Tienda Málaga
Buenas tardes, recientemente compré una cama caliente en una tienda de aquí de Malaga y cuando la pruebo resulta que tiene una impedancia de 2.1 ohmios y claro, tardaba mucho en calentarse. Cuando fui a descambiarla todas las que tenían allí tenían la misma impedancia. Yo creo que lo normal es de 1.2 ohmios, así que os pregunto si conocéis alguna tienda en Málaga u online que vendan camas con la impedancia correcta, ya no me fio.
Qué modelo de cama es? La MK2b que es la que tengo yo se puede conectar a 12 o 24V y dependiendo de cómo la conectes tienes unos 1.2 Ohms o 3 Ohms creo recordar.
JRodrigo escribió:Qué modelo de cama es? La MK2b que es la que tengo yo se puede conectar a 12 o 24V y dependiendo de cómo la conectes tienes unos 1.2 Ohms o 3 Ohms creo recordar.
Una Mk2a
¿Cuánto es tardar mucho?
Algo 'normal' debería ser unos 4-5 minutos en alcanzar 80º aprox.
hectorri escribió:¿Cuánto es tardar mucho?
Una media hora en llegar a los 90º
Pues sí, es algo excesivo ese tiempo.
Sólo por ir descartando.. ¿Has probado a conectarla directamente a la fuente de alimentación (12v)? ¿Esta da la intensidad (A) suficiente? ¿Los cables tienen suficiente diámetro?
hectorri escribió:Pues sí, es algo excesivo ese tiempo.
Sí, la fuente me da hasta 19 A. Y los cables son los mismos de la fuente, es una ATX
Mide el voltaje de la fuente de alimentación al conectar la cama caliente, debería ser estable a 12V si cae mucho, sobre los 11V o menos la fuente de alimentación no aguanta tanta intensidad y por eso te tarda tanto en calentar.
Yo cuando monte mi impresora la tenía funcionando con dos fuentes ATX que tenía por ahí, una de 16A y la otra de 17A, pero ninguna de las dos podía con la cama caliente que me consume 12A.
JRodrigo escribió:Mide el voltaje de la fuente de alimentación al conectar la cama caliente, debería ser estable a 12V si cae mucho, sobre los 11V o menos la fuente de alimentación no aguanta tanta intensidad y por eso te tarda tanto en calentar.
Pero no deberia ser por la cama? Si son 12 voltios y mi cama tiene 2 ohmios, le llegarían 6A...
La fuente esta bien, el extrusor lo calienta en apenas unos minutos
  [Consulta]Tienda física en Sevilla lolo_aguirre 4 602 17-12-2018, 05:07 PM
Último mensaje: delh
