Parece que somos ya unos cuantos los que nos hemos aventurado en la compra de estos versátiles sistemas de transmisión:
A ver si entre todos le sacamos provecho a estos módulos. Hay también otros módulos, en distintos precios y características, compatibles:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ACCST.html
Guías
Flashear el módulo D8RII-PLUS para tener CPPM y RSSI (Un sólo cable) Gracias Triggerr!
*En desarrollo
Dejo por aqui un articulo que me resulto interesante:
http://flitetest.com/articles/Adding_blu...try_module
A ver sí saco tiempo y adapto la 9xr
Añado un enlace interesante:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1929
Parece que podríamos enviar la información recogida por la multiwii a través de la telemetría de estos módulos.
La acro tambien tiene una salida paramandar datos por la telemetria. Seria interesante ver opciones para recibir esta telemetria aparte de en la propia pantalla que venden de FrSky
Me está tentando pillar la LCD, ¿alguna cosa más recomendable?
¿Es este el conversor TTL que usan?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__1...rface.html
Creo que este también valdría: http://www.ebay.com/itm/400461786687
Muy interesante también sacarlo por BT y ver la información en el móvil (si no tienes la LCD);
El tema es que el protocolo que usa la Frsky esta invertido, es decir la forma de trabajar con los valores altos y bajos del serie. Por lo tanto para programarlo si usas un TTL convencional necesitas invertir la trama....yo me pille uno normal, ya cacharreare con el pero si pillas uno especifico pues mas comodo esta claro.
Yo pantalla voy a esperar, igual lo paso por bluethoot al movil o algo asi ya vere
Sí, estaba leyendo ahora acerca de eso.
Lo que me queda claro es que partido a estos FrSky con telemetría se les puede sacar y mucho.
Pero vamos en teoria con cualquier adaptador USB TTL debiera funcionar, porque se les puede invertir los canales. Luego ya la manera de leer la telemetria es un mundo
Ademas. Te vale para flashear el D9R para poner usar PPM que es muy interesante ya que nos ahorramos cables
Lo veo util para ver en el movil la posicion gps sobre un mapa de google, y alguna aplicacion click and go puede ser muy curiosa.
No se si ya hay algo hecho. Supongo que para ardupilot si, ya que en los videos siempre sale una persona con el portatil viendo todos los datos del cuad en la pantalla (posicion gps, el horizonte, bateria etc..)
Pero tampoco me he parado mucho a mirarlo, como no tengo gps ni fpv de momento.. no me vale para nada. Tendre que empezar a pensar en la proxima compra jajjja
Os dejo investigando
Además de todos los datos que nos puede dar la electrónica (altitud, orientación, temperatura, velocidad, aceleración..) uno muy importante, voltaje de la LiPo para conocer su estado y la autonomía que nos queda.
hectorri escribió:¿Cómo se acopla la fld-02 a la emisora?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__1...creen.html
USART al receptor que tiene un conector para dicho fin
Manda huevos, tengo dos adaptadores de usb a usart y ninguno tiene chip ft232 que es el unico valido para invertir las salidas.....me va a tocar pillar uno
Me refería al acople 'físico'. Acabo de ver que te vienen dos tiras cutres de velcro. A mi parecer la pantallita esta es cara de narices porque el acabado es cutre, el tamaño es enano y cuesta 20$. No la voy a coger.
hectorri escribió:Me refería al acople 'físico'. Acabo de ver que te vienen dos tiras cutres de velcro. A mi parecer la pantallita esta es cara de narices porque el acabado es cutre, el tamaño es enano y cuesta 20$. No la voy a coger.
Necesitarias un soporte para la emisora...., yo por ahora no la voy a coger tampoco, quiero cacharrear con la comumicacion y demas a pelo probar el bluethoot y demas....
Necesitare un jodido chip ft232
Realmente creo que lo que necesitamos para adaptar la señal no es un conversor de rs232 a TTL sino un inversor de de señales....
Yo me compré el transmisor de voltaje para la LiPo. Funcionando con la Taranis es una maravilla cuando te canta la emisora al llegar al voltaje que le tengo dicho, a parte de poder ver cada celda en cualquier momento...
Lo próximo el GPS !
Bueno, sigo investigando, cuando me llege el FTDI, la metere la version de la D8R XP para tener PPM y poder usar solo un cable, luego otro tema sera configurar el PPM en la 9XR que de eso si que no he leido nada aun
Alguien con su modulo cobfigurado en PPM podria resolverme una dudilla? Puedes establecer que quierrs uno de los canales que no vaya por PPM o si pones PPM van todos por PPM?
