  • 3 voto(s) - 5 Media
(01-12-2017, 11:22 AM)xyon126 escribió: Hola compañeros!
                     Hola neoxM3, referente a la velocidad de traslación veo que solo os habeis planteado el tema del husillo de paso mas grande, etc. Naturalmente con la potencia de los motores Nema 17 o 23 no tenemos problemas ya que los he visto de desde 0.4A hasta de 1.5A o mas, lo malo en todos son la r.p.m. que no aumentan manteniendo la potencia, pero como ya he comentado anteriormente el esfuerzo (trabajo mecanico/relacion potencia) que se necesita para mover un carro cualquiera (Eje Z es otra historia), no hay problema ya que vamos sobrados con los Nema 17 y Nema 23 (al gusto del consumidor) pero para aumentar la velocidad con un TR8x8x2 o un TR10 - TR12 etc. hay otros metodos utiles que siempre se han usado cuando se necesita aumentar la velocidad de traslación, solo debemos de tener en cuenta no llegar al limite de la resilencia ya que entrariamos en la fatiga de los materiales portantes y las vibraciones que podrian acarrear (de hay IPIRANGA que tiene formulas para su calculo validos para cualquier tipo de husillo) ¿os habeis planteado de realizar un multiplicador de velocidad tan simple como una polea de Z=40 en el eje motor y otra de Z=16 en el Husillo, habeis multiplicado de 1 r.p.m. de motor a 2.5 r.p.m. del husillo y solo habeis puesto una polea y una correa cerrada de mas aprox. 6€ ya que la potencia perdida no afecta para nada, si quieres algo menos de espacio necesario podeis hacerlo con un piñon y una engranaje ya sea conico, recto o helecoidal (cerrarlos con una caja ya que son muy peligrosos) y obteneis lo mismo, es lo que hay en un cambio de marchas de un automovil o cualquier maquina herramienta, naturalmente es lo contrario de una reductora que ademas aumenta el par motor, en este caso es todo lo contrario pero calculando el par necesario sabreis que relacion de velocidad/potencia necesitais y si el motor os llega o no. Creo que con un husillo TR8X8   si ahora consigues 50 mm/seg. con una relacion de 1:1.5 podrias pasar a 75 o a 100 si es de 1:2.
                     Espero te ayude la info, creo te saldra igual de bien y 100 veces mas barata. Guiño Guiño
xyon126
a que no sabes lo que tengo en casa justo para la impresora por husillos que quiero montar? xD
efectivamente, me has leido la mente, correas cerradas de 100mm, 3 poleas de 40 dientes para motores y 3 de 20 para husillos, a ver que tal funciona el invento.... sobre final de mes de diciembre imagino que me pondre con ella!
[/quote]
[/quote]
Sisi1 Sisi1 Sisi1 Sisi1 Sisi1 Sisi1 Sisi1  Somos almas gemelas neoxM3, o tu me lees la mente o vicebersa; yo estoy liado con una fresadora CNC utilizando un DREMEL PROFESIONAL que tengo como herramienta de fresado, ya que tenia intencion de cortar placas de 4mm de Fibra de carbono y con laser que era mi primera idea me tenia que ir por calculo a uno de 5500mW y como bien sabes , solo el aparatito ya vale 300€, por lo que me he declinado por la fresadora. la impresora estoy a la espera de recibir mi Anet E10 que mas adelante convertire en H BOT o Core XY.
                                 De todas maneras si tienes/teneis alguna duda estoy a vuestra disposicion.
Un saludote.
[/quote]
Un saludote.
[/quote]
ya puede ir pidiendo fresas "de diamante" para el carbono...
con una fresadora de 1500w y fresas en teoria de titanio, no aguantaban plancga de 0.5mm de carbono ni 5minutos de corte... partian
Jope!  No fastidies! Huh Huh Huh Huh Huh  Me refiero a las placas que se utilizan para los chasis de los coches de radio control, drones, etc. Normalmente al que se las compro ya talladas, me comentaba que lo hacia con CNC pero el acabado no me lo parecia y se asemejaba mas a LASER, pero esto ultimo conociendo el Taller (racano, racano) dudaba de que tubiese una cortadorra LASER de las buenas, por eso siempre me decline a una baratilla o CNC con fresadora convencional pequeña.
Las placas a las que me refiero son resina de plastico con armazon de carbono,
¿Es a estas a las que te refieres tú?
(02-12-2017, 10:31 AM)xyon126 escribió: Jope!  No fastidies! Huh Huh Huh Huh Huh  Me refiero a las placas que se utilizan para los chasis de los coches de radio control, drones, etc. Normalmente al que se las compro ya talladas, me comentaba que lo hacia con CNC pero el acabado no me lo parecia y se asemejaba mas a LASER, pero esto ultimo conociendo el Taller (racano, racano) dudaba de que tubiese una cortadorra LASER de las buenas, por eso siempre me decline a una baratilla o CNC con fresadora convencional pequeña.
si, ai que comprar una fresa especial para carbono, de diamante les llaman, y cuando viel precio creo que estaba entre el rango de 80 - 100e "originales"... pero no ensuciemos el post de @sacha, cualquier cosilla mandamela por privado
a ver si nos cuenta alguna novedad o nos pone videos de la maquina funcionando, que tengo ganas de verla!
Buenas a todos,
Tengo ganas de jubilar mi prusa i3 y he visto este post y es lo más parecido a lo que stoy buscando!
Primero de todo, olé el trabajo y la impresora que estás montando. tanto la V1 como la V2.
Llevo días buscando para hacerme una impresora con un volumen de impresión de 300x300x300, con cama caliente, que use guías lineales en x e y, aunque para el eje z, personalmente no tengo intención de ponerle.
La cuestión es que, tras lo que he visto, la impresora de Sacha es core xy. Mi intención es construirla con dos extrusores independientes (IDEX), y para ello, creo que lo más sencillo es usar un motor para el eje X (bueno, dos motores, uno para cada extrusor) y otro para el eje y.
Que pros/contras puedo encontrar comparado con el sistema core xy?
El tema de IDEX está bastante avanzado y es una buena idea. Otra cosa es como implementarlo.
Buenas tardes makers
Estamos aquí devuelta, en breves retormaremos el post dejó una breve explicación aquí
https://www.spainlabs.com/foros/tema-APO...r-del-paso
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 3,051 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
