  • 9 voto(s) - 4.89 Media
Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH
#81
Alguno ha encontrado algún soporte para poder instalarlo en una prusa i3 anycubic?
Hola. Tengo una impresora prusa I3 Hephestos, con extrusor MK8, cama caliente 220V.
La impresora la tengo mucho tiempo y funciona muy bien, he decido poner un autolevel 3DTouch, pues estoy aburrido porque no consigo hacerlo funcionar.
He intentando con varios marlins, RC8, etc.
A ver si alguna persona que lo tiene instalado y funcionando me puede ayudar.
este es mi correo adry-65@hotmail.com
Gracias un saludo.
Por si puede ayudar a alguien, acabo de comprarme un clon chino de los de trianglelab, y tras mucho trastear he conseguido hacerlo funcionar con los siguientes parametros:
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0
#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}
#define BLTOUCH
#if ENABLED(BLTOUCH)
   #define BLTOUCH_DELAY 375
#endif
#define XY_PROBE_SPEED 3000
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define Z_SAFE_HOMING
#define NUM_SERVOS 1
hola el sensor me funciona bien pero no logro centrarlo al centro de la cama, como puedo hacerlo tengo los finales de carrera mas afuera de lo comun .
Hola buenas tardes, he instalado mi BLTouch, pero me pasa lo siguiente, la primera capa de impresión me la hace como si estuviera alto el nozzle, pero al poner el offset en Z lo pues con la distancia de un folio, alguien me puede ayudar?
¿A alguien le ocurre que el 3dtouch con octoprint no le funciona?
Me explico, el home de X e Y lo hace perfectamente pero cuando le digo que haga el de Z me dice que no.
Cabe decir que sin octoprint todo funciona perfectamente.
¿Alguien sabe por qué?
EDITO: Se ha solucionado solo.
(16-04-2018, 03:13 PM)CVSV escribió: hola el sensor me funciona bien pero no logro centrarlo  al centro de la cama, como puedo hacerlo tengo los finales de carrera mas afuera de lo comun .
Lo que tienes que hacer es conectarte con pronterface mismo. haces un home all. Luego desde pronter pones el Nozzle enla esquina delantera izquierda moviendo poco a poco el eje X e Y. Cuando tengas el nozzle en esa esquina exacto, te apuntas los valores de X e Y y los pones en negativo en marlin, en las variables X_MIN_POS y Y_MIN_POS
Buenas:
Compré una ramps 1.6, con drivers TMC2100 y un clon bltouch. En la ramps que tengo, el pin de 5v del servo no da voltaje. Mirando el tema de cambiar los pines por alguno que no use y que tenga 5v, cambié el pin del servo0 por el del Z+. Cambié lo siguiente en pins_ramps:
#ifndef BOARD_NAME
#define BOARD_NAME "RAMPS 1.4"
#endif
// Servos
#ifdef IS_RAMPS_13
#define SERVO0_PIN 7 // RAMPS_13 // Will conflict with BTN_EN2 on LCD_I2C_VIKI
#else
#define SERVO0_PIN 19
#endif
#define SERVO1_PIN 6
#define SERVO2_PIN 5
#ifndef SERVO3_PIN
#define SERVO3_PIN 4
#endif
// Limit Switches
#define X_MIN_PIN 3
#ifndef X_MAX_PIN
#define X_MAX_PIN 2
#endif
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN 15
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 11
// Z Probe (when not Z_MIN_PIN)
#ifndef Z_MIN_PROBE_PIN
#define Z_MIN_PROBE_PIN 32
#endif
Al cambiarlo, el bltouch parpadea, y cuando hago un home, desde que toca el fin de carrera, la placa entra en corto y se bloquea. No se ha quemado, pero me tiene preguntándome qué estoy haciendo mal. Todo en marlin 1.1.9 configurado según el manual de esta página, y el de campy en video.
Si pulso el fin de carrera del Y la máquina no se bloquea. No se si necesitan algún dato más
Buenas:
Falsa alarma. Era el sensor de fin de carrera. Cambié el Y y lo puse en X y ya funciona. Para los que quieran colocar el BLtouch en el Z+, para tenerlos en el mismo sitio todo, así funciona sin problema.
  APORTE Tutorial Instalación y configuración driver TMC2130 en Ramps campy 42 7,853 01-09-2018, 12:28 AM
Último mensaje: cerutti
  CONSULTA Bltouch casero blady83 0 422 19-12-2017, 02:32 AM
Último mensaje: blady83
  Problema bltouch y primera capa Gonmoa 0 387 16-11-2017, 01:12 AM
Último mensaje: Gonmoa
  [TUTORIAL] Desatascar Nozzle cansi22 25 5,421 10-03-2017, 04:28 PM
Último mensaje: WeSo
  Tutorial: Repara modelos en 3D de manera fácil y rápida luzma 7 1,029 02-03-2017, 09:28 PM
Último mensaje: luzma
