Sondeo - Preparar unas maquinas
#81
de cualquier forma creo que puedo hacer un brain para utilizar el arduino con Mach igual que hace el soft de las 3d.
Si es con arduino, con 80€ tenemos todo. Las otras opciones son algo mas caras, creo recordar. De todas formas, la electronica nunca corre prisa, es algo que se puede dejar para lo ultimo
A ver tienes interfaces Lpt por 15 o 20 Euros (el precio de un arduino Chino) y el driver que te sirva para ardujino te servirá para Lpt porque ambos van a 5V .
DarkmanCNCManiac escribió:A ver tienes interfaces Lpt por 15 o 20 Euros (el precio de un arduino Chino) y el driver que te sirva para ardujino te servirá para Lpt porque ambos van a 5V .
Me refiero al voltaje de señal.
Hay conyroladoras por 20€ ??? Los drivers son diferentes. Son sistemas ya montados y programados.
Te hablo del interfaz no de la controladora, el driver puedes conectarlo igual al arduino que al intefaz al final todo se resume a 2 o 3 pines Step, Dir Y Enable (este último opcional)
Un ejemplo de interfaz Lpt barata: http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Steppe...257bf41eb6
Esta noche te digo una, k no me se el nombre exacto
Por 30-35€ hay interfaces lpt con drivers para 3 ejes integrados en ebay.
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
Cierto pero yo optaria por un sistema modular porque de haber una averia es mas fácil repararla.
Hay unos drivers que empiezan por tb6 y son muy conocidos para electronica via puerto paralelo, y son los mas economicos.
Los acabo de buscar y hay una versión de todo integrado y otra de los drivers sueltos.
Yo optaria por los drivers sueltos y el que quiera que añada un Arduino o ponga un interfaz Lpt
Por cierto la transmisión de potencia yo la haría en X e Y por correas T5 y en Z por husillo.
T5 como de ancha es la correa?
Las de las impresoras 3d son T2.5 pues el doble (10 o 12 mm) no obstante busco ahora medidas exactas.
Rectifico T5 Quiere decir 5mm de paso por diente luego hay de 6mm de ancho 10 , 16 o 25mm.
Yo creo que con la de 10mm sería suficiente..
No me convence, si se ha de poner correas, que a mi parecer, para maquinas tan pequeñas no tiene mucho sentido, que sean de minimo 15mm de ancho
Un poco exagerado, ten en cuenta que (por ponerte un ejemplo) la correa de distribución de un coche normal estaría en torno a los 20mm de ancho (y ten en cuenta la furza a la que es sometida)
No son las mismas correas, que estas son mucho mas finas que las del motor de un coche Guiño
Ya lo sé pero la carga máxima de tracción de una correa de 10mm es de 305 N y unos buenos motores Nema 23 de alto torque estaríamos hablando de unos 260 o 270 N de torque además la torsión de rotura ESTARÍA EN 915 N por lo que estaríamos dentro de los margenes convenientes.
Y la subida de ancho implicaría subir el ancho de las poleas y todo esto subiría el precio.
Hay que intentar que las correas cedan lo minimo posible, que eso se traduce en error.
  Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser PedroAngel 1 733 06-02-2018, 07:33 PM
  ¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio? marcossf 27 4,613 04-05-2015, 12:45 PM
Último mensaje: makoki_63
  Videos sobre maquinas CNC grafisoft 9 1,680 27-11-2013, 02:51 PM
