Tensor de correas para Prusa
Hola a todos, el otro día ví un modelo de un tensor de poleas para el eje x e y de las prusas de las conjunta.
Esta pieza es una especie de acople al eje de la polea y con un tornillo se iba roscando para tensar la correa como el tensor de una guitarra.
Me parece un gran update ya que yo puse la correa a mano y no me parece que esté especialmente tensa. Además me imagino que con el uso, calor y demas no vendrá al tener un ajuste.
¿ dónde puedo encontrar ese modelo? ¿ es compatible con las prusas de la conjunta?
saludos y gracias!
Yo he fabricado algo similar, para tornillos métrica 3, prueba a ver si te sirve.
Habría que darle una vuelta aún.
http://www.thingiverse.com/thing:166102
Poseedor Prusa i3 edición Conjunta.
Tinkercad: Principiante.
Openscad: Principante.
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/vimajo/designs
El eje Y con inclinar el soporte de la correa hacia abajo a mi se me tensa.
El problema le tengo en el eje X. Llevo pensado tiempo como hacer
Y el muelle de una pinza? No os vale con eso?
hectorri escribió:Y el muelle de una pinza? No os vale con eso?
Eso es como lo hice al final... pero como mejor va es volviendo a tensar la correa.
Para el eje Y lo que hago es quitar el rodamiento, pongo la correa en su sitio debajo de la cama y vuelvo a poner el rodamiento tensando en su sitio.
De esa forma me queda como una cuerda de guitarra Sonrisa
Pinza tengo ahora, pero quiero sujetar la polea con un muelle con un tornillo para regular o algo
Creo que con un híbrido entre la pieza que sujeta la polea y otra pieza adicional se podría hacer un soporte chulo. La idea son dos piezas, una deslizando dentro de la otra, que se juntan roscando un tornillo. El extremo de una iría sujeto a las varías, y el otro extremo tendría en la polea, de tal forma que al apretar el tornillo y juntarse ambas piezas, tensan la correa.
A ver si el fin de semana si nadie se anima puedo hacer algo de lo que digo :roto2:
¿habláis del eje Y? http://www.thingiverse.com/thing:98786
Para el eje X no he visto nada que me motive...
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
Perfecto, no era exactamente lo que decía, pero muy buena solución también, gracias!
WeSo escribió:Creo que con un híbrido entre la pieza que sujeta la polea y otra pieza adicional se podría hacer un soporte chulo. La idea son dos piezas, una deslizando dentro de la otra, que se juntan roscando un tornillo. El extremo de una iría sujeto a las varías, y el otro extremo tendría en la polea, de tal forma que al apretar el tornillo y juntarse ambas piezas, tensan la correa.
Tengo esa idea en la cabeza y la intente hacer en solid pero llevo poco tiempo usandolo y es un mundo. Empezare por pasarla a papel primero
más ideas de tensores... (Eje X)
http://www.thingiverse.com/thing:35416
Final de carro X, con tensor http://www.thingiverse.com/thing:160636/
http://www.thingiverse.com/thing:73490
El primero me gusta, porque encima me sirve para pulsar el endstop, que ahora da en el carro, y no me gusta donde da (no por la pieza, sino por cómo he tenido que colocarlo).
Y el último que has puesto es más o menos la idea que comentaba para el ejeY y que parece ser que cansi22 también tenía en mente Confundidois1:
Yo lo que hago es con dos presillas hacer dos lacitos en los dos extremos de la correa, y con una tercera presilla entre los dos lacitos lo tenso a placer
Foto? Confundidois1:
Os cuento. La pieza del eje z esta hueca para que entre la polea y el soporte. Este soporte se puede mover con un tornillo al otro lado. El esa es mi idea
El muelle no sería necesario, no? La propia correa tira hacia el mismo lado que empujaría el muelle....
Iría en el otro lado, ahora que lo dices jajajaja. Es tarde y estoy en la pintando
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk now Free
El muelle yo lo descartaria. Interesa que la correa este fija, si tiene margen...
Aqui lo que decía de la presilla tensora
Lo puedes tensar todo lo que quieras con esto
Pues con el retal del correa que tengo puedo apañarlo UMM
  Soporte para LCD Prusa Single frame Odirse 9 1,917 29-04-2015, 01:38 PM
Último mensaje: Odirse
  Sistema Tensor eje Y P3steel MakerGal 4 1,488 21-03-2015, 09:44 PM
Último mensaje: vmayoral
  [Aporte] Tensor de correa en la propia correa neoxM3 9 1,679 09-03-2014, 06:11 PM
Último mensaje: FLOWALISTIK
  Soporte ventiladores para prusa i3 (diseño propio) Danidc 32 7,629 27-10-2013, 10:55 PM
