[TESTING] Liquido Antiwarp GaliPrint3D
[Imagen: 65slkm.jpg]
Abro el hilo para ir compartiendo opiniones sobre los resultados que se obtienen con este nuevo líquido para evitar el warping. Yo ya tengo el mío, lo recogí esta tarde, pero no tuve tiempo de probarlo todavía. Mañana tocará darle caña :yeah:
Sería interesante que, cuando alguien comparta su opinión, indique algún dato como pueden ser temperatura de la cama utilizada, tipo de plástico y proveedor (importante este dato, que ya se sabe lo que cambian unos plásticos de otros), etc etc.
Esperamos los resultados, tenemos muchas esperanzas puestas en el producto, espero que todo vaya perfecto.
Yo por lo de pronto dejo un par de consejos, que os serán prácticos:
Consejo 1: Mojad el pincel y dad 5 o 6 pasadas no muchas mas, si dais muchas pinceladas os hara una especie de bolas blancas y ya no pegara nada.
Consejo 2: La primera capa tiene que estar perfecta, sino os puede dar problemas.
Consejo 3: No hace falta echar mucho con mojar 1 vez el pincel en el tarro es mas que suficiente.
Un saludo a imprusar todo el mundo
Ya me ha llegado pero un poco esparcido por la bolsa
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1396293268480.jpg[/attachment]
Hola, nos está comunicando algún participante del Betatest, que está recibiendo el bote con perdida de producto, esto es un contratiempo, puesto que el liquido ya no funcionará como debe, por lo tanto, pediros que nos comuniquéis que tal llegan los botes, si tienen perdida de liquido, para tenerlo en cuenta por si es error en la elección del bote por nuestra parte o por la manipulación de correos, con lo cual esta claro que también habrá que cambiar el envase del liquido.-
A los que les llegue el bote con el liquido derramado, si queréis, probarlo con piezas pequeñas y si pega ir aumentado el tamaño de las piezas, pero como digo dudo mucho de que de el resultado deseado.-
Vamos a intentar solucionar esto cuanto antes y tomar medidas para que podáis probar el producto en condiciones.-
Pedimos disculpas por este contratiempo.-
Os mantendremos informados.-
Imprimimos tus ideas!!
A mi me ha llegado tambien hoy el producto. Lo he sacado del sobre pero no lo he hecho de la bolsa ya que parte del liquido se ha derramado. Aun asi y por lo que he visto en la foto de un poco mas arriba, el bote deberia venir lleno como hasta la mitad mas o menos, no?
No se, pero me da que el envase elegido no es el mas adecuado, ya que con las condiciones del envio poco podreis hacer, ya sea por correos o mensajeria. Todas lo van a tratar de la misma manera.
Poned fotos de como deberia llegar para que sepamos si se ha perdido y evaporado mucho o solo un poco. Gracias
Por cierto, con lo que se ha derramado se ha borrado todo lo que venia escrito por la parte trasera del bote.
Tendreis que meterlo en una caja de carton para protegerlo un poco. El envasarlo al vacío, es peor que enviarlo normal, forzáis mas a que el liquido se salga.
A mi también me ha llegado un poco por fuera.
No se ha comido las letras.
Tanto el sobré exterior como la bolsa al vacío me dieron un olor a disolvente o pegamento fuerte al abrirlas. Durante unos segundos eso si.
Gracias por la respuesta, el bote va menos de mediado.
Lo de enviarlo en caja de cartón fue nuestra primera opción, pero correos no lo permitía, con lo cual, para un envío económico, lo que nos quedaba era el sobre.-
GaliPrint3D escribió:Gracias por la respuesta, el bote va menos de mediado.
Dudo que correos no te lo permita. Yo he recibido paquetes en caja de carton pequeña. Si no, simplemente lo metes en la caja de carton y luego a un sobre.
No te pueden decir nada, si esta bien embalado.
No gratisoft, no te permiten paquetes pequeños, por que el sistema de lectura que tienen de las etiquetas no detecta paquetes pequeños, ojala UPS fuera barato xddddd
Dudo que correos no te lo permita. Yo he recibido paquetes en caja de cartón pequeña. Si no, simplemente lo metes en la caja de cartón y luego a un sobre.
De todas formas la idea es que saliera barato, si pongo un sobre y una caja aun sale mas caro el envío.
Bueno no pasa nada estamos en gestiones para conseguir un bote como dios manda, y se volverán a enviar los botes.
¿saldría muy caro un bote que la propia tapa fuese un pincel? Como tipex o esmalte de uñas.
Sería un puntazo porque te quitas el tener que andar con un pincel y luego donde ponerlo y limpiarlo.
Es una buena idea la verda!!!!
Otra cosa, si quereis saber si perdisteis mucho líquido, el bote mas el líquido cuando salieron de aquí pesaban 54 gr
No lo llevais a correos, os lo van a buscar. Entonces no digo nada.
Empiezan los test. Pieza de 1h40min con no mucha base. Tarde un poco de mas en empezar a imprimir desde que aplique el liquido porque no habia cambiado la configuracion de la cama, pero a ver que pasa. Primera capa a 55 y el resto a 35.
Genia genial! Gracias por vuestros aportes, estoy esperando vuestras experiencias con ese liquido con ansia jeje
Bueno, algo rápido.
Primera impresión, a pelo, sin brim ni nada de ayuda, hubo warping como es habitual, pero por lo que comento de que tardé en empezar a imprimir desde que puse el líquido.
Me llamó la atención que seca muy rápido, de ahí el fallo supongo.
Hoy, en un momento que tuve, puse a imprimir un llavero de spainlabs, unos 20 minutos, y lo que hice fue lo siguiente:
- Precalentar todo, con espejo/cristal puesto y caliente a 50 grados.
- Aplico el líquido e inmediatamente le doy a imprimir.
- Cuando empieza a imprimir, bajo la cama a 30-35.
En este caso, al ser poco tiempo, y teniendo la cama como la tengo, la temperatura bajó muy despacio. Y el resultado fue bueno, tanto que casi no doy despegado el llavero.
Se nota bien cuando ya llevas unas capas impresas si falta líquido en alguna zona, por lo que es importante cubrir bien la zona de impresión.
El tema de olores. Si arrimas la nariz al bote huele, evidentemente, pero en un uso normal, ni te enteras.
El liquido hay que aplicarlo en el cristal fuera de la cama caliente, sino al estar ya caliente se te pega el pincel muy rápido sin quedar bien extendido.
El truco esta en aplicar con el pincel sobre la zona donde va ha ir la pieza y en cuanto notes que el pincel empieza a pegarse un poco, deja de extenderlo, si sigues dándole, te quedaras sin liquido por zonas y no va a pegar, es pillarle el truquillo.
Un saludo ya nos vas contando.-
Muy buenas a todos,
He recogido el paquete hoy y se ha derramado, acabo de poner el contenido del bote en los tipicos envases para mermelada.
Al no poder usar mi impresora hasta el sabado, tengo gran duda acerca de la calidad del producto pasado 2 dias en tal envase...
¿Podrian aclarar mi duda o darme una mejor idea para mantener el liquido en mejores circunstancias?
Omitiendo el problema con el envase, doy las gracias al equipo Galiprint3D por su esfuerzo.
No os preoucupeis que ya compramos unos botes nuevos, tenemos ya 18 listos, a falta de las etiquetas, espero el lunes poder enviar todos los botes otra vez, esto ya no se abrirán.
Gracias Giliwonka ^^
