12-12-2017, 12:00 PM
Hola a todo el mundo.
Hace cosa de un mes y algo pedí mi Anet a8 a gearbest y llevo lurkeando por aquí desde entonces. He curioseado las últimas páginas de posts + el buscador, pero puede que no esté usando los términos correctos, así que creo que preguntaré directamente.
Ayer por fin me llegó el trasto y me puse a montarlo. Después de revisar que venían todas las piezas y montar un par de partes de la estructura dí con el vídeo "oficial" en el que indican como conectar y probar todos los componentes electrónicos. Me puse a ello y todo (lcd, ejes y sus switches correspondientes, velocidad del ventilador, motor del extrusor) fue aparentemente bien hasta que llegué al punto de probar a precalentar el hotend y la cama. No parecía ocurrir nada, y las temperaturas se quedaban en def/60º y def/120º (creo recordar). Después de investigar un poco, fijarme en las lecturas que dan los sensores al resetear la placa y dar unas vueltas con el polímetro, creo que llego a la conclusión de que el termistor de mi cama está roto.
Todo tiene continuidad hasta llegar a los dos puntitos de soldadura en la parte de abajo de la placa de la cama, así que no parece ser cuestión de soldaduras defectuosas. La resistencia del termistor del hotend me indica algo más de 100K que se supone que debe marcar a temperatura ambiente (ayer hacía frío! ), pero el termistor de la cama no da ninguna lectura. Hoy reemplazaré la batería del polímetro (que lleva ya tiempo pidiendo la jubilación) para volver a medirlo, pero todo parece indicar que algo va mal con este termistor.
Ya he puesto un ticket en gearbest tratando de explicar todo esto para intentar que me envíen una cama nueva y santas pascuas, pero no quiero esperar otro mes y medio con la impresora a medio montar.
La pregunta es: ¿merece la pena tratar de reemplazar este termistor? Parece ir bastante encajado y/o pegado en su pequeño agujerito dentro de la cama. Tengo soldador y algunas herramientas pero no tengo manera de agrandar el agujero si el termistor de reemplazo es un poco más grande, por ejemplo.
He pensado en pedir una cama nueva para recibir en uno o dos días, pero como la de la anet es de 220x220 mm y la mayoría de las camas son de 200x200 supongo que los agujeros de montaje no servirán y de nuevo vuelvo al mismo problema que antes. De pedir una cama nueva supongo que aprovecharía para pedir un par de mosfets, que me parece el upgrade con más impacto para abordar al principio.
Acepto consejos de todo tipo, sobre todo orientados a poder tener el juguetito en marcha cuanto antes .
Gracias a todos por adelantado!!
