TRONXY P802M
muy buenas acabo d emontar mi impresora y tengo un monton de dudas como por ejemplo hay que calibrrar siempre que vaya a imprimirse?,  hay que calentar siempre la cama y despues dar la orden de imprimir no? y como puedo comprobar si esta todo ok
Hola, te has comprado un pedazo de impresora pasate por el grupo expresamente de esta impresora
https://t.me/acrylic_P802
un saludo de francisco
no tengo telegarm xd
(09-04-2017, 09:38 PM)franvalen escribió: Hola, te has comprado un pedazo de impresora pasate por el grupo expresamente de esta impresora
Dejad de hacer grupos de telegram. Esa informacion se pierde y es inaccesible para la comunidad o calquier persona que busque algo.
(15-04-2017, 12:21 AM)blade69 escribió: no tengo telegarm xd
Hola, hay opcion de hacer telegram en web, sin instalar nada pero si te hubieras metido en el grupo te hubieran dicho que te pasaras por esta wiki http://www.atorcha.es/802m/doku.php?id=start  ahi tienes para empezar
Hola buenos dias,  sucede que hace un mes he adquirido una Prusa tronxy usada y desde entonces no la he podido hacer funcionar salvo la primera vez...desde entonces, estoy buscando alguien que le vea o arregle y he pasado por dos tecnicos y ninguno dice que tiene tiempo (Epoca de spinners...creeran que sacare clientes). el tema es el siguiente cuando enciendo la impresora queda en su presentacion y se queda muda, no funciona nada, la reseteo y parpadea...alguien sabra o le habra sucedido lo mismo, agradecere alguna respuesta, aviso que poco se del tema, ya digo, la compre y comienzo a aprender con ella...adjunto video para que vean...Saludos a todos!!!! -Dany...
video:https://goo.gl/photos/eN33dSfSTDqnU11h7
(19-06-2017, 04:43 PM)Dany escribió: Hola buenos dias,  sucede que hace un mes he adquirido una Prusa tronxy usada y desde entonces no la he podido hacer funcionar salvo la primera vez...desde entonces, estoy buscando alguien que le vea o arregle y he pasado por dos tecnicos y ninguno dice que tiene tiempo (Epoca de spinners...creeran que sacare clientes). el tema es el siguiente cuando enciendo la impresora queda en su presentacion y se queda muda, no funciona nada, la reseteo y parpadea...alguien sabra o le habra sucedido lo mismo, agradecere alguna respuesta, aviso que poco se del tema, ya digo, la compre y comienzo a aprender con ella...adjunto video para que vean...Saludos a todos!!!! -Dany...
Y como te fue con el tema? lo solucionaste?
Hola, llevo intentando configurar la tronxy p802 ma, tengo muchos problemas a la hora de calibrar, haciendo todo lo que me dicen las instrucciones de vez en cuando me choca el extrusor con la cama además de no responder el sensor de nivel para detener el extrusor. Los motores Z ya no suben sino siempre bajan , aunque pulse la tecla de arriba para aumentar la distancia a la cama, me sigue bajando. Ya no ser lo que hacer, lo único que he impreso es el ejemplo que viene en la SD , después de eso nada de nada.
¿Alguien ha tenido ese mismo problema y cómo los ha resuelto?
