Spindle adecuado para mi cnc
Aunque algo tarde quisiera dejar mi opinión.
Yo elegí el cuadrado de 1.5kw refrigerado por aire por facilidad de montaje y por simplificar en tubos, Bomba y depósito de refrigerante.
Por potencia, para hobby 1.5kw debería ir más que sobrado otra cosa es si se quieren hacer cosas más serias.
Pero mucha gente recomienda los refrigerados por agua por una sencilla razón. A veces hay que fresar al 50% o menos aún de las RPM máximas del mandrino y entonces el aire no lo va a refrigerar todo lo bien que debiera mientras que los de refrigeración líquida si. Y además suelen ser más silenciosos dicen.
Así que es más valorar que materiales y velocidades vas a usar al fresar en tu caso que otra cosa.
Si vas a hacer trabajos largos o a pocas rpm, refrigeración líquida si o si, si no es así ya es opción tuya de valorar otros factores como simplicidad, ruido, etc.
Fernando
Gracias Fernando, al final me decidí por el 1,1KW de Teknomotor, lo he comprado en CNC Robotica y ya me lo han dejado configurado.
La verdad es que es una maravilla comparado con la kress, menos ruido y para mi más potencia. De momento regulo las rpm con el botón del variador, ya que he detectado que con la placa paralelo china no logro variar la salida de 10v. para regular las rpm. Creo que la placa no esta bien.
He conseguido fresar MDF de 60mm con una fresa de 10mm a 2500mm/min en pasadas de 5mm, es una gozada.
El único tema es lo que tu comentas, el motor se calienta mucho, normalmente procuro trabajar entre 16.000 y 17.000 rpm y al cabo de unos minutos la carcasa ya está sobre los 50º.
Eso si de ahí no pasa, ya que lo he tenido mas de 3 horas seguidas fresando una maqueta en 3D.
  Modificar Prusa i3 para para realizar un router CNC para PCB tinchosurf 2 2,450 25-12-2016, 10:21 PM
Último mensaje: nietoCNC
