WeSo escribió:Código: #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 175
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 4
No lo hagas tan extremo, empieza dando márgenes más grandes, algo tipo:
Código: #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 150
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50
No, asi tampoco me va, da lo mismo el valor que le ponga, no hace caso
Lo curioso es que con el marlín que usaba y esos valores va perfecto, he revisado el código 20 veces y es idéntico, no se que se me escapa
Con qué versión te pasa? con la que hay en el primer post u otra? La del primer post funciona seguro, y con las medidas de la cama bien puestas, debería funcionar sin problemas....
WeSo escribió:Con qué versión te pasa? con la que hay en el primer post u otra? La del primer post funciona seguro, y con las medidas de la cama bien puestas, debería funcionar sin problemas....
Esta que subiste aquí
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...041#p19041
Con la que si me funciona bien, pero no exixten las líneas a modificar para el offset desde el LCD
es la de 3Despaña Frimware Marlin 3DEspana V2.0 Prusa I3 , modificado para el autolevel y que no se suba el servo mientras las medidas, ya te aseguro que los puntos de medida son
idénticos y en este va perfecto, y extra rápido ahora que le he aumentado la velocidad entre medida y medida
Mira que me pasan cosas extrañas
Es raro que el G28 te haga el Z en el centro y el G29 no. Has configurado los puntos? (4 o 9 si no recuerdo mal)
Te recomiendo pasar por el canal de IRC de CloneWars, si no estoy yo, alguien seguro que te puede intentar ayudar.
Los puntos de medición en 3, para que haga la matriz de 9
en el hilo del Tuto de autoleveling puse un video de mi impresora haciendo un G29
para qye viesen los compañeros como era mi funcionamiento (que va perfecto)
de hay que me resulte raro el que con esta fistro no valla
he habierto dos IDE de arduino una con cada disto y comparado línea a línea
todo es idéntico
lo del IRc, llevo 20 años sin usarlo, pensé que ya no existía eso
krampman escribió:lo del IRc, llevo 20 años sin usarlo, pensé que ya no existía eso
Jajaja, lo mismo he dicho yo. Se nota que somo veteranos :lol:
Por no decir otra cosa.
He usado el Marlin de Weso y he localizado todos los cambios de LCD y de no retracción del servo durante las pruebas, perooo...
Al cargarlo me sale un horror (error), la imagen que adjunto. Algo falta por declarar, creo, donde? :nuse:
P.D.
Además creo haber leido algo sobre esto :dale2:
Ese código si la memoria no me falla no lo toqué (no tengo a mano el firm). Pero parece lo de siempre, que esa variable no está declarada. No has mezclado ningún firmware?
Igual también influye la versión del IDE de Arduino (por las liberías que se importan), aunque el error no parece que tenga que ver con versiones...
WeSo escribió:Ese código si la memoria no me falla no lo toqué (no tengo a mano el firm). Pero parece lo de siempre, que esa variable no está declarada. No has mezclado ningún firmware?
Nop, es todo lo bajado de tu enlace.
La versión del IDE he utilizado para esto siempre la 1.0.5-r2
Y directamente sin modificaciones no te compila?
No recuerdo la versión del IDE con el que lo hice, qué rabia que hasta dentro de unas semanas no estaré delante de la máquina y el PC en el que lo hago todo eso para poder verificar y hacer pruebas...
WeSo escribió:Y directamente sin modificaciones no te compila?
No te preocupes, seguiré haciendo pruebas.
De momento si no tengo activado la opcion AutoLevel, si compila. Repaseré los cambios por si he cambiado algo por error
elpuerto escribió:Adjunto como me queda el fichero una vez realizada las modificaciones. En rojo lo que he modificado y he dejado la línea anterior y porterior.
He probado así y no me baja el servo, con lo que toca con el FC normal.
Que puede estar mal?
Lo he comprobado y nada.
elpuerto, hace dias que no pasaba por aqui, y parece que parte de tu problema pueda venir de haber usado alguna de las modificaciones que yo publiqué respecto al firmware. Ahora lamento haberlas puesto aqui, puesto que está generando confusión con lo de Weso...
