Tutorial tuneado espejos.
Pues ahí va, como lo prometido es deuda ahí va la explicación de como hice los espejos.
MATERIALES
1 Cutter con hoja redonda tipo bisturí.(no es necesario que sean de Nestlé) :roto2:
2 Cutter normal.
3 Paciencia (opcional)
4 y evidentemente un espejo.
PROCEDIMIENTO
Primero hay que dibujar lo que queramos hacer por detrás del espejo. Yo para el logo de spainlabs y el de open hardware medí todo e hice los dibujos con compás y regla, pero para hacer el símbolo de reprap imprimí el símbolo y lo recorté para hacer una plantilla porque las letras redondas son más difíciles de hacer "a mano".
NOTA: Si quereis hacer letras acordaros de que tienen que estar escritas al revés (de derecha a izquierda) para que por delante se vean bien. Realmente no solo las letras, si no todo lo que no sea simétrico hay que hacerlo al revés.
Con el cutter tipo bisturí se marca todo el perfil del dibujo, es mas cómodo hacerlo con el cutter tipo bisturí porque con la "barriga" de la hoja se sigue bien tanto líneas rectas como curvas; con el normal es más difícil no dar rascazos fuera de las líneas.
OTRA NOTA: En el vídeo parece que uso la punta, pero estoy usando la "barriga"
Después del perfilado hay que quitar la capa gris (si son los espejos de Ikea) y debajo ya se ve la pintura reflectante.
La pintura reflectante la quité con el cuter tumbado así:
Yo no los he pintado pero simplemente si se quieren pintar hay que tener cuidado de escoger pintura que resista la temperatura a la que va estar.
Aquí el resultado de los dos primeros que hice.
Y un pequeño vídeo explicativo del proceso. Perdón por la voz pero estaba sin desayunar. Sisi3
Seguramente haya mejores formas de hacerlo, así que os invito a probar y a poner aquí vuestras mejoras. No se si merece la pena pero si quereis hacer un vídeo de la prusa imprusando le va a dar un toque personal. Hala! besitos...
yo despues de ver el video tengo una duda. xk nestle hace bisturis?
Que paciencia tienes!
Para qué los niños puedan abrir los botes de Nesquick solos?
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
Guapisimo el acabado del espejo!! no se si tunearme los mios de Ikea!! jejejeje solo que de paciencia ando escaso XDDD
Yo tengo un cutter también de nestlé, curioso.
Por otra parte a mi el espejo no me gusta pero de ninguna de las maneras, creo que me voy a hacer con un cristal transparente porque me gusta mucho el acabado de la pcb.
DiegoLale, muuuchas gracias por tu aporte, es cojonudo.
Cutter redondeado de Nestlé :roll: = Cutter de farmacéutico para cortar el trocito del código de barras de las cajas de medicamentos... y pegarlo en las recetas XDDDDDD
PD: no tenéis infancia! Meparto
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
Buenas compañeros.
Gracias por la idea, como aun estoy esperando mi impresora e empezado a tunear mis espejos.
He hecho unas pruebas y no esta perfecto pero se deja ver.....jajaja
El fallo estaba en que no tengo el cutter de nestle.
Ahora subo fotos.
Sent from my Commodore C64
Pues estan molones, te has hecho 2 espejos?
Vamos a tener que hacer un rango que sea espejo certificado jajajajajaja
Buen trabajo Gran sonrisa
cansi22 escribió:Vamos a tener que hacer un rango que sea espejo certificado jajajajajaja
:one:
grafisoft escribió:Pues estan molones, te has hecho 2 espejos?
si tengo varios.
he leído que es mejor dejar enfriar las piezas impresas y que se despegan solas. mientras se enfrían pues tengo otro y si no pues lo cuelgo en la pared.....
Grafi, y esto hacerlo con la cnc¿? sería posible¿?
Tengo pendiente hacerme alguno..
Yo lo estaba pensando... Tengo acceso a una cnc pequeña para pcb, y me da que puede ser perfecta para hacerlos "pro". No es por no tener paciencia, pero los acabados seguro que no tienen nada que ver. Aunque sea para hacer los perímetros y rascarlos a mano.
Por cierto, el típico algodón mágico para limpiar metales era la caña para quitar los restos y no rayar demasiado el cristal Guiño
Me parece una forma cojonuda de personalizar la 3D, cuantos recuerdos de las clases de plástica de egb xD
Yo en egb había hecho un coche antiguo así, xD.
Por ese motivo preguntaba lo de la cnc, más que nada para que los perímetros queden perfectamente redondeados y cortados.
habrá que probarlo entonces Guiño
Si funciona bien, te hago el tuyo sin problema si me mandas el diseño.
Por cierto, si alguien quiere hacer para algún proyecto rotulación, logos en vinilo etc... tengo un plotter disponible.
Habría que hacer un post con servicios que pueden prestar o intercambiar los foreros.... puede ser interesante Guiño
Pues yo quiero ponerle mi nick a la prusa en el marco, en color blanco.......
Vinilos umm... POST YA con los servicios y fotos MUCHAS FOTOS
  [tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d neoxM3 359 63,008 16-05-2019, 06:26 PM
Último mensaje: fjblancom
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 3,450 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  [VIDEO-TUTORIAL] Montaje hotend full metal E3D V6 createc3d 18 4,325 12-07-2014, 11:31 PM
Último mensaje: createc3d
  Espejos rotos 3DesignSpain 5 1,009 19-03-2014, 10:39 AM
Último mensaje: 3DesignSpain
