Sondeo - Preparar unas maquinas
DM a mi me sale free, cortado atornillado Gran sonrisa (hijo de carpintero soy)
Si a los 150€ le quitas eso me interesa Mola
Si se puede poned una lista de los componentes que hacen falta y del precio aproximado de cada uno como con las prusas
No te hagas ilusiones, que no vas a montar nada con 150e. La parte mecanica, al ser ejes de diametro 16mm o 20mm tiene coste. Luego motores, electronica, motor(dremel, motor dc, etc).
La lista de cosas a sumar, es larga.
Yo esta idea la llevo en mente desde hace tiempo y la idea es que cuando termine mi máquina mecanizar el DM con ella, una vez hecha la primera las demás saldrian como churros.
Pero podemos encargarnoscada uno de una cosa, el único impedimento que veo es la distancia geográfica entre nosotros para coordinarnos.
Para empezar: Cansi ¿podrias preguntar a tu padre por precios de tableros de DM de distintos grosores y medidas?
Y aquí os pongo un ejemplo de rodamientos lineales http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipp...99592.html
Tableros de son de 10mm y de 16mm los mas comunes.
Precios puff a ver si se acuerda un dia que vaya al almacen. Sueltos dice que se acuerda
Lo que te ahorres del Dm de cansi, lo vas a perder en traerlo aqui, anda que no pesa el Dm ni nada Triste
Los rodamientos, tienen que ser los SCU, que son los que vienen con el bloque de aluminio, listo para atornillar, son algo mas caros. Luego que la precision de estos rodamientos es muy baja (yo ya estoy pensando en cambiar los mios, asi que imaginaros...)
http://es.aliexpress.com/item/New-6pcs-l...99229.html
Pd: Acaba la maquina, primer aviso! :gnomito: :gnomito: :gnomito:
El DM para la gente de Madrid puede salir rentable, los demas en el envio te dejas el doble
Lo cierto es que si que es posible (la parte mecánica básica) si sustituyes la barra templada por barra calibrada (bastante mas barata) no obstante hay que sumar electrónica, mandrino, etc.
Y aún se puede recortar más utilizando un sistema de guiado hecho con rodamientos.
Llevo bastante tiempo investigando sobre el tema y he visto a gente que se han hecho máquinas con buenos resultados por unos 300 o 400 Euros todo incluido eso sí currándoselo mucho (haciendose ellos la electrónica, los sistemas de guiado etc).
La clave está en ser imaginativos. :geek: :geek: :geek:
Para hacer todo eso, hay que tener herramientas compañero Guiño
Dispongo de sierra de cinta , caladora , lijadora de banda, taladros , brocas varias, lijadora orbital, sierra circular de mesa, radiales, grupo de solddadura ,llaves varias y mucha herramienta que me olvido.
A parte podria hablar con gente que me dejase o hiciese los trabajos de torno.
Y cuando la termine (que estoy a punto de mi CNC).
Seguro que alguno puede añadir algo de herramienta y de imaginación e ideas . :geek:
Perfecto entonces Gran sonrisa
Cuanto contigo para hacer las maquinas si te animas ^^
Si claro, se me ocurre que para hacer máquinas de pequeño tamaño se puede hacer algo al estilo de la Makerbot ya que esa forma cúbica la hace muy resistente estructuralmente, pero si se hacen mas grandes hay que hacer otro tipo de estructura.
Si son grandes, lo suyo es hacerlas de tipo puente. Si no, el estilo mantis es el ideal. Tambien hay que recordar que el tamaño es proporcional al gasto
La estructura mecánica sería del tipo Mantis como dices pero si se hiciesen en DM y las cierras haciendo una caja cúbica la estilo de la Maker aumentas la resistencia estructural y disminuyes las flexiones de la estructura.
Dejadme unos dias y os hago unos bocetos de como sería. :ugeek: :ugeek:
Ya se por donde vas Guiño
Grafi si tienes modelos 3D de tus máquinas ¿me los puedes pasar para utilizarlos como base?.
Aqui os dejo un ejemplo de llo que podria ser la graande con un sistema de guiado económico.
De zona útil de 600x400x70 aprox.
No tengo ningun render de mi maquina ni planos. Para 1 maquina no merece la pena. De momento, mentalmente me imagino todo
no creas grafisoft, hacer los planos en 3d de la máquina es muy util, porque ves si hay coliciones o si la dimensión te quedo grande o pequeña.
yo he tenido que repetir varias piezas solo por el hecho de que me da pereza hacerlas en 3d Lengua.
DarkmanCNCManiac - esos deslizadores hacia los lados no guardarán polvo a futuro?, yo preferiría dejarlos hacia arriba, cosa que el polvo no se estanque en los rodamientos
No es mas que un boceto que se puede adaptar de varias formas la idea es hacer el diseño a gusto de todos y que vayamos aplicando nuestras experiencias e ideas hasta hacer un modelo definitivo.
Esta podria ser otra opción más protegida del polvo y con opción de aspiración.
Por otra parte no es dificil con algo de lámina de plástico (por ejemplo de separadores de Bloc) o cartulina hacer unos fuelles guardaplovos.
esta opcion me gusta muchisimo mas, la parte de aspirado me llama bastante la atención.
tambien esos rieles en la cama son muy importantes, asi agarras muy facil la madera, aluminio , etc.
uds. han probado si es posible usar en una CNC los xbee? no se colgará sin problemas?
porque de ser así iria genial tener la CNC a parte del PC y evitamos riesgos de dañarlo por la viruta
  Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser PedroAngel 1 733 06-02-2018, 07:33 PM
  ¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio? marcossf 27 4,613 04-05-2015, 12:45 PM
Último mensaje: makoki_63
  Videos sobre maquinas CNC grafisoft 9 1,680 27-11-2013, 02:51 PM
