Servicio de mecanizado de aluminio
Si alguien precisa de alguna pieza sencilla en aluminio, puede contactarme y vemos si puedo mecanizarle la o las piezas en cuestion.
Comento los limites de las piezas.
Tamaño maximo de 100x100 mm
Espesor maximo de la pieza 5mm
Calidad del aluminio 5083
Se precisan los planos en formato de autocad, a escala natural.
Cualquier duda o sugerencia, contactar via mp.
Un Saludo
De que precio estariamos hablando? Al menos un rango entre distinto tipo de pieza(dificultad) y otro rango en numero de unidades Sonrisa
Pues depende completamente de la pieza. También hay opción a roscar los agujeros.
La de la foto, por ejemplo que es de 100x65x4mm serian unos 10€ la primera unidad, 16€ dos unidades, 25€ para 4 unidades. Roscados de los taladros gratis (según numero de taladros). Envió 4,5€ certificado. Plazo de fabricación de 2 a 5 días laborables.
Pero ya digo, depende de la pieza completamente.
Un Saludo
Abría posibilidad de obtener piezas de mayor espesor? De 10mm 20mm o incluso 30, que para mí sería perfecto.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
De 10mm bajo estudii, no me comprometo. De 20 y 30 mm tendria que ver varias cosas, pero en principio, no.
Estaba pensando en la idea de cambiarme de prusa i3 a steel pero con piezas de aluminio, evitando mis tan amados plásticos de Abs, jeje.
Si fuese necesario pues hacer algun modificación de mi versión de extrusor Mi3H de modo que con placas pequeñas se pueda luego hacer pero no sé, tengo que estudiarlo mejor porque igual luego con placas de 5 o 10 mm acabase dando problemas
En fin, por otro lado cuanto serían tres placas de 3cm * 5cm * 0,5cm de espesor de placa que dices que es el máximo.
Las placas tendrían un agujero de diámetro 26mm centrado completamente en ancho y ligeramente desviado hacia arriba en alto, de modo que se pondría otro agujero debajo, también centrado y para unir las placas con un tornillo M6 o M8. El roscado no sería necesario hacerlo.
Por cierto, otro par de cosas, la calidad del aluminio no he entrado a valorarla para mi proyecto pero en mi caso creo que daría igual uno mejor o peor, aún asi estoy pendiente de evaluarlo.
Y respecto al envío estaría bien saber si hay opciones de entrega en mano, aunque fuese previo pago.
Un saludo y enhorabuena por la iniciativa.
CHA escribió:Estaba pensando en la idea de cambiarme de prusa i3 a steel pero con piezas de aluminio, evitando mis tan amados plásticos de Abs, jeje.
Hola, según lo expuesto quedaría así:
3 piezas iguales de medidas 30x50x5: 16€ + envío.
Se puede recoger en mano.
La calidad del aluminio 5083 es mas que suficiente para la gran mayoría de proyectos. Mejores calidades son requeridas en aquellas piezas sometidas a grandes esfuerzos. También seria posible usar otra calidad del material, pero los plazos y costes pueden variar( dependerán del coste del material y del tiempo en obtenerlo).
Precisaría de plano en formato CAD o un plano acotado en su defecto.
Creo que he respondido todas tus preguntas.
Un Saludo
Vale, acabo de ver en tu perfil que eres de Zaragoza o eso pone , imagino que vives allí así que podría descartar la entrega en mano salvo encuentro en alguna party.
Me parece aceptable el precio, voy a seguir estudiando y desarrollando el proyecto de la recicladora y si veo que todo va bien y funciona ya contactaria para pasarte planos, pagos y demás cosas, porque tengo que ver y estudiar diversos temas aún.
Muchas gracias, y muy atento por la info, ya hablamos.
Perfecto, asi sirve tambien de ejemplo.
Hola me uno ala peticion de CHA, seria posible las piezas de la stell en aluminio?algunas por ejemplo carro del eje z , soporte extrusor etc
Si me pasais planos, lo miro!
Hola.
Estaria interesado en el carro del eje z.
  Cámara mecanizado mach3 yakecadi 0 418 14-02-2018, 04:31 PM
Último mensaje: yakecadi
  Mecanizado Pieza Aluminio DaToOr 16 4,469 10-02-2017, 09:31 PM
Último mensaje: WeSo
  empresa mecanizado madera diabliyo87 0 722 26-01-2016, 10:23 AM
Último mensaje: diabliyo87
  Servicio de corte aluminio estructural Apostasio 2 1,029 10-07-2015, 04:23 PM
Último mensaje: IsMaxice
  Metodo de fabricacion de pieza en aluminio ewito 8 2,187 01-06-2015, 06:56 PM
Último mensaje: Geminis74
