Simetría eje y
Tengo un problemilla que me trae de cabeza, estoy montando una impresora tipo prusa, el problema es que imprime con simetria en el eje y, y los motores aparentemente están correctamente configurados.
Hay algún gcode que al añadir haga la simetria sobre el eje y?
Hola, lo que determina la orientación de la pieza en la cama de la impresora es la posición del home y la configuración del programa de corte. No tiene nada que ver con el movimiento de los motores.
La mayoría de programas consideran que el home de la impresora se encuentra en la esquina delantera izquierda (siempre según el punto de vista en que se ven las piezas en el programa).
Si no está realmente ahí, habrá una inversión de eje/s. Me extraña que si es tipo PRUSA no tengas el home en esa posición.
Si la pieza es simétrica respecto a ese eje no hay problema, pero si no es así la forma de corregir este problema depende del programa. No se puede hacer por G-code.
Todos permiten reflejar la pieza por cualquiera de los ejes, aunque hay que hacerlo de forma manual, por lo que se nos olvidará alguna vez (me pasa).
En Simplify3D se puede indicar la inversión de un eje en la configuración de la máquina, pero no en CURA, por ejemplo.
El home lo tengo configurado en la parte trasera izquierda. Como puedo corregir el home para que vuelva todo a la normalidad??
El home lo fija la posición de los interruptores de final de carrera.
Si lo tienes en la parte trasera izquierda es que tienes el interruptor en la parte delantera.
Tendrás que pasarlo a la parte trasera.
La impresora no es del todo una prusa, digamos que es tipo core xy, pero hecha a mano y los finales de carrera los tiene en la parte izquierda, y trasera, y además el eje z.
Todos los motores van a su sitio y hace los endstop correctamente. El problema es que en el eje y, hace la impresión en simetria.
Y no se que parámetro cambiar para que salga bien.
Algun consejo?
Ya creo que lo he solucionado, ahora aunque haga el endstop en la parte inferior izquierda, toma como eje de coordenadas la parte delantera izquierda. Asi ya no hace simetría. He cambiado los parámetros en marlin.
Pues vale, me has engañado completamente. Me encanta eso de que una CoreXY "no es del todo" una PRUSA. Me lo anoto.
Yo también tengo una CoreXY de fabricación propia con el home ahí y te estaría muy agradecido si explicases un poco más como has configurado Marlin para solucionar ese problema.
El home se pone donde gustes o puedas, después seteas en marlin según eso. Seguramente tenes el endstop puesto en el opuesto de lo colocado en el firm y el motor andando a la inversa.
Por si es de vuestro interés, he publicado este post en el que explico todo lo relativo al tema.
  CONSULTA Simetria en simplify 3d Barregol 2 459 06-07-2018, 01:46 PM
Último mensaje: Barregol
  [AYUDA] Piezas impresas con simetria silth 20 2,309 25-01-2015, 04:24 PM
Último mensaje: silth
