Temperatura de cama caliente en negativo
Hola amigos
Una pregunta seguro que muy tonta tonta tonta...
En la pantalla de mi prusa i3, la temperatura de la cama aparece en -14 grados (menos 14)... La del extrusor aparece correcta a unos 20 grados que es la temp ambiente.
Obviamente si programo una pieza con cama caliente, me da error nada más empezar.
Si lo hago sin cama caliente, a pelo con la laca neli, no hay problema.
He mirado la conexión a la placa, y el conector está bien puesto. Que yo sepa, no se ha tocado nada desde hace un tiempo que si que funcionaba.
Ideas???
------------------------ x --------------------------
Prusa i3 steel con punta de 0.4mm  y cama de 200x200.
Próximamente la mejoraré con husillos de bolas
Pues ponte una rebequita o algo Meparto
Si antes funcionaba bien, descartamos configuración errónea de termistor de la cama.
Lo más probable es termistor fastidiado, para asegurarte, conecta el cable del termistor de la cama en el del fusor, enciende la impresora y :
- Si el fusor está ahora a -14ºC, está claro que es el termistor malo.
- Si el fusor marca 20ºC, entonces se ha jodido algo en la RAMPS (aunque no creo que sea esto).
Para comprar el nuevo termistor revisa el marlin, en el configuration.h que tendrás elegido el tuyo para comprar uno igual, pero creo será el estandar ese de "100 k"
ami me ha pasado varias veces lo del termistor a -14º y sobre todo en el extrusor, y era porque se retirara algo la funda de los cables, y los 2 se tocaban (los que salen del propio termistor) provocando un corto y enseñando esa temperatura. era mover los cables (se separaban) y ya marcaba correctamente.
  impresora se dispone a imprimir antes de alcanzar temperatura de extrusor Chamorro 8 94 14-02-2020, 05:47 PM
  CONSULTA Problemas de Temperatura torcum 4 446 03-06-2019, 03:55 AM
Último mensaje: torcum
Información Marca error al bajar la temperatura Pedrodamian 3 482 28-04-2019, 10:07 AM
  CONSULTA Duda con montaje de cama caliente Smitter 5 439 07-02-2019, 10:57 PM
Último mensaje: Smitter
  DUDA Error de temperatura, Impresora parada, Por favor reinicie wachuwi 13 4,364 04-02-2019, 02:09 PM
Último mensaje: wachuwi
