Transceptor Largo Alcance
Pues tengo en mente varios proyectos de control y gestión remota de largo alcance. Para ello ando a la busqueda de unos transceptores (emisor y receptor) que me permitan en campo abierto un alcance de unos 5 km de distancia, pero no he dado aún con la tecla. He estado mirando modelos de 433, 868 y 915 MHz pero por regla general ninguno pasa de 10 mw, y yo busco algo de almenos 500 mW. ¿Sabeis alguno de algun módulo de este tipo?
Mediante antenas parabolicas no deberias tner problema
grafisoft escribió:Mediante antenas parabolicas no deberias tner problema
No me sirven parabolicas ya que busco algo omnidireccional. Es para controlar un rover y un globo sonda a distancia.
Pues vas a tener que montar un sistema de guiado, porque con omnidireccional el alcance es muy limitado. Precisas de antenas tipo direccionales como pueden ser las parabolicas, o planar. Tienes que centrarte en esas gamas. O antenas sectoriales.
grafisoft escribió:Pues vas a tener que montar un sistema de guiado, porque con omnidireccional el alcance es muy limitado. Precisas de antenas tipo direccionales como pueden ser las parabolicas, o planar. Tienes que centrarte en esas gamas. O antenas sectoriales.
No me valen antenas que haya que apuntar. No va a existir vision directa entre dispositivos, aunque dije campo abierto me referia que era para uso exterior pero por medi pueden existir arboles y otros objetos. Por eso busco algo de baja frecuencia para evitar problema de grandes potencias o la necesidad del apuntamiento.
Hace tiempo vi de la marca Maxon unos radiomodems a frecuencia de 130 Mhz que tenian una potencia de salida de 10 w,el problema es que en europa no he visto que los vendan. Por ello busco uuna solucion parecida de otra marca o algun esquema que me permita añadir una etapa amplificadora de potencia a un transceptor de poca potencia.
Hola a todos.
Puedes utilizar un transceptor de 10mw a 433 (como los que has puesto) y un amplificador de señal. Los hay comerciales, pero si quieres te lo puedes montar tu mismo:
http://www.aeromodelismovirtual.com/show...plificador
una pregunta, la comunicación debe ser bidireccional?
echale un ojo a esto, es mayoritariamente la razon de que no encuentres nada:
http://www.afar.net/tutorials/fcc-rules la regulacion de maxima potencia en ISM.
Dicho esto, yo me concentraria en buscar algo que funcione en 5,8
Para radiocontrol, en España, sólo está permitido las frecuencias de 35Mhz y 2,4Ghz. La potencia maxima para 2,4 es de 100mW.
Esto no significa que no hayan otras frecuencias y otras potencias. Hay gente que utiliza amplificadores wifi de hasta 2W y los conectan a las emisoras de 2,4Ghz.
También hay módulos de 500mW en 868Mhz (equipos de DMD) y hasta 2W en 433. Y utilizando amplificadores se consiguen mucha más potencia, pero la potencia no lo es todo. La curva entre potencia y dbs no es lineal. Si tenemos 100mW de potencia, por ejemplo, y aumentamos a 1000mW, no aumentamos los dbs por 10, ni siguiera por 5. Muchas veces es aconsejable cambiar las antenas y mantener la potencia baja, consiguiendo mayor alcance con menor consumo electrico y calor.
En cuanto a utilizar 5,8ghz, es mejor frecuencias bajas. Con la misma potencia, llegarás más lejos con una frecuencia más baja que con una alta.
yo_mismo escribió:Hola a todos.
Habia visto en ese foro otro post sobre el mismo tema, pero no ese. Creo que voy a adoptar esa medida.
pmdelpino escribió:una pregunta, la comunicación debe ser bidireccional?
En principio si, pero no hay problema, en vez de usar un transceptor utilizo dos juegos de emisor-receptor y solucionado.
pmdelpino escribió:echale un ojo a esto, es mayoritariamente la razon de que no encuentres nada:
Esa normativa es para Estados Unidos, en España es otra aunque muy similar. Respecto a utilizar 5.8 GHz es contraproducente, debido a que es una frecuencia de microondas y aunque presenta un mayor ancho de banda equivalente (lo que permite transmisiones de mayor velocidad), necesita de gran potencia para cubrir largas distancias, y ademas presenta el problema que son frecuencias a las cuales las ondas les cuesta bastante propagarse. Para transmisiones de largo alcance se utilizan bajas frecuencias y modulaciones con gran protección a ruido.
yo_mismo escribió:Para radiocontrol, en España, sólo está permitido las frecuencias de 35Mhz y 2,4Ghz. La potencia maxima para 2,4 es de 100mW.
Respecto a lo que comentas, hablar de mW/W y de dB/dBm es hablar de lo mismo bajo escala lineal o logaritmica. Para que te hagas una idea cada vez que se aumenta la potencia 3 dB se duplica la potencia de transmisión.
Respecto a cambiar las antenas para aumentar la ganancia, lo único que realmente se consigue son antenas más directivas, lo que en este caso es contraproducente porque se necesita de un sistema casi omnidireccional.
Realizadas ciertas aclaraciones y como ahora tengo tiempo para explayarme comento para que necesito dicho dispositivo. En un principio de momento lo quiero utilizar en dos proyectos. Uno de ellos sería un globo sonda de helio, el otro sería en un rover que quiero hacer de aqui a un tiempo el cual llevaría incorporado gps, sonar y otros sensores.
Gracias a todos por la ayuda.
Sonar??? Como vas a implementar esto? tienes algun enlace?
Tienes un buen proyecto en mente, vas a estar entretenido un buen tiempo
Y si usas unos módulos xbee que alcanzan 80 kilómetros?
http://www.digi.com/products/wireless-wi...ee-pro-868
Pero con xbee no pueden transmitir imagenes
Pero es que en el primer post no habla de imágenes, sólo de control y gestión remota.
Tienes razon, pero aun asi no les sirve. Las emisoras no son compatibles con estos modulos. Tendrian que diseñar todo desde cero para trabajar con xbee
No he leido que quiera trabajar con emisoras ( si te refieres a esto:
[Imagen: Mready-01(1).jpg]
Pero como hablaba de un globo sonda he tomado el ejemplo del proyecto daedalus, que en sus globos usan los transceptores xbee http://www.proyectodaedalus.com/2012/04/...aedalus-8/ para enviar ordenes y recibir datos.
También hablaba de un rover, y he visto que este ejemplo http://www.instructables.com/id/DFRobotS...ver-wXbee/ se parece a lo que quiere hacer.
Como habla de radiocontrol, supongo que usara una emisora, como la que has puesto tu
Bueno, que nos diga IvanVK que tiene en mente con más detalle y así le aconsejamos de un modo u otro Sonrisa
Conoces OpenLRS? Funciona a 433Mhz, es bidireccional y es programable (con arduino). Tiene una potencia de 100mW y hay un ampli a 1W.
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
Esa emisora la tengo yo desde hace ya 2 años y muy buena compra para lo que cuesta. Si queréis más información preguntad.
