TwinTeeth: una mini-factoría de PCBs
Acabamos de terminar nuestro nuevo proyecto: TwinTeeth: una mini-factoría de PCBs
Como su nombre indica es una mini-factoría de PCBs dirigida a los aficionados a la electrónica, robótica, Arduino, etc.
Está basado en un robot delta invertido que fabrica circuitos impresos del tamaño de un Shield de Arduino y que nos ayudará a hacer prototipos en casa. Además es también una impresora 3D.
Puede realizar las siguientes tareas:
- Fotograbado láser en película sensible UV o placas presensibilizadas mediante un láser ultravioleta.
- Taladrar vías y agujeros usando cualquier mini herramienta tipo Dremel o Proxxon .
- Dispensar pasta de soldar en pads SMD.
- Plotear circuitos mediante un rotulador permanente (si prefieres este método).
- Imprimir en 3D mandos de potenciómetros, paneles frontales, carcasas, incluso imprimir circuitos con filamento conductor, o hacer soportes de circuitos.
- Tallar materiales blandos o grabar circuitos en PCBs mediante brocas en v (si prefieres este método de grabado).
- Y mucho más... porque es extensible y puede utilizar cualquier otra herramienta que se pueda instalar en él.
La mayoría de las piezas son "imprimibles" con cualquier 3D de al menos 180x180mm de area de impresión.
Es un proyecto open-source así que hemos compartido todo: diseños, electrónica, software, etc. con la comunidad.
Podéis encontrarlo aquí:
http://www.diyouware.com
Diyouware team.
FELICITACIONES!!!! Me encanto la maquina, solo le falta lavar y planchar, creo q será uno de mis próximos proyectos (y el de mas de uno de por aquí)
Esto no es alucinante, es lo siguiente. Junta todo lo que un electrónico utilizaría, sigo flipando...
Se merece una gran chincheta!
Muchas gracias por compartir.
Por cierto, el tema de la cama caliente en el modo impresora 3D para abs ? Que volumen de trabajo tiene? Idea
Pd: perdón por preguntar cosas que ya habéis pensado. La maquina es escalable.
El tema de la cama caliente no lo encontré
Tiene un area de impresión mini de 70x80mm. Está más bien pensada para hacer cosas pequeñas y de precisión. No le pusimos cama caliente porque imprimos con PLA sin problemas de adhesión en un cristal que fijamos sobre la plataforma, pero se pueden poner un par de resistencias o cartuchos de hot-end debajo de la plataforma de alumínio y calefactarla. Si te fijas en las fotos ya lleva un cable en espiral (que es para el sistema de auto-nivelado) pero por el mismo se podría conectar la cama caliente a la Ramps.
Gracias por las felicitaciones!!
Diyouware team.
Blasphemor escribió:Esto no es alucinante, es lo siguiente. Junta todo lo que un electrónico utilizaría, sigo flipando...
Para que ponerle una cama a un area tan pequeña? Esta bien como esta para imprimir pequeñas cosas en PLA.
Pero mi idea era hacerla más grande
Por el material, yo solo imprimo en abs porque le doy un tratamiento posterior, y hasta donde sé, es necesario la cama caliente.
Pero mi idea era hacerla más grande.
Uffff madre mia que buen trabajo. Gracias por compartirlo.
