Temperatura motores
Buenas, pues tengo una duda,
el motor de el extrusor se calienta a 90°C medidos con term.laser y no se si esa temperatura entra dentro de la normalidad o es demasiado.
De electronica tengo una Sav mk1y drivers DRV8825,tanto la placa como los drivers no se calientan.
Los motores estan regulados segun las indicaciones de mi kit,0,3v en los ejes x e y,q se calientan, pero sobre 50 o 60°C y a 0,7v en el eje z q estos estan frios todo el tiempo y ahora mismo a 0,6v el de el extrusor,medido en parado -con la fuente conectada -de el potenciometro a la patilla de ground.
Gracias y un saludo
P3 steel--SAVmk1---E3Dv6
90º son muchos. Son los 3 motores que comentas el mismo modelo? Seguro que son 90º? Puedes tocar el motor? o te quemas el dedo?
90ºC mide el term laser, ademas quema de huevos,y eso q tengo las yemas requemadas del curro.
los5 motores son 17HD40007-22B 20150510 BUSHENG
Bueno,buscando información en la wiki dice q es normal q funcionen hasta a 80 grados ,incluso suben a 100 y por eso hay q bajarles potencia.
Le bajaré a el del extrusor un poco y los otros creo q van bien como están.
El mío ardía (de hecho, deformó el extrusor que es de plástico). Reduje la corriente del driver y añadí un disipador pasivo (sin ventilador) en un lateral, y ya no se calienta nada.
Ten cuidado, porque con esas temperaturas tan altas llega un momento que los motores se paran hasta que enfrían (o eso o el driver, pero ya lo vi varias veces).
Con bajarles chicha ya lo solucionas. Yo creo que no existe una potencia estándar, cada máquina necesita la que su configuración le exige.
Gracias por las respuestas, efectivamente era un exceso de potencia.Estaban regulados segun las indicaciones de la tienda donde compre el kit,pero le he bajado un poco de chicha y ahora no llega a 50°C y ahi esta imprimiendo igual q antes,o mejor.
  problema con temperatura de extrusor pycreembass 2 459 09-05-2018, 10:54 AM
Último mensaje: pycreembass
  CONSULTA Problema de temperatura Anet a8 Snego 2 515 19-04-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Shellmer
  Temperatura Hotend baja al imprimir zgz58 9 2,112 22-09-2017, 05:02 PM
Último mensaje: tximy
  GT2560 , no se estabiliza la temperatura del hotend monchofb 2 677 20-02-2017, 10:51 PM
Último mensaje: monchofb
  Sistema de 3 motores eje z lambite 5 1,715 14-12-2015, 03:25 PM
Último mensaje: lambite
