[Soluc]Problemas con los stl
Bueno, pues me pongo a guardar en stl una pieza para mejorar la impresora (a ver si termino de recogerla los cables y la presento de una vez) y resulta que en el repetier no me la muestra, solo hace el dibujo tipico del circulo en el centro y ya esta. ¿A que se puede deber? ¿hay más tipos de stl?
Estoy usando autodesk inventor 2012 en este ordenador ahora mismo, pero tambien podria probar con sw 2012 lo unico que tendria que desinstalar cosas ya que el ordenador de casa ya no lo da. ¿que programas usais vosotros para obtener el stl, nunca he trabajado con ese formato, solo step o iges cuando hay que pasar archivos para poder abrirlos con otros programas.
y el visor de stl meshlab que sale en otro hilo me lo reconoce bien...
Pd: este es el archivo https://app.box.com/s/zjdnjfsjo2vzzbop3iri
Prueba a reparar el STL: http://cloud.netfabb.com/
Si quieres, para descartar el Repetier, puedo importarlo y probar.
Vale ya veo que lo has subido. La pieza es diminuta.... apenas tiene unos milímetros. Has comprobado eso?
que raro, en inventor me sale 9mm para el eje z, unos 27 en eje x y para el y sobre 23
resulta que me lo escala 10 veces mas pequeño, ese era el problema, solo hay que escalarlo en repetier y ya esta
los archivos stl no son un gran standart. Hay varias formas de guardarlos, en binario o en ascii, guarda las medidas en mm o en pulgadas, aunque hay sitios que utilizan centimetros (igual es tu caso), y al final al importarlos el tamaño no es el esperado, o no los puede abrir. Despues esta el tema de las aristas, caras y demas. Unos programas los interpretan mejor que otros.
Si, estuve viéndolo en solidworks que parece que tiene más a mano las opciones de conversión a stl y ya de ahí lo busque en autodesk inventor, vi que me lo estaba convirtiendo con cm como unidad, cambie los parámetros como me pareció y listo. Pero vamos que en el slicer también se podía cambiar.
