Slic3r retrae todo el filamento antes de empezar a imprimir
Hola a todos. He estado calibrando mi prusa steel.
Estoy utilizando repetier host y el laminado con slic3r a traves del repetier.
Bueno pues el problema es que cuando le doy a imprimir, retrae todo el filamento y acto seguido comienza la impresion.
He revisado el gcode y he visto la siguientes lineas al comienzo:
G90
G92 E0
M82
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
No se por que le mete ese valor negativo.
Yo le habia puesto en el start G-code:
G1 F100 E10
Para que sacara un poco de filamento.. Pero en lugar de eso, hace todo lo contrario :-(
Tengo que pausar la impresion y extruir manualmente antes de seguir imprimiendo.
Alguien puede darme una idea de cual es el problema?
Muchas gracias de antemano
Tienes bien calibrados los pasos del extrusor? Si le mandas extruir 1Cm te extruye 1Cm?
Si claro.. Esta completamente calibrada, Por eso me extraña.
Es un codigo que genera el slic3r al crear el gcode, pero no se por que.
Las piezas se imprimen bastante decentes, pero tengo que pausar la impresion en cuanto se inicia y extruir desde el control manual.. Por que me retrae un cuanto.
He revisado los parametros de configuracion y le meti un codigo de inicio.
Pero nada.. Probare a laminar otra pieza a ver si tb le mete el codigo ese..
Hola SNE4K3R,
supongo que ya resolviste el problema pero, pero precisamente iba buscando la manera de que el Slicer mandara un código al final de cada impresión para que retrayera 1 mm para evitar que en la próxima impresión saliera un poco de filamento y empezara la impresión con "basura".
Bueno, por si a alguien más le ha pasado, ya lo sabeis : E-1.00000
  Calentar antes de hacer Home Recovery Power Drathelern 3 1,860 07-12-2019, 11:33 AM
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 4,072 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
Exclamación Problema verificar Marlin (antes no pasaba) Manu3l 11 6,140 09-09-2018, 07:49 PM
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 1,406 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
  DUDA Duda entre usar Simplify3D o Slic3r prusa edition Khenals 6 3,638 07-05-2018, 09:52 AM
Último mensaje: jphurtadom
