[SpainLabsIoT2018] Caso real: Nodos ESP8266
#41
(30-11-2018, 12:40 PM)grafisoft escribió: Estoy dandole vueltas a entre hacer una tirada de esta placa con algunas mejoras o hacer una nueva. Quiero hacer un sistema de riego y necesito colocar unos sensores y controladores de la bomba y/o electroválvulas.
Si tenéis sugerencias de que le cambiarías o echáis de menos, es el momento de comentar.
Si queréis pcbs, decirlo para tener en cuenta Sonrisa
Una v.2 del nodo? Me apunto, te queda alguna placa soldada? Mis artilugios no van muy bien para soldar componentes tan pequeños  Smash2
Si, una v2.
No me queda nada, por eso me planteo una v2, puestos a pedir nuevamente pcbs, pues que mejor oportunidad que revisar el diseño Sonrisa
Se puede soldar con un soldador normal, depende de la habilidad. Tambien la puedo enviar soldada.
Si hay sugerencias, es el momento.
Te planteas la posibilidad de usarlo con LoRa?
(01-01-2019, 02:01 PM)Kurama escribió: Te planteas la posibilidad de usarlo con LoRa?
Tengo en mente hacer un nodo donde conectar las radios que se quiera, pero es otra historia. Ese nodo llevaria un uC y algunos sockets donde conectar radios, a gusto.
El de ESP como es para casa, no llevaria. No obstante, como se le puede añadir una shield, perfectamente se puede integrar un LoRa de forma muy sencilla.
Te haria falta tener LoRa?
La verdad no pero por el tema de consumo no seria mala opción cambiar el ESP por RF aunque no es tan sencilla la implementación de código para enviar los paquetes, es mas trabajo, lo pensé por lo que habías subido el video de introducción a LoRa y LoRaWan y me está picando el gusanillo de montar un gateway en mi casa XD
Tieens menos consumo si, pero para tener dentro de casa, es un poco tonteria. Lora/lorawan es para cubrar grandes distancias.
En casa con una red wifi es suficiente. Ademas, a nivel de software tambien queda mas facil.
En el la comunidad the thing network tienes info para montar un gateway y/o nodos para lorawan
Hola Grafisoft, que tal va el desarrollo de la nueva placa, como mejora podrías implementar un sistema de protección contra polaridad invertida jajaja. En la v1 he colocado por error la batería al revés y se ha jodido el condensador C4, tu que conoces la placa, si cambio solo el condensador ya estaría arreglado o se habrá jodido algo mas de la PCB.
Estoy en ello. Puedo añadir una etapa de proteccion si. Ahora mismo de memoria, posiblemente se tenga qu cambiar tambien el regulador. Te miro esta tarde los componentes para que puedas comprarlos , si no los localizas facil y barato creo que puedo mandsrte alguno suelto.
Estoy dandole vueltas a alguna cosa que no se si la incluire, por el momento, las ideas buenas aun estan a tiempo de implementarse Sonrisa
Iba a hacer una actualizacion de esp8266 al esp32, pero tienen un coste alto. Aunque si en vuestros proyectos, os viniera mejor, no habria problema.
(11-03-2019, 09:39 PM)Kurama escribió: Hola Grafisoft, que tal va el desarrollo de la nueva placa, como mejora podrías implementar un sistema de protección contra polaridad invertida jajaja. En la v1 he colocado por error la batería al revés y se ha jodido el condensador C4, tu que conoces la placa, si cambio solo el condensador ya estaría arreglado o se habrá jodido algo mas de la PCB.
El condensador C4 es de 1uF 0805 de tantalio y el regulador es el MCP1700T-330. Se puede usar el MCP1703 en su defecto.
Échale una foto enfocada y con el máximo detalle que puedas, a ver si veo algún componente mas que pueda estar dañado.
Gracias! el condensador mirare si lo consigo por ebay. El MCP si tengo por ahi que compré porque me cargué el que venía al soldarlo.
Te paso una foto del estropicio que hice...  Facepalm He mirado el regulador y no tiene síntomas de quemarse.
https://ibb.co/gvW7bj4
Buen estropicio, no pasa nada, nos ocurre a todos alguna vez. A ver si cambiando solo el condensador funciona, sino el regulador también. Aparentemente no esta estéticamente dañado, a ver si funciona.
Hola a todos,
He estado toqueteando un poco el código y me surge una duda en cuanto al calculo de la altitud con la constante #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1034.9), dicho valor de donde sale?
Según he leído, la presión sobre el nivel del mar (PSNM) fluctúa con el paso del día, por tanto no seria un valor fiable. Si hay una función que obtiene la presión (bme.readPressure() / 100.0F), no se puede usar para calcular la altitud pasando ese valor en bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA)??
También estoy sacando querys desde influxdb mediante node-red para poderlas visualizar en el dashboard de Node-Red desde el movil y por ahora he podido extraer valores del payload.
Como bien dices, es el valor de la presion a nivel del mar y como tambien dices, fluctua constantemente. Ese calculo es una aproximacion, poco fiable.
La funcion esa lo que hace es con la diferencia de presiones entre tu posicion actual y la del nvel del mar, estimar una altura.
Animate a hacer unos mini tutos con node-red Gran sonrisa
Hola grafisoft, me podrías indicar dónde comprar los condensadores? No logro encontrar encapsulados 0805
Pues esta dificil, te miro esta tarde cuando llegue a casa. de momento he encontrado este:https://www.ebay.com/itm/TAJR105K020RNJ-10pcs-Capacitor-tantalum-1uF-20VDC-SMD-Case-R-0805-/292828390245?nav=SEARCH
Aunque un poco caro.
Añado alguna opcion mas.
Puedes poner un valor de hasta 10uF, no hace falta mas.
Tambien esta la opcion de condensador ceramico, para buscarlo puedes usar la referencia 1uF x7r 0805 en ebay. Y lo mismo, puedes ir de 1 a 10uF. Este es mucho mas facil y economico.
  APORTE [SpainLabsIoT2018] ESP8266 NodeMCU - Ajustando su consumo (hack) grafisoft 10 2,081 24-04-2019, 04:49 PM
  Sonoff de itead (basado en ESP8266) linesguapo 7 6,438 29-03-2019, 12:45 PM
Último mensaje: pmovando
  [SpainLabsIoT2018] InfluxDB + Telegraf grafisoft 8 2,956 26-01-2019, 05:52 AM
Último mensaje: antho96
  [SpainLabsIoT2018] Empezamos - Servidor MQTT grafisoft 12 3,662 14-12-2018, 02:56 PM
Último mensaje: Lepes
  [Guia] ESP8266 (NodeMCU) + sensor BME280 + MQTT grafisoft 17 5,523 09-10-2018, 09:49 PM
