[Slic3r] Problema Feed Rate
Sigo trasteando para conseguir los mejores acabados en los mejores tiempos posibles, y me he topado con lo que creo que es un problema en el Slic3r.
Resulta que la diferencia de tiempos de impresión para la misma pieza entre KISSlicer y Slic3r era más que considerable, aún poniendo las mismas velocidades. Por ejemplo, un cubo de calibración si en KS tarda 8 minutos a alta velocidad, en Slic3r tarda casi 20.
Pensaba que era cosa de la infinidad de opciones (pese a que es tan grande la diferencia), pero mi percepción era que efectivamente, el movimiento de la máquina, era mucho menor para Slic3r que para KS. Mirando el G-Code (lo sé :roto2: ), he visto que los feed rate de los comandos G-Code para Slic3r son mucho menores para los movimiento de impresión, no así para los de desplazamiento sin impresión.
Para hacer números redondos, si pongo velocidad de relleno y de desplazamiento 100mm/s, el Feed Rate 1216.742 y 6000 respectivamente. El segundo valor coincide con KISSlicer para la misma velocidad de movimiento, además de que tiene sentido: 6000 mm por minuto => 100mm/s
He estado mirando la configuración mil veces del Slic3r para ver si encuentro algo. He cambiado mil cosas pero no doy con la tecla. ¿Alguien más tiene el mismo "problema"?
Bueno, me autorespondo, por si a alguien más le pasa y no pierda una tarde :roto2: Resulta que si tienes activado en la pestaña "Filament Settings -> Cooling" la opción de "Enable auto cooling", va a modificar las velocidades para que, en teoría, le de tiempo a refrigerarse Sisi3
Opción muy útil para imprimir una única pieza pequeña, pero mala para todo lo demás, y si no pon mas piezas a imprimir.
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 148 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 270 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
  DUDA Duda entre usar Simplify3D o Slic3r prusa edition Khenals 6 1,514 07-05-2018, 09:52 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier Jaume Cat 0 441 27-02-2018, 08:12 PM
Último mensaje: Jaume Cat
Triste .stl con Repetier+Slic3r robertzay 3 567 14-11-2017, 10:04 PM
