Soporte para fuente 20A al marco sin tornillos
Estaba buscando la forma de sujetar la fuente al marco para quitar cableado de por medio y me ha salido esto.
http://www.thingiverse.com/thing:158475
Espero que os guste.
Tiene muy buena pinta! aunque yo cansado de tenerla sujeta con cinta aislante ayer ya le hice los agujeros al marco y la tengo con tornillos, pero el sistema este está muy bien
Me puse a hacerlo porque no me hace mucha gracia tener que desmontar todo el cacharro para hacer bujerillos al marco. Pero lo había pensado.
Muchas gracias Alcamprieto, en cuantos consiga un hueco la imprimo.
A ver si puedo y le hago una abrazadera para dejarla agarrada tambien por el centro, puede quedar muy bien.
hectorri escribió:Muchas gracias Alcamprieto, en cuantos consiga un hueco la imprimo.
En serio que no es necesaria, pero como ya estaba puesto eran 2 chorraditas de extruir corte.
Adjunto el archivo de la abrazadera central y pieza de sujeccion en formato SolidWorks y en stl para imprimir directamente.
https://mega.co.nz/#F!hZV1WDbS!PUblxGl9wiNfF0DGMx2HdA
Muchas gracias por el aporte, cuando llegue a casa lo imprimo y lo cuelgo. ¿No se podría hacer algo parecido para la electrónica? Yo es que no tengo una dremel para hacerle los agujeros al marco.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
silverhummer escribió:¿No se podría hacer algo parecido para la electrónica?
Pues la verdad es que no es mala idea pero es bastante mas complicado por el tema de que habría que atornillar el invento al arduino por abajo... voy a ver que se puede hacer.
Hola a todos.
He imprimido el soporte, pero no se como ponerlo. Al intentar de encajarlo empieza a crujir por todas partes y terminará por romperse.
¿Hay algún truco para ponerlo?
yo_mismo escribió:Hola a todos.
Pues la verdad es que la primera vez que la pones acojona... :roto2:
Pero no se rompe, al menos a mi en ABS con relleno del 70% no se me ha roto ninguna de las dos...
El método, pues a lo burro con cuidado de no manosear mucho las barras.
Pues creo que tengo un problema. Lo he imprimido con PLA, y según tengo entendido, el PLA es mas rígido, así que a mi seguro que se me romperá.
Yo lo he impreso en PLA y lo he puesto, vete abriendo poco a poco para ponerlo, con cuidado, da miedo pero resiste bastante.
Poseedor Prusa i3 edición Conjunta.
Tinkercad: Principiante.
Openscad: Principante.
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/vimajo/designs
Justo lo que estaba buscando. Si tengo un hueco esta tarde a imprimirlo!
  Sujetando la bobina encima del marco Alcamprieto 5 1,074 19-11-2018, 01:27 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Soporte para tablet de 10 pulgadas con garras. jbecerra 1 919 11-01-2017, 10:45 PM
Último mensaje: PedroCat
  Soporte para LCD Prusa Single frame Odirse 9 1,823 29-04-2015, 01:38 PM
Último mensaje: Odirse
  Piezas para la impresora i3 - Marco sencillo OverCraft 33 9,301 24-02-2015, 08:38 PM
Último mensaje: dracon_jm
  Soporte para filamento Odirse 1 1,425 16-02-2015, 08:34 PM
Último mensaje: alvaroaldama92
