[TUTORIAL] Desatascar Nozzle
http://www.cansi22.com/blog/2016/02/tuto...ar-nozzle/
Todos hemos sufrido atascos alguna vez en el nozzle. Sale un hilito solo en vez de todo. (Los que no ya os tocará tranquilos, no os librais)
Véase ejemplo de atasco.
Para arreglarlo tenemos varios métodos:
  • Pasar una broca del mismo diámetro que el nozzle a mano (abstenerse los que tienen el pulso para robar panderetas)
    Foto de el_nef
  • Calentar el nozzle y pasar un hilo o algo similar para limpiarlo
  • Comprar otro y tirarlo por la ventana
En mi caso he optado la segunda opción y he usado el siguiente material:
  • Pistola de calor, preferiblemente un decapador de los grandes
Como yo no tenia disponible ninguno he usado la pistola de calor de soldar.
  • El hilo del pan bimbo. (Si, para el 0,4 tiene el diametro perfecto)
  • Pelo de un cable de cobre (Antes de ir con lo gordo hay que empezar suave)
Pasos a seguir:
Se coloca el nozzle en el tornillo de banco, alicates, pinzas o algo que sea de metal. Por cuestiones de se derrite si no.
Acto seguido le damos calor como si no hubiera un mañana durante el tiempo que necesites. (30 min haciendo el tonto con la pistolita en mi caso)
Vas intentando meter el hilo de cobre por el agujero despacito y con calma como si ... bueno ya sabeis.
Una vez el fino esta vamos a por lo gordo, el de pan bimbo. Todo esto sin dejar de darle calor todo el rato
Limpiad todo el nozzle ya que estáis y lo poneis. Si todo va bien debería salir como siempre.
Genial!!, lo del pan Bimbo no lo sabía.
No se puede explicar más clarito. Yo también uso el decapador, justo esta semana he sufrido 2 atascos después de casi un año sin tener que desmontarla por este mismo motivo. Decapador y tornillo de banco... ¿Seguro que no me has visto hacerlo? Jajaja
Con muchísimo cuidado para no abrasar el termistor, le aplique calor con la pistola directamente al bloque, ya que estaba tan pegado todo que tenía miedo de dañar el barril. Metiendo a mano un trocito de filamento, conseguí deshacer el atasco sacando el tapón.
Me apunto lo de la brida del pan, calibre exacto!!
Saludetes
Edu
También existen como unas brocas que son conicas y son especiales para destacar y limpiar las boquillasresim
Impresionante tutorial compañero me lo guardo por si acaso.
Enviado desde mi iPhone5 utilizando Tapatalk
(12-02-2016, 06:46 PM)el_nef escribió: También existen como unas brocas que son conicas y son especiales para destacar y limpiar las boquillasresim
Esas son parecidas a las brocas que comento, en repparts vi que las vendían pero no me veo con pulso.
http://www.repparts3d.com/es/impresion-3...ozzle.html
Te cojo la imagen para el 1º post
Las de la foto que puse son de la empresa Nordson.
http://www.hotmeltparts.eu/en/hotmelt/ma...up233.aspx
Metes el nozzle atascado en un bote con disolvente (o acetona en su defecto) y dejas que actúe una noche entera. Mano de santo.
(12-02-2016, 09:28 PM)sifou escribió: Metes el nozzle atascado en un bote con disolvente (o acetona en su defecto) y dejas que actúe una noche entera. Mano de santo.
pla vale eso?
pla vale eso?
El pla no se asusta con la acetona pero con abs sí que funciona ese método.
Saludetes
Edu
Yo lo que uso, es un mechero bunchen casero, es decir, doy la vuelta una sarten, coloco algodon y un chorro de alcohol, lo enciendo, con un alicate lo sujeto el nozzle, tarda un minuto, con un palillo de madera, de le cilindricos le doy y ala, desatascado.
Yo lo hacia con mechero y aguja jajajaj! Ahora estoy esperando estas brocas
http://www.aliexpress.com/item/Hot-10pcs...39822.html
Estaban de oferta a menos de 3€ a ver cuando me llegan.
Yo tengo un truco mejor, si teneis un soplete de cocina, de esos que usan isobutano, calentais con eso la punta del hotend, y lo calcina todo. no hay que andar con palillos ni nada de eso. eso si, quitar el cartucho calefactor y el termistor,....y todas las piezas no metalicas  Lengua
pla vale eso?
Saludetes
Edu
Para PLA el tetrahidrofurano funciona muy bien. Eso sí, hacedlo en lugares ventilados... menudos colocones me he pillado xD
Buen método. Por si os interesa, he visto estas brocas en AE:
http://es.aliexpress.com/item/10-Pcs-PCB...80024.html
Están bastante bien de precio.
Weso,
donde puedo comprar tetrahidrofurano y para que se suele utilizar,
antes imprimia con ABs y utilizaba acetona, ahora con PLA quiero probar este metodo.
Yo lo compré en Manuel Riesgo, pero mirando ahora su web, no veo que lo tengan disponible.... no sé si en tienda física lo tendrán. Desconozco si lo hay en más sitios, la verdad.
no se si sabiais, que el pla se desatasca con cloroformo...
pero mucho ojito, apartede poder dejaros sopa xD el cloroformo deshace el teflon.... nunca metais un barrel con teflon interior
Ostras, pues no había caído, pero la dremel del lidl (marca parkside) traía un montón de brocas, tendría que mirar con el calibre el grosor, pero seguro alguna vale. Sería cuestión de usarla a mano, sin la dremel, y si se pone tonto, pues le damos motorcillo.
Si alguien no la tiene, la recomiendo, (es mala, solo 20 € y había otra caja con más puntas y brocas). No solo sirve para limpiar las piezas del material de soporte, también para pulir las piezas, taladrar, cortar, etc. No son los 60€ de una marca dremel, pero te saca de más de un apuro.
Coño el Pla con cloroformo? Tengo guardado de cuando hacía los depósitos para la refrigeración liquida para pc.
En cuanto se me atasque lo pruebo.
Enviado desde mi zapatofono por Rantamplan
  Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH mashirito 87 44,764 28-11-2018, 09:07 PM
Último mensaje: josemi
  nozzle y altura de capa Edu_sg90 7 366 09-11-2018, 09:04 PM
Último mensaje: Fendetestas
  APORTE Tutorial Instalación y configuración driver TMC2130 en Ramps campy 42 10,007 01-09-2018, 12:28 AM
Último mensaje: cerutti
  error de lectura en el nozzle Eduardo 7 754 29-06-2017, 11:06 PM
Último mensaje: Eduardo
  Tamaño nozzle de la 1a conjunta prusa isma 2 620 17-05-2017, 11:47 PM
Último mensaje: Ovt
