Temperatura
Hola! bien antes de empezar una impresión caliento el extrusor a 200º y la cama a  60º, hasta aqui ningun problema, pero me ha pasado ya un par de veces que cuando hago una impresion y quiza lleva 1hora y media mas o menos, la temperatura de repente baja y quizá acaba en 40/200º, porque le pasa esto? no se si la caliento en el menu correcto o algo, lo hago desde la propia maquina en el menu de temperatura, pongo el Nozzle a 200 y bed a 60, marcando estas opciones esa temperatura se queda así hasta que yo le diga lo contrario? o dura un cierto tiempo? la impresión la hago desde el Cura pero no veo ninguna opción que indique algo extraño sobre la temperatura. Gracias.
Si te indica la consigna siempre en 200° no es un problema con tu codigo.
Apostaria por dos posibilidades... que tengas algo cascado en tu placa y con el tiempo y el calentamiento se te separe alguna soldadura y deje de hacer contacto y por tanto deje de calentar tu extrusor (ao cualquier otro fallo de hardware... vamos)
O bien que tengas mal ajustado el pid, en cuyo caso puede que tras alcanzar los 200 grados de consigna si hay un valor del pid incorrecto puede que no sea capaz de corregir el error y por tanto te regule mal el mosfet, entregando menos corriente de la necesaria para calentar. Apostaria por esta opcion, para probar si es esto hazle un pid autotune a tu extrusor y cargale los valores que te de el arduino tras terminar. Necesitaras conectar la impresora a un ordenador para visualizar la respuesta del arduino tras hacer el autotune.
(18-09-2017, 01:10 PM)Shellmer escribió: Si te indica la consigna siempre en 200° no es un problema con tu codigo.
Perdona mi ignorancia, pero no me he enterado de nada haha, como hago un pid autotune? y cuando te refieres a arduino te refieres a la placa de la impresora?
Si. La placa de la impresora si usas una ramps tiene por debajo un arduino 2560.
El pid autotune se realiza con un comando que lo que hace es llevarte el extrusor a la temperatura que le indiques e intentar mantenerse en esa temperatura de la forma mas estable posible.
Para ello una vez lo ejecutas hace pruebas hasta dar con unos valores que cree correctos y te los dice para que tu se los pongas en el firmware o los guardes en la memoria del arduino.
Como estoy desde el movil y explicarte detalladamente como hacerlo no es opcion... te dejo este link en el cual hay una explicacion en español de como se hace.
http://diwo.bq.com/ajusta-el-pid-en-la-p...on-marlin/
Lo que necesitas esta casi al final del articulo pero te recomiendo echarle un ojo de todos modos a todo el articulo, es interesante que sepas lo que es el Pid y para que se utiliza.
(18-09-2017, 10:55 PM)Shellmer escribió: Si. La placa de la impresora si usas una ramps tiene por debajo un arduino 2560.
Muchas gracias, eres un crack!
  CONSULTA Temperatura anet a3s varo712 1 90 07-03-2019, 07:29 AM
Último mensaje: Vicente48
  [SOLUCIONADO] Temperatura extrusión baja sola granota 6 2,710 03-12-2018, 07:56 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA Pierdo temperatura con ventilador de capa br0nka 5 322 27-11-2018, 01:45 PM
  CONSULTA tronxy p802e auxilio la temperatura se pierde amento 2 202 04-11-2018, 10:14 PM
Último mensaje: amento
  Problema con la temperatura del extrusor TusRemuertos 4 856 01-06-2018, 04:36 AM
