  • 3 voto(s) - 5 Media
Sigo este hilo con mucha atención porque han caído en mis manos cuatro guías lineales THK SR15 de una máquina pick&place que aunque cansadas de vivir, se mueven con una suavidad impresionante.
Mi idea es hacer el eje X con la misma guía, sin soporte de perfil de aluminio, hay hierro más que suficiente y ese eje será de 200 mm de desplazamiento.
Además también he canibalizado un montón de poleas y metros de correa GT5, aunque usar esto me genera dudas.
Dentro de poco pediré los perfiles de aluminio para montar la estructura, ya abriré hilo de los progresos.
Yo en el caso de que salga una v2.0 decente vendo la steel y me fabrico una en 300x200 0 300x300. Con eso ya tendre impresorta hasta que me aburra xD
valore hacerme una jennyprinter, comprando el marco en aliexpress, pero prefiero algo que dependa menos de un frame chino que si peta peta la impresora entera.
Sequire el hilo Gran sonrisa
Un s aludo!
(27-04-2017, 12:38 AM)fondero escribió: Yo en el caso de que salga una v2.0 decente vendo la steel y me fabrico una en 300x200 0 300x300. Con eso ya tendre impresorta hasta que me aburra xD
Un s aludo!
Yo me animaría a algo así, 300x200 es mi tamaño 'ideal' en una impresora acorde a lo que suelo imprimir. Si se hiciese 'grupo' para comprar material en conjunto, un kit o simplemente enredarnos entre varios con el proyecto me apunto. Si sale 300x300 el tamaño elegido tampoco le haría ascos Sisi1
Llevo ya un tiempo con la idea de una core con guias y creo que cada vez está más cerca.
buenas, si claro no hay problema,  seguro que se ahorra algo, igual con las camas, me las hacen a medida y de calidad nada de aliexpress,
al tacto y a la vista hay una diferencia abismal, al igual con planchas de aluminio y cristales, todo es mirarlo.
estas son las canaletas
http://es.rs-online.com/web/p/canalizaci...3437383426
el tema del ensamblaje te lo renvio hoy sin falta ya que le tengo metido en un zip, que tambien me a pedido otro forero.
Un s aludo!
Yo estoy igual que tu xD
Esta va a ser la candidata
En mi LGR en los movimientos rápidos las guias braman, las he lubricado con aceite pero no mejoran demasiado, voy a echarle grasa que tengo por aquí, a alguno lr ha pasado?
Luego os comento más detenidamente y subo algunas fotos,
La LGR consigue velocidades altas tanto en parado como en vacío, pero infuye mucho si las guías son chinas o son originales ....
Las chinas tienen holguras que hacen que no puedan conseguir tanta velocidad.
Para lubricarlas Aceite de baselina Kraft se utiliza para guias lineales en sistemas de auto moción.
Buenas tardes, bueno deciros que la V2 esta en camino, sobre la que e diseñada a falta de comprobar tendra una base de impresion de 395x420x400, ya que
en esta ocasion era la medida que necesitaba para mi.
Falta pulir algun detalle, pero esta casi lista, el Nuevo eje Z utiliza una correa cerrada GT2 de 2270mm con 6mm de banda, y un nema 23 12v de 12.2Kg desmultiplicado en 1:3
Justamente Hoy me a llegado mi jugete nuevo el cual esperaba con muchas ganas para hacerme la impresora con este material y tipos de acabado,
tengo que hacer pruebas para ver, si despues del baño de alcohol isoploridico pierden tamaño, una vez realize pruebas imprimire mis piezas con acabo perfefcto.
Aqui unas Fotos de una ultima que hice 300x400x400 Con Husillos de Bolas
Sacha. PRECIOSA!!!!!
Oye una pregunta. Utilizas bowden??? Es lo que me ha parecido ver.
Con esa longitud de tubo de teflón no te deja muchos hilos en las piezas??
sacha, artistazo!!!
donde se pueden conseguir esos conectores bien de precio que se ven aqui?
me gustaria poner algo similar en la mia
Ola buenas si los compro en telkron Madrid son caros con IVA y todo aprx 1.3-1.5
Yo pillo en paquete de 150 unidades que salen a 0.7€
En aliexpress creo que se llama gx16
Os dejo una pequeña impresion de cerca de 300mm y 250 de Alto, segun simply tardaria 61 horas y algunos minutos
siento la estetica esta no esta cerrada y e apañado algo sobre la marcha.
Velocidad default 80mm/s
Altura de capa 0.14mm
PLA3D850
gracias sacha, he pedido 6 de 8 conexiones, creo que me llega para todo
Joder menudo relleno! Como no lo bajas?
(10-05-2017, 09:25 PM)gale901001 escribió: Joder menudo relleno!  Como no lo bajas?
Tiene su logica pero en este caso necesito que la pieza pese va la 41% de relleno 1423.69g, como esta en fase de pruebas quiero ver que vaya Bien
con peso.
pero para este tipo de piezas normalmente aplio un 12-18% de relleno
un saludo!
con peso.
un saludo!
ya te iba contestar ayer similar a la pregunta del compañero,, por aqui tambien pasa que cuando imprimes algo, les gusta  "que pese" , ya que asi da mas sensacion de ser algo "real estilo antiguo" y no tan "artificial"... Nusenuse  l
Yo uso plomadas, las pongo en mitad de la impresión
Bueno ahora mismo las falta 700 minutos unas 12/13 horas cuando tenga terminado saco la réflex y vemos como a quedado pero vamos va muy bien y bastante fina
Como sabes que faltan 700 minutos? Tienes octoprint?
(12-05-2017, 11:42 AM)PrimeraRata escribió: Yo uso plomadas, las pongo en mitad de la impresión
gran idea! Mola Mola
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 3,343 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
