http://www.thingiverse.com/thing:1762279
Últimas unidades a 25Eur+ gastos de envio
Buenos días, acabo de descubrir tu sensor, todavía te queda alguno disponible? He tenido de quitar el capacitivo porque se comporta fatal con la cama caliente...
Un saludo y gran trabajo!
(20-10-2016, 08:32 PM)silth escribió: Buenos días, acabo de descubrir tu sensor, todavía te queda alguno disponible? He tenido de quitar el capacitivo porque se comporta fatal con la cama caliente...
Muchas gracias silth
Si, aun dispongo de unos cuantos, no te preocupes.
Que impresora tienes??
Tengo una i3 con bowden, aunque espero en breve pasar a una corexy.
Hola silth
Para una I3 puedes usar esto
Hola Juanant8, ¿podría usar este sensor en la Annet A8?, ¿te queda alguno?
Hola vcode
Si, aun tengo unos pocos.
Dejame que le eche un vistazo a ese modelo de impresora y te digo algo.
Creo que se podria adaptar facilmente por la parte de atras de los rodamientos... he encotrado una pieza del carro en Thingiverse que puede servir de plantilla pero me faltaria algun dato mas.
Me podrias decir que distancia queda libre entre los rodamientos  de metal y el frame cuando subes el eje Z arriba del todo??
Hola, disculpa el retraso.
No se si te refieres a esto exactamente, he tomado la foto con el carro a 200mm de altura y he medido la distancia entre el borde del marco y la parte saliente del alojamiento de los rodamientos...
Son 12mm, ya me dices si esa es la medida que necesitas...
Pues creo que con eso hay suficiente margen, voy a meterle mano a la pieza y te digo algo.
Por cierto podrias tirar unas fotillos por la parte de atras a los rodamientos para ver bien como van sujetos en tu impresora???
Es que me acabo de dar cuenta de que existen varias versiones de carros para tu impresora y ya me he descolocao un poco..jeje
De nuevo te pido disculpas por el retraso.
Te dejo unas fotos por si te sirven...
Perfecto, es el soporte que yo pensaba...
Por cierto, en una de las fotos parece que la polea te roza con el rodamiento de aluminio.
He hecho unos adaptadores que creo te pueden valer.
echales un vistazo y me cuentas..  ( lo he subido a thingiverse por que no me deja subir aqui los STL )
http://www.thingiverse.com/thing:2033848
Hola: en la anet a8 hay que calibrar algo o solo es enchufar donde va el final de carrera. Gracias
Hola paquin.
Este sensor,al igual que todos los existentes hasta ahora, necesita ser alimentado, en este caso con +5v (si tu conexion ENDSTOP la incluye y los pines van en el mismo orden, solo tendras que pincharlo) y tambien necesita algun ajuste en Marlin.
No hace falta decir que para activar la opcion AUTOLEVEL hay que hacer tambien algun cambio en Marlin, si no lo hicieramos funcionaria como un Endstop normal y corriente.
En resumidas cuentas, las conexiones y la configuracion es muy similar a la que tendria un sensor Inductivo con la diferencia de que el Offset en este es positivo en vez de negativo.
Gracias por contestar, a ver si algun compañero con Anet a8 lo pone y me aclaro que yo del Marlin ni idea
  Vendo 2 impresoras + accesorios Eltruji 1 307 16-03-2019, 10:05 AM
Último mensaje: PilotDog
  [VENTA] Kit P3Steel con cama caliente 300x200 ajtudela 0 86 14-03-2019, 10:50 PM
Último mensaje: ajtudela
  [VENTA] P3Steel completa original XL de 300x200 ¡¡REBAJADA! ajtudela 1 216 08-03-2019, 12:50 PM
  [VENTA] Fresadora CNC de sobremesa juavil 2 480 21-02-2019, 09:15 PM
Último mensaje: juavil
  [VENTA] Kossel mini 100€ Kurama 0 170 15-01-2019, 05:55 PM
Último mensaje: Kurama
