[Solucionado] Gran fuerza para extruir
Post editado del anterior.
Antes hablaba de algo similar a la obstrucción pero el caso es que ya no es eso.
Lo que me ocurre es que se necesita mucha fuerza para extruir el filamento, tanto a mano como a motor. Las impresiones me salen con pequeñas marcas en las paredes, que son pequeños huecos donde no se ha extruido correctamente el filamento. Deduzco que le ha resbalado un poco el filamento porque la fuerza que está ejerciendo el motor es muy alta y de vez en cuando le resbala momentáneamente y por eso aparecen esos mini huecos.
Imprimo PLA a 210, he probado a 230 y esos agujeros disminuyen pero aún aparece algún hueco. El extrusor no tiene tubo ptfe.
Obviamente he limpiado el interior del extrusor varias veces y si que es cierto que en los primeros segundo de extruir material parece ir perfectamente, al poco tiempo ya se ve que le cuesta mas. No se si esto último será un dato relevante.
Ahora aré una prueba que me acabo de encontrar por ahí, que es reducir la potencia del ventilador de capa que he visto que provoca problemas similares, pero dudo bastante que sea eso.
Como digo, al extruir a mano también va muy muy duro, asi que descarto problemas de placa o motor.
Que creéis que puede estar pasando ?
Buenas,
Pues nada poco he tardado en encontrar el problema, y aquí la prueba del delito:
Decía al principio que no llevaba tubo PTFE porque cuando lo desmonté entero no se le veía el tubo por ninguna parte y creo recordar que hace tiempo leí que algunos extrusores no llevaban tubo, al ser este extrusor nuevo para mi, deducí que no lo llevaba. Para mi sorpresa ha sido cuando que querido pasarle la allen en dirección contrario, desde el hotend previamente quitado hacia la entrada del filamento, al volver a tirar de la llave allen hacia afuera, me ha salido lo que veis en la imagen, una pieza metálica que ocultaba el tubo PTFE y el tubo.
En la foto se ve claramente el problema, ha desaparecido un trozo de la pared del tubo, así que cuando ponga el tubo nuevo el problema desaparecerá seguro al 98%.
Ahora solo falta rezar por ese 2% de inseguridad que tengo xD
Lo cambio y os digo algo.
Pues listo.
Ya he impreso una pieza de prueba que ya utilizaba antes y no había forma de que saliera bien impresa y ahora con el cambio del tubo a salido perfecta.
Pues nada lo doy por solucionado!
  [SOLUCIONADO] Temperatura extrusión baja sola granota 6 2,497 03-12-2018, 07:56 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA SOLUCIONADO Solo me imprime la primera capa y se detiene Juan Javier 4 251 25-11-2018, 01:38 PM
Último mensaje: Juan Javier
  Hilo muy fino al extruir con boquilla 0.4 xero83 4 296 04-08-2018, 12:18 PM
Último mensaje: NHell
  CONSULTA Bloqueo al Imprimir [SOLUCIONADO] Rubenulo 7 413 27-06-2018, 06:51 PM
  Problema Ender-3 [Solucionado] Frank_85 2 3,553 11-06-2018, 01:26 PM
Último mensaje: Frank_85