Yo ahora ya no sabría trazar el error a través de las modificaciones, pasados los dias. Lo que sí puedo hacer es mandarte mi Marlin completo, que sí que funciona como se supone. Lo único qeu tendría que variar respecto a otra i3 standard seria la configuracion de abierto o cerrado de los FFCC, los pasos del extrusor, thermistores, .. en fin lo típico.
Si puedo ser de alguna ayuda me decís, por favor.
Pitaco escribió:elpuerto escribió:Adjunto como me queda el fichero una vez realizada las modificaciones. En rojo lo que he modificado y he dejado la línea anterior y porterior.
Gracias Pitaco por tu interés!!!
Ya la tengo funcionando una versión que ha puesto SistemasOrp. La verdad que es un autentico lio porque hay muchas modificaciones en cada versión y para un neófito es muy dificil idendificar los cambios.
:aplauso:
El lío realmente es que yo no sabía que habían puesto mi modificación en el propio Marlin (a mi nadie me comentó nada), precisamente el autor del vídeo más famoso del autoleveling.... Por eso da problemas mi modificación, porque ya va implementado en la versión oficial del Marlin.
Hola sacamantecas una pregunta sobre ésto:
sacamantecas escribió:La RAMPS tiene un pin junto al botón de reset (el más próximo al borde) en el que hay que conectar el famoso cable verde de la fuente. Con ese cable conectado, la RAMPS puede encenderla y apagarla.
Te refieres a los tres pin que hay a la izquierda del botón reset, el que queda libre más proximo al borde de estar puenteado con un jumper para el servo? o no es ese?
Gracias y Saludos.
Estos son los pines a los que me refería:
A la izquierda del botón, y de abajo hacia arriba están PS_ON, 5V y VCC, que sirven para: - PS_ON: si conectas ahí el cable PS_ON (normalmente verde) de la fuente de alimentación podrás controlarla, pero esto lo matizo más adelante
- 5V: es una línea de alimentación específica para los servos
- VCC: es para alimentar a la RAMPS sin necesidad de enchufarla a USB, pero es incompatible con la presencia del diodo D1. En buena lógica, se puede conectar ahí el cable 5Vsb de una fuente ATX (proporciona 1 o 2A mientras está en stand-by) para que el arduino reciba corriente permanentemente, y de esa forma desde el menú LCD se puede controlar el apagado y encendido de la fuente.
A mi (que soy muy caprichoso) no me gusta eso de que el arduino y el menú LCD estén siempre encendidos, así que hice otra cosa: tengo un pulsador de encendido que puentea el cable verde a masa. Al pulsarlo, la fuente se enciende, alimenta al arduino, y aproximandamente en 1 segundo Marlin ya es operativo y se encarga de conectar el PS_ON a masa. Entonces suelto el botón, y ya queda todo encendido hasta que termina una impresión y se apaga sóla, la apago por menú, o dando un manotazo a la seta de emergencia.
Si te gusta la idea y te funciona, estupendo. Si te gusta la idea y no te funciona porque el LCD parpadea con una frecuencia de 1Hz aproximadamente, tienes la solución en un vídeo que colgué en la página 7 de este post. Y si no te gusta la idea, pues estupendo también (para gustos, los colores).
Espero que te sirva
Gracias por responder sacamantecas.
Todas las ideas son buenas, luego cada uno tiene que barajar lo que quiere hacer o necesita, como dices, para gustos los colores.
Lo único que quería hacer es que cuando finalizase la impresión (bajasen las temperaturas, desconexión de motores, etc) se apagase la impresora, dado que hay veces que me quedaban 30 minutos de impresión, tenía que irme y no quería dejarla encendida sin imprimir durante unas horas.
Así que extenderé el cable verde de la FA y lo conectaré ahí, quería asegurarme de donde hacerlo.
Gracias de nuevo.
Dejo por aquí un vaso que hice ayer:
Es PLA plata, a 0,15 de altura de capa con un nozzle de 0.4.
Que pasada, tienes el stl por ahí a mano??
Sí claro, es de thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:126567
Aviso que con altura de capa mayor que 0.15, con el spiral vase, el Slic3r hace cosas raras y mete líneas entre medias... eso sí, la calidad con esa altura es brutal, aunque sus dos horas largas se tira.
