hectorri escribió:Esa emisora la tengo yo desde hace ya 2 años y muy buena compra para lo que cuesta. Si queréis más información preguntad.
Está bien saberlo, ya la había comprado para montarme un drone y estoy esperando a que me llegue.
Cuando la recibas, probablemente te interesará cambiar el firmware. Hay varias opciones, yo prefiero OpenTX.
En cuanto a OpenLRS, también interesa cambiar el firmware, yo uso OpenLRS ng, que tiene un montón de opciones configurables.
Y ya que mencionas globos sonda, quizás te interese lo que hace este sueco <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rcexplorer.se">www.rcexplorer.se</a><!-- w -->
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
Euclides escribió:Cuando la recibas, probablemente te interesará cambiar el firmware. Hay varias opciones, yo prefiero OpenTX.
Y ya que mencionas globos sonda, quizás te interese lo que hace este sueco http://www.rcexplorer.se
Ahi hay cosas muy wapas :aplauso:
Justo ese es el que tenía pensado flashear en cuanto me llegase. Esa web tiene cosas muy interesantes!
sistemasorp escribió:Bueno, que nos diga IvanVK que tiene en mente con más detalle y así le aconsejamos de un modo u otro
Gracias a todos por los comentarios, y perdonad por la tardanza en contestar, las vacaciones.. jeje.
La idea es poder controlar el rover/globo sonda y poder realizar transmision bidireccional entre el vehiculo y el control, ya sea para transmitir movimientos o datos en ambos sentidos (sensores, imagenes, etc).
Yo creo que la mejor idea sera la de añadir un amplificador de alta potencia a un transmisor comercial de 433 MHz, o probar a usar un par de modulos nfr24l01 con unos amplificadores de wifi como estos de 3/4/5 w.
Entonces no lo dudaría, transceptores xbee de 80 km de alcance.
sistemasorp escribió:Entonces no lo dudaría, transceptores xbee de 80 km de alcance.
Muy caros jaja. Estuve hace tiempo mirandolos y se iban de precio muchisimo.... Prefiero otras soluciones mas economicas aunque haya que realizar un diseño.
Si, son un poco caros, pero al final cuando vayas a hacer un globo sonda verás que son de los componentes más baratos que vayas a utilizar
Por cierto, Amazon ya vende globos sonda http://www.amazon.com/dia-Professional-W...d_sim_sg_5 y paracaidas http://www.amazon.com/36in-Weather-Ballo...y_hi_img_y
Si te sacas una licencia de radioaficionado, con unos 100€ en costes (un par de walkies) puedes emitir 5W sin mucho problema y usarlos como enlaces de datos (half-duplex)
Con un sistema como ese he llegado a emitir telemetrías a 200Km sin mucho problema, lo que te limita ahí son los obstáculos, las interferencias o la propia curvatura de la tierra incluso.
Ah, si
La licencia se saca aprobando dos exámenes (no son nada difíciles si controlas un poco) y pagando 22€ por el examen y 150€ por la licencia en sí (las letras). Y ya la tienes para toda la vida
Si quieres experimentar con radio, es lo mejor que puedes hacer.
n0p escribió:Si te sacas una licencia de radioaficionado, con unos 100€ en costes (un par de walkies) puedes emitir 5W sin mucho problema y usarlos como enlaces de datos (half-duplex)
Ah, si
¿200Km? Me parece una salvajada! Por curiosidad ¿Cuando puede costar un equipo para emitir en 5W? ¿Esos 100€ que comentas 'sólamente'? Si tienes algún consejo modelos recomendados..
No se me hubiese ocurrido nunca algo así para el envío de telemetrías.
PD. Bienvenido.
hectorri escribió:¿200Km? Me parece una salvajada! Por curiosidad ¿Cuando puede costar un equipo para emitir en 5W? ¿Esos 100€ que comentas 'sólamente'? Si tienes algún consejo modelos recomendados.. Pues en 2m (~144 Mhz) con 5W puedes hacer cosas sorprendentes
http://hamgear.wordpress.com/2013/07/23/...are-great/
Yo tengo casi toda la gama de baofeng, pero el uv-b5 es realmente genial.
Aunque para montar en una sonda, un uv-3r está muy bien, y 3W dan para mucho en visión directa. De hecho hay aficionados que han montado globos sonda con repetidores de fonía (voz) usando un par de walkies de estos y haces salvajadas en plan 1000km, puesto que hay visión directa de ambos nodos con el repe (el globo)
hectorri escribió:No se me hubiese ocurrido nunca algo así para el envío de telemetrías. El protocolo APRS es para eso y mucho más, y montarlo es realmente simple, pues funciona utilizando el sonido (y luego ya lo modulas/recibes con la radio "que quieras") pero claro, son "sólo" 1200 bps, aunque si que da para bastantes cosillas. Investiga el tema de APRS y en seguida verás que se puede usar para un montón de cosas
Sobre radiocontrol, este verano, en el camp de holanda (ohm2013) había un tipo que pilotaba un avión-delta usando vuelo FPV (gafas con recepción de vídeo en tiempo real)
Por lo que me comentó, el vídeo lo mandaba desde el dron en 2.4Ghz con unos 500mW y el control era en 430Mhz usando 2W (es radioaficionado)
Era realmente impresionante, tenían unas gafas secundarias para que vieramos el tema y la telemetría que el dron sobreimponía en el propio vídeo indicaba 1,6Km de altura y 14Km hasta el punto de origen, así que te haces una idea
hectorri escribió:PD. Bienvenido. Thx!
Yo acabo de conseguir unos modulos HawkEYE openLRSNg con el Tx de 1w y comunicación bidireccional para conectar en mi Turnigy 9x modificada
Los he conseguido de aquí:
http://www.aliexpress.com/item/433Mhz-Ha...30930.html
hay mucha documentación de este proyecto, busca openLRS
carballada escribió:Yo acabo de conseguir unos modulos HawkEYE openLRSNg con el Tx de 1w y comunicación bidireccional para conectar en mi Turnigy 9x modificada
Esto da para un hilo dedicado :aplauso:
Cualquier duda con Open LRS solo tenéis que decirlo, yo tengo el de 100mw y el de 1w.
Uno utiliza el modulo RFM 22 y el otro creo que RFM23.
Si queréis los esquemas para fabricar vuestro propio TX o RX también lo tengo. Y la idea de un hilo dedicado lo veo buena idea.
De todas formas no entiendo lo que se quiere conseguir en este hilo, ya que con transmisores normales de 433Mhz o 2.4Ghz no puedes enviar vídeo, puedes controlar o recibir telemetría pero no vídeo.
Para el vídeo te recomiendo un TX de vídeo de 1.2Mhz o 2.4Mhz los puedes conseguir desde 100mw hasta 5w. Al tratarse de un globo sonda, el problema que vas a encontrar es la polarización, así que tendrás que usas antenas de polarización circular.
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
