Slic3r y material de soporte. Algún truco?
el material de soporte me queda muy pegado y me cuesta quitarlo. Con ello deja restos en la pieza y la deja bastante fea.
Las piezas que recibí de la conjunta tenian material de soporte que se quitaba con muchisima facilidad.
Alguno consigo buenos resultados y puede compartir settings?
Estos me parecen muy buenos:
tal cual como viene por defecto, queda asi (usando panel de abeja). En el video ha quedado mejor, xk el estar en angulo, el soporte se pega menos. El slicer ya deja el soporte un poco separado para que no se peque tanto. Pero si lo imprimes en una zona en horizontal, se pega bastante y despues siempre algun trozo queda un poco de marca. Pero vamos con el cuter o unas tijeras lo quitas bien. Lo mejor es quitarlo con la mano pero vamos, no creo que puedas configurar mucho.
Segun la pieza incluso el soporte puede salir mal, no es el fuerte del slicer.El problema es que una vez lo activas, se lo aplica a todas las partes, tanto donde se podria llegar a imprimir con soporte como sin el. Aun no ha salido ningun troceador decente para el material de soporte la verdad.
Incluso si pones varias piezas a la vez, desconozco como puedes hacer para activar el soporte solo en 1 de ellas.
El tema es que se pasa de rosca echando soporte.... para mi gusto echa una barbaridad Triste
Si le marcais la casilla de material de soporte te pone por todo donde esté algo inclinado, pero si se la desmarcas y en la opción "enforce support for the first:" le ponéis el número de capas hasta donde quieres el soporte, y la opción de arriba la dejas en cero, el slicer te pone material hasta esa altura y solo por donde de verdad lo necesita, a mi me costó descubrirlo
Para cuantas capas le pones?
Alguna evlución en el tema del material de soporte facil de quitar? Como lo haceis vosotros?
yo tengo el mismo problema con el material de soporte, para la pieza del extrusor de la impresora que le puse material de soporte... luego necesite de martillo y destornillador para quitarle el plastico...
  Material correcto para imprimir engranajes. Pom? PacoMB 8 225 11-02-2019, 08:06 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA Material rebosante Quik382 6 181 30-01-2019, 04:14 PM
  extruye poco material cubix 9 140 30-01-2019, 02:01 AM
Último mensaje: Triangulo
  problema carga material ender3 miklo666 2 114 27-01-2019, 01:26 AM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ¿Que material de impresión usar? Fox-GMG 13 368 11-01-2019, 08:11 PM
